Лампы заднего хода. Не горят/горят постоянно.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем KAE, 22 окт 2007.
  1. Galichanin76
    Galichanin76 Новичок
    13 дек 2010
    Галич
    На яме был!*ROFL* Из ямы увидишь только оторванные провода датчиков двигателя, КПП, ABS, больше там ни чего нету!!! Эти провода в сало-о-оне!!!!!:cool: По предохранителям читай первый "пост".
  2. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
  3. Galichanin76
    13 дек 2010
    Галич
    Спасибо! Будем искать!
  4. Galichanin76
    13 дек 2010
    Галич
    Конденсат нашёл!!*YAHOO* А вот всё остальное, в силе!!! *DONT_KNOW* *SOS* *SOS* *SOS*
  5. Grunya
    Grunya Новичок
    17 апр 2009
  6. Galichanin76
    13 дек 2010
    Галич
    Я понимаю, что не контачит. Вопрос: где? Как происходит включение датчика? Он работает, в каком-то положении рычага КПП!
  7. Grunya
    Grunya Новичок
    17 апр 2009
    на мой взгляд проблема в самом датчике - плохой контакт в нем, может из-за окисла. сам датчик на схеме http://www.megane2.ru/forum/b/b/2121c.php?id=120&n=12#x108
    на мегане датчик не видел, но помню на классике, когда менял, там шток, который утапливается.
    посмотри сам датчик, может поверхностно будет понятно, если, что выкрутишь и посмотришь или на новый замени (он должен копейки стоить)
  8. Galichanin76
    13 дек 2010
    Галич
    Поехал покупать!!!! Спасибо!
    ;) Только я так и не понял, каким "Макаром" он связан с рычагом?
  9. Grunya
    Grunya Новичок
    17 апр 2009
    поидее, при включении задней передачи, что-то в коробке нажимает на кнопку заднего хода
  10. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    29 янв 2007
    Galichanin76, по поводу подогрева зеркал, сильно уверен, что просто перегорел нагревательный элемент (в обоих сразу, это ты в один день обнаружил, что "вчера" они оба нагревались, а "сегодня" не нагреваются?). На своем опыте могу сказать, что подогрев зеркал "летит" где-то с периодичностью в 2-3 года (у меня вот такая статистика, Меган тоже 2004-го года). Поменять можно легко самому: чуть с силой вытягиваешь на себя зеркальце, отсоединяешь фишку, присоединяешь к новому и вставляешь на место до щелчка.
    Удачи.
  11. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    зеркала
    парни а вы все 100% уверены что зеркала включаются сразу с обогревом заднего стекла???? недумали что у их переодичность включения совершенно иная???т.е. я имею ввиду что нажали кнопку обогрева стекла,а обогрев зеркал включается попозже а не сразу?
    Проста я у себя наблюдал такое,может у меня меган неправильный:-D *PARDON*
  12. Druid
    Druid Почетный меганавт
    17 сен 2007
    Moscow
    йопт Эффорт объявился... В Минск брат??:cool:
  13. Galichanin76
    13 дек 2010
    Галич
    Во всех описаниях, сразу! И не слова про задержку!=-O До Megane была Mitsubishi, там работоло вместе.
    Авто купил в октябре, зиму мучался со льдом, с наступлением тепла решил покапаться!:-[
  14. Effort
    29 янв 2007
    Да, включаются совместно. А то, что попозже, естественно, что они (зеркала) ни сию секунду становятся у тебя тёплыми, какое-то время уходит на прогрев ;)
    Привет! :) Не, сейчас не готов :)
  15. elvis1970
    elvis1970 Только зашел
    7 авг 2011
    г. Брест, Беларусь
    Всем привет!
    Такая проблема, при замене датчика заднего хода, старый датчик был заломан, таким образом его внутренняя часть осталась в коробке, а наружная часть отломалась. Отсюда вопрос, как достать отломанную часть с наименьшими трудозатратами? Теоретически я понимаю как это сделать, но может кто-то из форумчан сталкивался с данной проблемой и может помочь советом?
    Всем спасибо.
  16. LosChikatilos
    LosChikatilos Наш человек
    13 апр 2012
    Пермь
    в мане написано:
    III - УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАПУСКА
    ДВИГАТЕЛЯ
    1 - Особенности « обычной системы »
    - карточка в считывающем устройстве,
    - Приемо-передающее устройство (встроенное в
    с ч и т ы в а ю щ е е устройство
    для
    карточек),
    электрический замок рулевой колонки и ЭБУ
    системы впрыска распознаны,
    - Педаль сцепления или педаль тормоза нажата и
    рычаг переключения п е р е д а ч механической
    коробки передач в нейтральном положении,
    У меня заводится на любой передаче с выжатым сцеплением
    Значит ли это что умер выключатель?
  17. сергей692
    сергей692 Новичок
    12 май 2009
    немного электрик ,немного дворник
    г Архангельск
    сергей692
    Если заводится на любой и только при выжатом сцеплении то однозначно выключатель исправен
  18. LosChikatilos
    13 апр 2012
    Пермь
    т.е. выключатель чует включенную передачу? Но может не чуять заднюю?
    НЕ горит просто задний ход. Лампы исправны.
  19. LosChikatilos
    13 апр 2012
    Пермь
    Вобщем поменял пред на 10А рядом с акумом. Задний ход загорелся.
    И стала заводиться на нейтралке с тормозом.
  20. Pustynnikov
    Pustynnikov Новичок
    15 июн 2012
    Бобруйск
    тоже вот не горит. думал, датчик мертвый. снял фишку, перемкнул напрямую - фигвам. Питание на датчик (желтый провод) приходит. А вот на белом фигня какая-то: со стороны датчика в фишке висит слабенький минус (как-будто через что-то), а на блоке - конкретная масса. Что может быть? Подозреваю, что какой-то глюк в Multifunction Control modul...
