Лампы заднего хода. Не горят/горят постоянно.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем KAE, 22 окт 2007.
  1. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Помехи есть. Заметно на паркинге с плохим приёмом. Как габариты включаешь, сильнее шипит.
  2. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Интересно, дорогие лампочки не создают такие помехи?
  3. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    У меня на ближнем стоят сравнительно дорогие K6C, при включении ближнего не сильно, но прием все же похуже
  4. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Плохо. В городе тот не проблема, но уже 50 км от города приходится выбирать между радио и светом.
  5. Mike10
    В пользу радио?:crazy:
    gorge нравится это.
  6. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    В основном да.
  7. SeGa4852
    У меня дорогие лампы стоят philips / osrаm в стопах и габаритах, разницы в приёме радио не ощущаю при включении их:pardon:
    В заднем ходе стоят с АлиЭкспресс, но при включении задней помех на радио не ощущал, сегодня проверю конечно, самому интересно
  8. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    ДХО Филипс, в габаритах светодиоды с Али. Разницы в приёме радио не замечаю. Хотя и радио слушаю редко, всё больше флешки с МР3. Сейчас планирую в ближний поставить К6С, посмотрим.
  9. Эдик1988
    Эдик1988 Наш человек
    13 фев 2021
    edik1988
    Добрый день ,прошу помощи перестали гореть сигналы заднего хода ,утром завел все работает ,целый день было все норм ,вечером опять пропали,заменил датчик толку 0,перемкнули фишку толку нет,с тормоза заводится ,лампы все целые , на фишку датчика питание приходит , сняли кресло ,достали фишку ,от папы питание на фонари есть ,на маму не приходит , куда от мамы идет белый (+) кабель?
  10. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Привет ребята! Подскажите , такая проблема: до этого писал в другой ветке про ремонт коробки, коробку снимал сам, поторопился , открутив опору левую под движек не подставив домкрат и движок лег коробкой на лонжерон, но это бы не беда, беда в том, что там как раз стоит датчик задней скорости и видимо его чуть погнуло, смотрю при снятии начал капать. Ладно коробку в ремонт отдал, выкрутил родной погнуты распрямил его обратно, стоял похоже на герметике, пока ждал коробку из ремонта, заказал новый датчик ERA 330.543 родной больно дорого, потом уже датчик пришел, наткнулся, что отзывы об этой Эре плохие, думаю дайка герметиком родной обмажу и поставлю через пару дней глянул - мокнет, но работает нормально - фонари включаются, думаю, ладно, поставлю этот ERA 330.543 (кстати на резьбе что то типа фиксатора резьбы красного было, дополнительно герметиком мазать не стал). И что же вы думаете, поставил я его включаю задний ход, а он собака не светит, я его крутил ключом, грани наверное уже потер, как я понимаю обратно его не сдать уже, как думаете, если нет, то посоветуйте, что тогда брать? Спасибо!
  11. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    И еще парни, я в электрике не силен объясните подробнее что с чем замкнуть чтобы проверить проводку, датчик я так понял просто понажиамать надо при включенной задней скорости, а если будет работать, то как тогда регулировать глубину, без масла включить заднюю скорость, зажигание и начинать вкручивать? Благодарю?
  12. Mike10
    Я уже трижды менял этот датчик и кроме оригинала другие у меня не приживаются. Заказывать надо по этому номеру Nissan. В ниссановской упаковке приходит датчик Рено с ромбиком и номером Рено, а стоит заметно дешевле чем если заказывать под номером Рено.
    --- Сообщение объединено, 17 июл 2025 ---
    Ничего не надо регулировать, вкручиваете датчик до упора и затягиваете умеренным усилием.
    Пещерик нравится это.
  13. Escadra
    Я тоже не имел с ним дело, но предполагаю там просто замыкание цепи идёт и всё. То есть если ты в колодке замкнешь контакты скрепкой, то у тебя задние фонари включатся
  14. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Значит просто датчик неисправный, а меня знаете какой вопрос, я хочу попробовать еще родной датчик закрутить, каким герметиком его мазать? Новый купленный, смотрю смазан герметиком в середине резьбы, он как будто засохший, вот я думаю если герметиком прокладкой намажу резьбу , нормально будет и нужно ли ждать пока подзастынет герметик до резинового состояния или закручивать , пока жидкий? Спасибо!
    --- Сообщение объединено, 18 июл 2025 ---
    А еще, если допустим на резьбу фумку намотать или нить тангит, они же вроде маслостойкие?
  15. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Ребята, ну помогите мне советом, ответьте на 3 вопроса:
    1) Каким герметиком мазать резьбу датчика заднего хода?
    2) Если силиконовым, то ждать пока он станет резиновым или закручивать, пока жидкий?
    3) Если анаэробый в шприце (как для клапанной крышки красный), смогу ли я потом открутить после него датчик?
    Жду от вас совета!
  16. Mike10
    Да не загоняйтесь Вы так с этим герметиком. Там и без герметика все будет плотно. Корпус алюминиевый, датчик латунный - оба металла мягкие и податливые, притрутся друг к другу. Для успокоения можно фумки мотнуть на резьбу. У меня уже лет 10 шпилька с фумкой в двигатель закручена, раньше по ней масло сопливило, как фумки намотал сопливить перестало.
    telesar и Пещерик нравится это.
  17. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    Только оригинал. У меня родной не работал, был в герметике, новый закручивал без герметика и без фиксатора - полтора года нет течей, работает исправно.
