Лампы заднего хода. Не горят/горят постоянно.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем KAE, 22 окт 2007.
  1. Саня519
    Саня519 Новичок
    26 июн 2012
    Спб
    Саня519
    Вчера менял датчик включения фонарей з/х, расскажу, может кому пригодится. Купил вот этот: Fae 40998 , около 650 руб. Левое переднее колесо домкратил, снял колесо и вот он датчик. Очистил все спреем для очистки карба. Заливную-контрольную пробку для масла с левой стороны не нашел (где то на форуме видел, что должна быть пластиковая, но увы, наверное она где-то ближе к радиатору), поэтому открутил головкой на 24 датчик, заткнул дырку пальчиком*ROFL* и быстро завернул новый датчик. Масла вылилось 50-70 мл. Затем снял резиновыю трубку с сапуна и медицинским шприцом влил 100 мл свежекупленного масла. Все подключил, все работает*BRAVO* . Времени потрачено минут 30 со всеми поисками и подготовками и т.д. , денег: 650 руб (датчик), 340 руб (масло,1 л). Весь процесс на ровной площадке около дома. Надеюсь, кому-нибудь пригодится*DRINK*
  2. gorge
    Cтали плохо включатся лампы заднего хода,похоже подгорели контакты в датчике буду заказывать датчик и светодиодные лампы з.х.-шоб датчик жил дольше.
  3. Саня519
    Саня519 Новичок
    26 июн 2012
    Спб
    Саня519
    Поможет? У них мощность, что ли меньше?
  4. marcelus
    marcelus Новичок
    2 сен 2012
    moldova
    Marcel
    не горят лампы заднего хода
    не горит заднии ход и в неитральнои положении комп показывает что машина в скорость подскажите может датчик в корбке или ошибка?
  5. Papa.karlo
  6. serjufa
    serjufa Новичок
    5 авг 2008
    Ufa
    Доброго всем времени суток. Мой вопрос так же касается работы задних фонарей. Теплое время года весна - осень задние
    стоп фонари работают без проблем. в холодное время года начинает глючить. Этой зимой картина Повторяется.
    Сегодня лазил под машину. Снимал защиту картера. Снимал и одевал несколько раз Разъем датчика заднего хода. Картина остается прежней. то горит задний фонарь, то не горит.
    С задним фонарем у меня завязан парктроник. Он также перестает включается.
    Посоветуйте где дешевле купить датчик заднего хода. В предыдущих постах говорилось о том что датчик Ниссан за 700 рублей Одинаков с датчиком к мегану .
    Попытаюсь приложить фотографии
  7. удмурт
    удмурт Только зашел
    6 ноя 2012
    глазов
    удмурт
    проблема с лампами заднего хода
    Всем привет!!! Проблема следующая, не горят огни заднего хода, решил поменять датчик, поменял- огни всё равно не горят. Пробывал замыкать по отдельности и огни загораются и датчик срабатывает. Что может быть??? Неужели не совместимость датчиков (авто 2004г.) и нужно знать тип коробки? И почему 3 контакта за что отвечает третий??? Может есть у кого схема электрическая скиньте ссылку!!! Заранее спасибо!!!
  8. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    предохранитель смотрел?
  9. Argetlam
    Argetlam Новичок
    2 фев 2013
    Ufa
    Argetlam
    Всем привет. Недавно приобрел меганчика с пробегом, при покупке не заметил, что не работают огни заднего хода, начал разбираться, почитал на форумах, что делать. Заменил лампочки не помогло, кое как достал предохранители под капотом, какай из них на задний ход, так и не понял, проверил все на 10А, оказались все целые. Решил что остается, только датчик заднего хода, купил датчик, сегодня залез менять, для начала решил старый проверить, замкнув контакты на фишке, замыкал все подряд, огни так и не загорелись((, попробовал прозвонить контакты лампочкой, она также не загорелась ни в одном положении. В связи с чем вопрос: есть ли смысл менять датчик, есть ли еще какая -нибудь причина?
  10. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Проверку датчика проводили при включенном зажигании? Если да, советую вначале добиться зажигания лампочек от внешнего источника тока. Затем искать обрыв по проводке, отсутствие контакта в колодках, а также обрыв дорожек в плате. Недавно на форуме был отчёт ремонта платы. Если датчик не звонится ни в одном из положений , то однозначно на замену. Тем более есть возможность сравнить его работу с купленным.
  11. Argetlam
    Argetlam Новичок
    2 фев 2013
    Ufa
    Argetlam
    спасибо за советы, зажигание вроде включено было (карта вставлена, музыка играла, вообще не понятно как определить, что оно включено), а как добиться зажигания лампочек от внешнего источника тока?
  12. дядя
    3 сен 2009
    Саратов
    Чтобы включить зажигание вставить карту мало - надо не нажимая на педаль сцепления или тормоза, нажать на кнопку пуска. После этого снять фишку с датчика и замкнуть контакты на фишке - если лампы и предохранитель F5С иcправны - лампы должны загореться. Если лампы не загорелись (кстати, зачем вы их поменяли - они были перегоревшими? Или просто так? )Если лампы не горят подать + на плату заднего фонаря. Может массы нет. Если загорелись - искать дальше - откуда не поступает напряжение.Кстати, неверная установка лампы (под напряжением)неминуемо ведёт к перегоранию предохранителя . Возможно у вас уже наложение проблем.
  13. Argetlam
    Argetlam Новичок
    2 фев 2013
    Ufa
    Argetlam
    Лампочка вроде только одна была перегоревшая, поменял вместе с нижним габаритом, вторую заменил для полной уверенности, после уже проверял предохранители, визуально целые все были. Значит я проверял замыкал контакты датчика без зажигания((. Буду пробовать снова. Спасибо
  14. O Gera
    O Gera Новичок
    29 ноя 2011
    Дебальцево
    O Gera
    Подскажите пожалуйста кто менял сам датчик заднего хода!При демонтаже старого есть прокладка или нет?!На новом на резьбе есть слой белого герметика,но берут сомнения о герметичности!Как я понял надо старый быстро выкрутиь,прикрыть отверстие пальцем во избежании утечки масла и вкрутить новый!Так что по месту не будет время разбираться,вот и спрашиваю...
  15. bellserg
    bellserg Наш человек
    3 сен 2012
    Ковров
    bellserg
    то есть если датчик исправный комп должен писать (при включённой передаче) select neutral?
  16. buldosov
    buldosov Новичок
    31 янв 2011
    минск
    Ситуация у меня такая.Перестали работать фонари заднего хода.Оказался перегоревшим предохранитель,поменял,включаю заднюю передачу-сразу перегорает.Залез на форум,почитал,полез на яму смотреть.К датчику идет 2 провода а не 3 как здесь пишут,снял фишку,поставил новый предохранитель,завел машину,включил заднюю со снятой фишкой-все повторилось.Так полагая дело не в датчике?Кто что думает?Выложить фото датчика не получается.За несколько дней до обнаружения проблемы видел сообщения компа select neutral
  17. RODN
    RODN Новичок
    11 авг 2011
    Авиатехник
    г.Луховицы
    кто точно подскажет,где находится Д.З.Х на рено меган 2, фаза 2, АКПП?
    Был на яме всё осмотрел где видно с фонарём, не нашёл, снимал левое колесо тоже нет.
    (кто то писал снимаешь колесо и вот он пожалуйста) не чего подобного!
    Было бы просто замечательно фото этого места!
  18. val.zhi
    val.zhi Только зашел
    27 фев 2011
    Беларусь
    Как решили проблему?
  19. buldosov
    buldosov Новичок
    31 янв 2011
    минск
    Проблема ушла сама собой.У меня сифонит масло-откуда не могу понять,но проводка почти вся покрыта масляной пленкой.Взял очиститель карбюратора промыл всю проводку куда смог добраться-после этого вставил предохранитель и все заработало
  20. Виталий1598252
    Виталий1598252 Новичок
    15 фев 2014
    Виталий
    Здравствуйте! Та же история, не горят огни заднего хода((( на экзисте датчик заднего хода нашел от 400 руб...Проверил и предохранители, и лампочки - целые, остается только датчик...
