Led габарит/стоп задних фонарей
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем elmirage, 17 фев 2015.
  1. Костепундер53
    Здравствуйте.А можете выложить схему стабилизатора. На какую мощьность расчитан этот стабилизатор?[/QUOTE]
    в продаже много диодов
    например по фурам нет чоткои градации по напряжению что у лент что у всяких плафончиков стоит на киатаиских уапковках 12-36 волть
    ето я веду мысль к тому что посмотрите в грузовых магазинах приколюхи.. диодные и ставте на легкувую из минусов - от незначительного до сильного изменения яркости..
    многие и на фуре 24 вольтовые напрмер бокове рожки подключають паралеьно в 12 волтовом режиме- чтобы так сказать сохранить дольше работоспособностть- света хвататет заглаза
  2. gorge
    Такто задние фонари не разборные...снять помыть и просушить можно,но на всякий случай запситесь прозрачным гер метиком... когда будете фонарь мыть наверно увидете что он протекает по шву между стеклом и корпусом...из за этого обычно потеет...или влажность повышенная в богажнике...болота у запаски нет?
  3. no_name
    должны быть, но надо искать - но это деньги.
  4. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    Не, болота нет)))
    Понятно что они "неразборные" на герметике.
    Хз, с чего там влажности повышенной быть, странно это все, может просушу просто
  5. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    А я раскошелился на две позиции (у каждой в комплекте по две лампы):
    Philips Red LED Brake Light S25 P21/5W 1157 BAY15D 12836REDB2 Dual Brightness
    и
    Philips 12898X2 LED BA15S P21 S25 Red Light For Stop Tail Fog Light Lamps
    Светят чуть поярче штатных (т.е. никакого криминала с ослеплением), проверено фотосъёмкой в процессе замены ламп.
    Первые пришлось допиливать - "пупырки" не совпадают, заразы. Второй выступ не только смещён по высоте, но и развёрнут по оси лампы. Пока просто сточил напильником, по уму надо ещё что-нибудь локально напаять на цоколь, чтобы лампа цеплялась в патроне как следует. Может конечно у Филипков есть другой комплект, с правильным цоколем.
    Теперь стоп-сигналы, габариты и противотуманка - светодиодные. В подсветке номера также давно OSRAM LED W5W, в повторителе - светодиодная красная лента на алюминиевом уголке. Так что лампы накаливания сзади остались только для заднего хода.
  6. gorge
    А я еще и повторители поворотов засветодиодил...
  7. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    а поворотники часто не моргают от светодиодов? я как о года 4 назад пытался впихнуть в поворотники светодиоды но у меня моргали часто. поставил обратно накаливания.
  8. gorge
    Если в повторители на крыле, то не меняется частота...Просто делал чтоб они в пол накала с габаритами светили...
  9. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    А, точно, в поворотниках же ещё обычные лампы. Сколько их в современном автомобиле :)
  10. gorge
    Бороть не перебороть...с поворотниками сложнее релюха щелкать чаще начинает...А задних ход реально хорощо светит? Часто задом паркуюсь...
  11. Evgen804
    Чего то я пропустил! Какие лампы в задний ход то поставили что светит лучше?
  12. gorge
    Да вот жду когда Алексей подтвердит,что светики за 150-2౦0 рябчиков светят хорошо...да себе закажу...
  13. Azazello
    Azazello Наш человек
    14 авг 2013
    Эникейщик
    Калужская обл.
    Судя по каталогам, нет у них таких ламп. У этих цоколь BAY15D, а нам надо BAZ15D.
    Вот что меня смущает в них, филипсы не пишут в характеристиках их яркость - на ozon'e цифра 70 лм, которая непонятно к чему относится, в pdf-файле на английском только одна цифра - 50 лм. А, если мне память не изменяет, такие лампы должны выдавать 50/250 лм.
    У себя на сарае давно, чисто для пробы, сравнивал кЕтайскую (по кругу габарит/стоп-сигнал в торце) с штатной лампочкой - если визуально по суммарной яркости светодиодная лишь немного проигрывает, то разница при переключении габарит -> габарит+стоп минимальна, в солнечную погоду сзади можно вообще не заметить.
    "Имидж ничто - жажда безопасность всё".
    Какой смысл ставить диодные лампы в повороты - габариты - стопы, если светят они так же, свет такой же, а по долговечности :pardon: у меня еще с заводские стоят, да думаю и у многих так же, если на били. Вот задний да, но туда либо диод с линзой, либо галоген нужен
  15. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    А и неудивительно. Конструкцию лампы видите на фото? У неё диаграмма направленности - адская :) В какой точке измерять яркость?
    Филипс с китайчатиной не нужно конечно равнять никогда.
    Вот фото в пасмурный день, слева - светодиодный стоп от Филипса, справа - штатная лампа:
    Зуб даю, Филипс поярче :) И при переключении со стопов на габариты притухает пропорционально, тоже выглядит чуть-чуть ярче габарита с лампой накаливания.
  16. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Я туда и не ставил светодиоды:
    Просто белые светодиодные Филипсы с нужным цоколем - только на 6000К, боюсь будут отдавать синевой - не люблю я её :)
    Хотя Осрам в подсветке номера и в салоне - тоже 6000К, особой синевы не заметно. Может действительно попробовать с ebay притащить...
  17. gorge
    Попутался...Откуда мне лампочки заднего хода приснились...
  18. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    А идея мне понравилась :) Заказал пару Philips 1156 White LED 6000k
    Спасибо за ликбез по цоколям, и действительно нет таких.
  19. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    не совсем понимаю - зачем вы их подпиливали?
    Я стопари+габариты - я всегда брал цоколь 1157
  20. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Затем что купленный Филипс - лампа, в которой один из штифтов смещен только по высоте.
    А у нас – со смещенным штифтом по высоте и радиусу.
    Разные они, не лезет Филипс без напильника.
    А 1157 - это не цоколь, цоколь обозначается, например: BAY15D, где BAY - штифтовая лампа, у которой один штифт смещён только по высоте, 15 - диаметр в миллиметрах, D - два контакта на "жопке".
