Лампы заднего хода. Не горят/горят постоянно.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем KAE, 22 окт 2007.
  1. Evgen804
    При неисправном датчике или проводке к нему с тормозом машина не заводится и соответственно не загораются фонари- не видит что нейтраль включена!
  2. dimboo
    это БЗК 1337
    155 выключатель в коробке.
    172 173 фонари.
    вот блок
    контакты выключателя на бзк
    Датчик ЗХ это обычный Вкл. - Выкл., влючил заднюю контакт замкнулся и ток пошел на мозги, на лампочку :pardon: это даже на схемах видно
    - Если перебит + который идет на включатель - почему машина не может завестись, он идет только на включатель и не с чем больше не связан
    - Если снять фишку с включателя - почему машина не может завестись, команда же на мозги не идет
    - Если перебит провод который отходит от датчика - почему машина не может завестись, просто как бы не включен ЗХ
    :pardon:
    Единственно, это когда датчик находится в замкнутом положении, тогда да проблема.
  4. Mike10
    Датчик ЗХ на мегане трехконтактный, он же датчик нейтрали.
  5. Evgen804
    Я спорить не буду - проверено на собственных шкурах!!!!! В этой теме уже об этом было!!!!!
    --- Сообщение объединено, 16 апр 2020 ---
    Абсолютно точно!!!!!
    Вы когда контакты в колодке перемыкали, там 2 контакта было или 3
  8. Валерий321985
    Валерий321985 Новичок
    5 апр 2020
    Валерий
    3 контакта
  10. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Ребят, привет. Перестали гореть задние лампы, заднего хода. Открыл все проверил, лампы целые. Проверил напряжения, оно туда не идет. Рыть куда? предохранители ? если был бы датчик, то наверное показал бы ошибку на бк?
  11. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    при нажатии на педаль тормоза машина заводится? ошибку не покажет
  12. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    буду пробовать, что то не додумался так сделать.
  13. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    заводится все нормально.
  14. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Скорее всего в предохранителе дело.... это чтобы его заменить, нужно акумм снимать и докучи всего по моему :pardon:
  15. SeGa4852
    Ещё выяснить нужно почему он сгорел, если дело в предохранителе конечно
  16. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    какие еще вариант, перебило проводку?)) Питание не идет замерял мультиметром. Датчик целый :scratch_one-s_head:
  17. Mike10
    Как определили?
  18. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    не так определяется его сохранность?))) +бк не показывает ошибки
  19. silver29
    19 авг 2010
    если не горят фонари ЗХ то причины могут быть
    датчик ЗХ он же отвечает и за запуск двигателя с нажатой педалью тормоза
    отсутствие массы на задних фонорях
    предохранитель
    пресловутая колодка под ковром под вод. сиденьем
    ну и край смотреть проводку на обрыв или окислы
  20. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    датчик ЗХ он же отвечает и за запуск двигателя с нажатой педалью тормоза - проверил запуск с нажатой педалью тормоза ИСПРАВЕН
    отсутствие массы на задних фонорях - как проверить отсутствие массы? да и с чего оно могло пропасть если никто не лазил туда?
    предохранитель - Хочу проверить, нет времени, там все снимать нужно вить под капотом... на выходных займусь может быть.
    пресловутая колодка под ковром под вод. сиденьем - да, с колодкой есть проблемы, но у меня были именно с аирбегом, чуток пошевелишь и ошибка аирбега пропадает. Может попробовать опять таки пошевелить и смотреть горит или нет.... чтобы ее до ума довести нужно сиденье снимать ?
    ну и край смотреть проводку на обрыв или окислы[/QUOTE] - о нет этим заниматься не буду, ну и вряд ли это оно, так как когда снимал лампочик с задних фонарей с виду ни намека на окисление
