LED-подсветка багажника и центрального бокса-подлокотника.
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем димон62, 5 апр 2012.
  1. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    Есть геркон с тремя выходами, т.е. одни нормально-замкнутые другие наоборот, вот такой нам и подойдет.
  2. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    Домучил я таки наконец свой подлокотник, давно там хотел подсветку но все руки не доходили.
    Ставил на размыкание контактов геркон, взять его можно в старом телефонном аппарате, тот который без рычагов либо в магазине
    Приклеиваем его примерно так.
    снимаем крышку подлокотника
    отдираем верхнюю часть от основания, просто тянем руками отшелкивая по одной "клипсе", нашел какую то записочку от рено:-D, вернул потом ее на место:-D
    далее приклеил магнит, от жесткого диска, с внутренней стороны основания крышки подлокотника примерив место нашего геркона, на двухсторонний скотч
    Собираем все обратно и осталось только подключить, я подключил на подсветку кнопок обогрева
    вот так получилось в итоге
    Подсветка питается от общей, а горит только при открытой крыке, и дырявить ничего не пришлось.
    Из-за силы магнита геркон размыкается еще до того как крышка закроется, зазор примерно 1 см
  3. Den78
    Den78 Новичок
    22 сен 2011
    Белгород
    вот практически об этом я и говорил
    классно получилось!!!*BRAVO*
  4. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    Подскажите.а если у меня нет штатного освещения багажника,куда подцепить ленту подсветки,к габаритам?или там есть проводка,просто спрятанная? уж больно хочется подсветку багажника.:(
  5. vst84
    vst84 Меганавт
    16 июн 2011
    Орёл
    Даа... такую страну не победить:)
  6. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    В каком плане?
    купил светодиодную ленту от куда лучше взять питание?от габаритов не охота так как будет постоянно светиться,а от плафона тянуть далеко!
  7. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
  8. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    Третий контакт я выкусил чтоб не мешал, он замкнут при поднесенном магните, а нам надо наоборот что и делают два контакта рядышком они размыкаются при поднесении магнита.
    Подключал сюда, если смотреть на колодку со стороны проводки. Геркон подключается на + в разрыв цепи.
  9. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
    Купил сегодня геркон и 10 см светодиодной ленты. Увидев ленту сразу задался вопросом как же соединить её с проводами, паять что-ли?
  10. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
    Сам отвечу себе: с помощью запитывающего коннектора
  11. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    А где геркон покупал?
    Профиль магазина, а то даже не знаю в каком профиле магазинов его искать)
  12. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
    Я покупал в магазине радиодеталей, а именно-МИКРОНИКА.
  13. Bonus
    Bonus Новичок
    10 фев 2008
    Пермь
    Может кому пригодится. Делюсь своим опытом установки подсветки в подлокотник. Ленту купил на Ebay 5 метров повышенной яркости (120 диодов на метр) обошлось с доставкой в 470 рублей.
    Вот почти подробная инфа:
    1. Снял центральный пластиковый туннель с подлокотником (два болта спереди, и два внизу подлокотника)
    2. Просверлил два необходимых отверстия под кабель (два потому что подсветка спрятана в подлокотнике (в передней части 12 ламп, с тыльной стороны 9 ламп, кому как нравится))) ).
    3. Припаял диодную ленту которая для тыльной стороны, через отвестие провел (в пустоте между перегородками кабель в переднюю часть подлокотника) чтоб запараллелить два куска ленты и подключить через концевик.
    4. припаял диоды с тыльной стороны к диодной ленты в передней части подлокотника, собрал схему, запитал, и о восторженные взгляды владельцев люксовых машин друзей (у которых нет подсветки)
    Итак фото кидаю как есть, комментируйте, спрашивайте если будут вопросы:
    Ссылка на альбом: https://plus.google.com/photos/117972716604584078491/albums/5739533282699125777
  14. ninako
    ninako Наш человек
    29 фев 2008
    Североморск
    По поводу подсветки в салоне... Вот решение
    Вот такие в задний плафон...
    А вот такой набор в передний плафон
    ...может чуть дороже....но ИМХО, и ярче, и эстетичнее. Если нужны фотки...выложу.
    Хочу заказать еще в плафон багажника.
  15. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
    Можно на фото взглянуть как это выглядит и дайте мне ссылочку откуда заказывали. спс
  16. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
  17. ninako
    ninako Наш человек
    29 фев 2008
    Североморск
    фото постараюсь сегодня сделать и выложить. Только все будет по светлому. Нет у нас темноты*PARDON* . Полярный день начинается:-D
    А заказывал
    ТУТ
    ЭТИ и ЭТИ
    У них так же есть интересное решение для подключения противотуманных фар( ВОТ )
    Себе заказал. уже получил. никак руки не дойдут установить*PARDON*
  18. Bonus
    Bonus Новичок
    10 фев 2008
    Пермь
  19. Bonus
    Bonus Новичок
    10 фев 2008
    Пермь
    Спасибо за ссылку! Полезная информация.*THANK*
  20. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    Можно ведь просто ленту приклеить, я приклеил по всей длине багажника и запитал от от стандартного освещения, даже лампу не снимал, ее и не видать в свете ленты. Зато в багажнике теперь ночью читать можно.
