Лобовое с подогревом,и куда его подключить?
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем ara905, 25 сен 2014.
  1. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Импульсное реле от дэу,
  2. ara905
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Это схема,кнопку купил ,от приоры импульсную,поставил её рядом с ручкой КПП,диаметр сверла 22мм,плюс протянул через трос открывания капота(берёшь тонкий провод и тонкую спицу,соединяешь скотчем,впихиваешь из салона,чтобы его вытянуть в подкапотное пространство нужно снять воздухан)подкл,его к кнопке,минус берешь от прикуривателя.далее по схеме.
    Алексей67 нравится это.
  3. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Почитал, поискал эти стекла. пишут что сняты с производства. может кто еще знает аналоги. давно мечтал о таком стекле. хочу поменять свое. (уже потертое достаточно)
  4. ara905
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Товарищи реле перегорело благополучно.в лобовом две зоны ,так вот как подключить параллельно два реле с одной импульсной кнопкой, реле- 96116223. ? На две разные зоны. Вот схема изначальная которая тянула параллельно два обогрева...
    --- Сообщение объединено, 14 ноя 2016 ---
  5. ara905
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
  6. demontik8484
    Я бы тоже от такого лобача не отказался, чтобы у меня вообще был топ-жир прям)))
  7. vmedic
    Может стоит попробовать две зоны не параллельно, а последовательно соединить. Ток будет в два раза меньше- релюхе соответственно легче. Правда греть будет в два раза медленнее, но может оно так и рассчитано, да и яичницу тебе на нем не жарить.
  8. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Его не найти сейчас. только под заказ 50штук боровское. каждое выходит по 10 т.р. это если на весь форум. и то не наберем.
  9. ara905
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Так я две релюшки купил.и хочу поставить на каждую зону по реале,а управление с одной кнопки....цепь я собрал,каждое реале в своей колодки работает ,запускается и греет,а когда оба включаю происходит короткое замыкание,отсюда и вопрос кто соображает в реале-схеме ?отзовись))))!
  10. vmedic
    Ну это на быструю руку... Грабли по сути могут быть в двух местах:
    1 . По путать 85 и 86 контакты местами если в релюхах есть диод.
    2. Позвонить области подогрева между собой чтоб внутри стёкла не было шунта и если таковой есть- кидать его на массу.
  11. ara905
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Составьте пожжжжалста схему из моих релюшек.у меня их два.
  12. vmedic
    Давай две схемы нарисую, одну на твоих релюшках- но чисто теоретически должна работать, т.к. её внутреннее устройство я не видел (х.з. какая там схемотехника) и как они в параллели друг на друга влиять могут трудно предугадать - попробуешь. Второй вариант на трёх (одна твоя и две простые стандартные от тазика за 30 р.)- на ней все 150% будет работать. ОК? Но ближе к вечеру- ща на работу...
    Den2s нравится это.
  13. vmedic
  14. suomi
    sergiosalamo нравится это.
    Мне на фото больше понравилось, а когда ржавчинка по ней пойдет, вообще цены не будет.
    У нас щетки стоят ниже торпеды, печкой не отогреешь, здесь либо в них проволку пихать, либо подогрев изнутри приклеивать, место там есть.
    Кстати можете заморочится этим, лобовое то у вас еще родное и наверно уже не подарок, новое поставьте и подогрев по хорошему сделайте.
    Ну или подогрев омывайки ставить.
  16. suomi
    У меня машина под крышей стоит и почему то стекло не обмерзает. А на улице когда обмерзнет я из распылителя прыскаю незамерзайкой с добавленным спиртом и пока машина греется обычно все отходит.
    Я думал вы об эксплуатации, а не после стоянки
  18. suomi
    А во аремя эксплуатации обогрев на стекло и ни какого льда.
    Обогрев на стекло - ноги мерзнут :smile3:
    А что у вас в снегопад щетки не "наростают"? Я на них теплой омывайкой прыскаю, кто то проволку включает
  20. dimboo
    Кстати, "место покоя" щёток можно искусственно поднять. при этом зона очистки будет та же.
