Лед на заднем стекле!
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем kelevra, 11 янв 2009.
  1. Albert
    Albert Наш человек
    16 апр 2007
    г.Старая Русса
    Shish пришла мне эта штуковина , а куда её ставить, к чему крепить я так и непонял. И посмотреть негде.
  2. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    Не понял, что куда пришло? Ты себе жабо заказал?
  3. Albert
    Albert Наш человек
    16 апр 2007
    г.Старая Русса
    Да заказал эту штучку железную в Exist.ru , мне её привезли. А как и куда её ставить понятия не имею.
  4. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    Вот так не получается? "Крепится посередине шумки под уже имеющийся там болт и при затягивании приподнимает среднюю часть шумки"
  5. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    У меня шумка крепится на пистонах и держится посередине двумя скобами, может это и есть один из кронштейнов?
    фотки выкладывал здесь
  6. Albert
    Albert Наш человек
    16 апр 2007
    г.Старая Русса
    Шумку устанавливал сам осенью , болта нет ни какого 100%
  7. Albert
    Albert Наш человек
    16 апр 2007
    г.Старая Русса
    Вот у меня всё также как на фото у Ahsas .Болта нет.А вообще шумка провисает.
  8. MegaDen
    MegaDen Наш человек
    19 июн 2007
    Моск. обл., г. Лобня
    Ребяты, речь идет о шумоизоляции перегородки между моторным отсеком и салоном, а не об утеплителе капота.
  9. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    Видимо мы изначально не поняли друг друга. Стёкла потеют не из-за провисшей шумки. А когда провисает уплотнительная пластина, которая отделяет моторный отсек от воздухозаборника. Когда открываешь капот, то увидишь её в самой глубине от одного крыла до другого. [​IMG]
    Так вот. Я брал утеплитель, в виде трубки, которым в домах швы заделывают, диаметром около 3х см, разрезал по длине и надевал сверху на эту пластину. Проблема этим решилась.:)
    Правда это было на моём первом Мегане. А это снимок с другого.
  10. Albert
    Albert Наш человек
    16 апр 2007
    г.Старая Русса
    Даа во я тормоз!
  11. Albert
    Albert Наш человек
    16 апр 2007
    г.Старая Русса
    Я так и непонял куда прикручивается эта грёбанная ЖАБА.Я понял куда льётся вода стекая по стеклу дальше в панели пластиковой есть дырка и через дырку на шумку которая стоит между двиготелем и салоном.Так вот насколько я понял надо снять дворники с поводками дальше снять панель пластиковую и там гдето прикручивается эта железная штучка под названием ЖАБА.
    Дальше я не понял на что надо одевать трубку.Резинка уплотнительная которая на фото одевается прямо на шумку.Насколько я понял разрезанную трубку надо одевать на эту самую пластиковую панель.Подскажите мне пожалуйста как всё правильно сделать.
  12. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    На этом фото ничего, никуда не надето, только заводская резинка. Просто стрелочками показана сама уплотнительная пластина, на которую и нужно надеть разрезанную трубку, которая, в свою очередь, вовсе не резиновая *NO* Трубка на ощупь, как очень плотный поролон. Шумка прикреплена к капоту и когда капот закрыт, то шумка будет более плотно прилегать к этой пластине.
  13. Albert
    Albert Наш человек
    16 апр 2007
    г.Старая Русса
    Всё , спасибо Shish , полазил в инете нашёл всё на другом форуме. Всё оказывается просто.Вообще в идеале надо снять пластиковую панель смазать механизьм дворников и прочистить сливные каналы. Шумку можно прикрутить саморезами к пласмассе . Купить теплофлекс 15/9 который надевают на водопроводные трубы и одеть на резинку дополнительно и будет мне счастье
  14. maikl karelin
    maikl karelin Только зашел
    9 июл 2009
    г Коркино об Челябинской
    В салоне вода. Почаще пользуйтесь кондишеном и рецеркуляцией салона вместе с обогревом, особенно в сырую погодую.
  15. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    у меня тоже очень долго отогревает заднее стекло
  16. moto_alex
    21 окт 2009
    вот как раз морозно стало вот и прогревается долго
  17. no_name
    если бы быстро отогревалось стекло, пришлось бы зимой часто их менять
  18. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    а у меня весь лед на крышке багажника :blush:
  19. moto_alex
    21 окт 2009
    расстаял на стекле и замерз на багажнике
  20. RomanSA
    RomanSA Новичок
    18 май 2013
    KAZAN
    ROMAN
