Лампы заднего хода. Не горят/горят постоянно.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем KAE, 22 окт 2007.
  1. vitaly
    vitaly Новичок
    21 сен 2008
    При установке парктроника видимо произошло КЗ. В результате перестали светиться лампы заднего хода и при попытке завести автомобиль появлялась надпись SELECT NEUTRAL. Меня смутило это сочетание, но все вылечилось заменой предохранителя ламп заднего хода.
  2. Grisha_98
    Grisha_98 Только зашел
    23 дек 2010
    Свердловская область г.Серов
    Подскажите где именно находится датчик нейтрали/выключение задней скорости всю коробку просмотрел ничего не нашёл
  3. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    Перестали гореть лампы заднего хода, решил проверить датчик! заглох на скорости на экране вышла надпись "переключить на нейтраль"!Возник вопрос может датчик целый? кто с таким сталкивался!
  4. Василий 9
    Василий 9 Новичок
    12 июл 2009
    Калужская обл.
    Датчик находится с левой по ходу стороне.ЕСЛИ без ямы:выверни колеса влево,ложишся,задираешь не много локер снизу,светишь фонариком-он прямо перед тобой.Проверял его-снимал фишку с датчика и проволочкой замыкал контакты(без разницы какие-ничего страшного не произойдет)пока в одном положении загорелись фонари сзади-значит датчику кирдык.И еще "селект нейтрал" у меня тоже иногда писало,ДА и еще,!!!с выжатым сцеплением Меганчик заводился,с выжатым тормозом нет!!!(по моему тока зажигание включалось).Теперь по поводу самого датчика,я брал в начале лета,реновский-гдето 1000 стоил,на Ниссан он же,тока под другим номером-700р.Взял за 700,у него даже коробка реновская была.Поставил,1в 1 с родным.Теперь и с выжатым тормозом завадится и все работает.
  5. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    снизу на ней же выбито
  6. порво
    порво Только зашел
    13 янв 2011
    МОНЧЕГОРСК
    ЭЛЕКТРИКА
    да не навсех да поменял дачик заднего хода предохранители целые а свет не горит что может быть ещё
  7. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    Сегодня забрал датчик заднего хода от ниссана 3200500QAEKT! То что пришло очень удивило, даже на упаковке написано RENAULT 8200177718! На ниссан этот датчик стоит 607 руб. на рено 1200 руб.!
  8. Iguana
    Iguana Только зашел
    22 май 2009
    Калуга
    скажи пожалуйста сколько на нем контактов?
  9. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    Контакта три! Поменял при замене масла в коробке, подходит и меняется без проблем!На разницу в ценах на датчики. купил масло для коробки!))
  10. xrefs
    xrefs Наш человек
    19 янв 2010
    А что за юмор с количеством контактов? Менял коробку передач механику\(меган 2, 1.6л, фаза1, 04 год), поставил от 08 года, официалы что-то напели про несовместимость датчиков и контактов(хотя датчик по идее должны были снять со старой). Теперь фары заднего хода все время горят. Сколько контактов на датчике новых коробок?
  11. CruelSide
    CruelSide Только зашел
    16 апр 2011
    Cherep
    Дак датчик от ниссана и рено идентичны ?
  12. CruelSide
    16 апр 2011
    Cherep
    Еще такой вопросы где найти предохранитель (я так понял F5C), который отвечает за лампочки заднего хода, чтобы проверить?
  13. DaK
    в моторном отсеке
    здесь смотри http://megane2.ru/f/M.R.364-81.pdf
  14. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    Читай мое сообщение № 47! Это один и тот же датчик!
  15. CruelSide
    16 апр 2011
    Cherep
    спасибо ребята! буду разбираться
  16. Galichanin76
    Galichanin76 Новичок
    13 дек 2010
    Галич
    Что подёргать???
    Доброго времени суток!!! Начну с начала! Стал замечать, что на моём Megan 2 2004 г.в. дв.1.6 16V, К4М 760/761, GH3, EA1, 1).При включении обогрева заднего стекла и зеркал, работает только обогрев стекла =-O , полез в предохранители-всё Good! 2).При включении заднего хода-лампы заднего хода горят только в определённом положении рычага КПП (тобишь, чтобы они зажглись нужно слегка пошорудить рачагом :-[ )
    Вопрос: Что я сломал??? Сразу пишу, помощь Renault сервиса не предлагать!! (ехать до них 130км., ну и цена вопрса! :( )*SOS* И сразу до кучи, Кондей невкусно пахнет!!! Где у него трубка слива конденсата????
  17. Егор711
    Егор711 Новичок
    21 ноя 2009
    Новомосковск
    по 1 пункту....
    аккуратно сними зеркальные элементы...может подогрева там вообще нет...или нити перегорели.... у меня в комплектации типа есть, а реально - нет. фишки болтаются...Заказал ALKAR 6473228...цена вопроса у нас 320р. ждать 1-1,5 мес. испания....Mobitek лучше не брать....русское г.....
    по 2 ...что-то с коробкой.... точно не скажу
  18. Galichanin76
    13 дек 2010
    Галич
    Вскрывал, всё наместе!!! Если элементы, то не в обоих же зеркалах (или сразу в двух гавкнулись?):cool: Даже переноску к контактам подключал и 0. Спасибо, совет не катит :( . Будем искать!!! =-O
  19. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    6 фев 2011
    Псков
    2. На яме был? ничего из проводов не болтаетсо?
  20. Егор711
    Егор711 Новичок
    21 ноя 2009
    Новомосковск
    предохранитель менял или визуально номальный?
