Линзованные противотуманки с ксеноном
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем Leonidovich, 17 янв 2013.
  1. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    То есть по вашему вы умеете? Типа - "ищите там где-то, должно быть!" Цена такому умению - НОЛЬ!
    В той же теме есть ссылка на ту же главную дорогу, где на вопрос отвечает юрист. Только с обратным мнением;)
  2. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    6 фев 2011
    Псков
    Перечень неисправности автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, мотоциклов, мопедов, тракторов, других самоходных машин и условия, при которых запрещается их эксплуатация
    Правила дорожного движения Российской Федерации
    Внешние световые приборы
    3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.
    В настоящее время на автотранспортные средства устанавливаются фары следующих официально утвержденных типов:
    * С – ближнего, R – дальнего, СR – двухрежимного (ближнего и дальнего) света с лампами накаливания (Правила ЕЭК ООН № 112, ГОСТ Р 41.112-2005);
    * HС – ближнего, HR – дальнего, HСR – двухрежимного света с галогенными лампами накаливания (Правила ЕЭК ООН № 112, ГОСТ Р 41.112-2005);
    * DС – ближнего, DR – дальнего, DСR – двухрежимного света с газоразрядными источниками света (Правила ЕЭК ООН № 98, ГОСТ Р 41.98-99).
    Соответствующая маркировка, обозначающая тип фары (внешнего светового прибора), а также знак официального утверждения (состоит из круга, в котором проставлена буква "Е", за которой следует номер страны, предоставившей официальное утверждение, и номера официального утверждения) наносится на рассеивателе фары и на корпусе фары, если рассеиватель может быть от него отделен.
    Обозначение категории галогенных ламп накаливания, приведенное на их цоколе или колбе, начинается с буквы "Н".
    Газоразрядные источники света, маркировка категории которых, указанная на цоколе, начинается с буквы "D", в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 99 и ГОСТ Р 41.99-99 "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения газоразрядных источников света для использования в официально утвержденных газоразрядных оптических элементах механических транспортных средств" предназначены для использования только в фарах типов DC, DR, DCR.
    В соответствии с разъяснениями ФГУП "Научно-исследовательский и экспериментальный институт автомобильной электроники и электрооборудования" (НИИАЭ) использование во внешних световых приборах источников света, не соответствующих типу данного светового прибора, нарушает условия обеспечения безопасности дорожного движения вследствие целого ряда физических (габариты искрового разряда, длина волны, угол рассеяния отраженного излучения) и технических (класс отражающей поверхности рефлектора, наличие на транспортном средстве автоматического корректора светового пучка и омывателя фары) факторов.
    Таким образом, применение в фарах, предназначенных для использования с лампами накаливания, в том числе галогенными, газоразрядных источников света следует квалифицировать как несоответствие режима работы внешних световых приборов (совокупность технических характеристик фар, соответствующих тому или иному светораспределению, обеспечивающему безопасность дорожного движения в зависимости от дорожной ситуации и метеоусловий) требованиям конструкции транспортного средства.
    Исходя из этого, управление транспортным средством с фарами, предназначенными для использования с лампами накаливания, в которых установлены газоразрядные источники света, должно квалифицироваться сотрудниками Госавтоинспекции как административное правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 12.5 КоАП РФ (режим работы световых приборов не соответствует требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения). Эксплуатация транспортных средств запрещается в порядке, предусмотренном частями 2, 21, 4 статьи 27.13 КоАП РФ (со снятием государственных регистрационных знаков).
    Осилите? или опять не сможете найти нужный буквы? :-D
  3. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Вы вот читать что ли не умеете?
    Я веду речь о том, что если поставить в ПТФ линзованный модуль предназначенный для ксенона! Ничего другого! Где в вашем посте написано что так нельзя?
    букв примерно в десять раз меньше-осилите?
  4. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    :crazy:
    ГОСТ Р 51709-2001
    3 Определения
    3.1а автоматический корректор фар: Устройство для автоматического регулирования наклона пучка ближнего и (или) дальнего света в зависимости от загрузки АТС, профиля дороги и условий видимости.
    3.46а фары DR, DC, DCR: Фары с газоразрядными источниками света категории D дальнего DR и ближнего DC света и двухрежимные DCR фары.
    4.3. Требования к внешним световым приборам и светоотражающей маркировке
    4.3.2.2 Использование источников света категории D (см. 3.46а) на АТС, не оснащенных автоматическими корректорами фар, не допускается. Автоматические корректоры фар на АТС, оснащенных фарами с источниками света категории D, должны быть работоспособны.
  5. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Я пля слепой что ли??? где про ПТФ то написано???
  6. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    блеать я под столом :crazy:
    еще раз...
    автоматический корректор фар: Устройство для автоматического регулирования наклона пучка ближнего и (или) дальнего света нет ПТФ, нет габаритов, задних стопов... :-D
    далее читай, если нет автоматическй корректор фар для источников света категории D...
  7. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Дима, позволю себе заметить, что даже если вставить в ПТФ модуль для газоразрядного источника света, это будет нарушением.
    ТС ( МЕган) проходило омологацию и прочие разрешительные процедуры с простыми ПТФ.....
    Для всех....самый простой путь. как только мутнеет линза или пластик фары запескоструен в некуда....поменяйте фары....новые с Филипсами которые "найт брекер " светят ОГОГОГОГОГО.....а вот ПРО ПТФ....ну хотите езить с ксеноном...да ездите...пониже его настройте и ездите...Те кому это не нравится пишите письма начальникам ГИБДД...Прокурорам..Правительству...требуйте ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИСТОЧНИКА ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ,,, все как в Европе....Не хотите писать...кидайте гайки...бейте фары...выражайте протест. а не просто отписывайтесь на форумах...:cool:
  8. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    Надо плюсануть :-D
  9. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Да я сам оттуда не вылазию!
    Ну поставил я корректор и омыватель на ПТФ и что дальше? опять нельзя?
    ПОКА(!) это очередная дырка в законе-возможно исправят.
  10. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    Откуда дырка? :-D
    еще раз :crazy:
    С какой стати вы ПТФ отнесли к ближнему или дальнему? или вам теперь нужно объяснить назначение ближнего - ПТФ? те все что говорили в начале топа? :-D
  11. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    В том то и дело, что я разделяю! ПТФ-это как раз не ближний и не дальний!
    Это дополнительное освещение!
  12. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    в чем тогда проблема? на какой букве споткнулись? :crazy:
  13. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Да вот никак не найду в ваших постах слов "ПТФ с ксеноном запрещён".
    Уж извините.
    Про маркировку есть, про дальний есть... Даже про ближний не забыли, а вот ПТФ....*PARDON*
  14. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    до-о =)))) для таких одаренных видать еще не придумали... хахаха))
  15. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Опять "задняя"???;)
    Ответьте на вопрос-то - Можно ли поставить ксенон в ПТФ по всем правилам установки? Чтобы там и "D" и тд. и тп.
  16. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    .... а можно в габариты закрутить ксенон по всем правилам? :-D а в задний ход?
    Думаю вам лучше всего обратиться в ГИБДД г Москва, для разъяснения этого вопроса... хотя думаю, :-D вам они не смогут объяснить...
  17. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    Дим ...прямого запрета нет ....фара -значить фара и если есть маркировка для ксенона .....(я правда окромя хеллы микро других таких не знаю),то наверное можно,.но.... я не вижу как реально в ПТФ замутить омыватель и автокорректор....вот тут мне кажется и собака порылась...*PARDON*
  18. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Ни про что другое я вроде и не писал в этой теме;)
    У некоторых просто "бзик" про ксенон.
    это и есть "дырка"
  19. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    топикстартер однозначно сделал противозаконный ксенон(по принципу-лиш бы мне было хорошо, а на остальных нас...ть)) а что бы поставить относительно"законный" ксен в ПТФ нужны немалые бабки...стоит ли эта игра свеч????????? ИМХО
    ЗЫ...и далеко не факт(в нашей стране) , что затратив деньги и установив все как надо -через год ,два запретят ксенон в ПТФ воще...:cool:
  20. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Всё может быть!
    Лет 15 назад(или около того) и в ближнем ксенона небыло.*PARDON*
