Low Battery (Нет зарядки)
Discussion in 'Электрооборудование' started by Mindwind, Mar 22, 2011.
  1. oki
    oki Наш человек
    Учредитель учредителей)
    Крым Саки
    Спасибо это я уже понял, а скажите что будет когда они на нет сотрутся?
  2. no_name
    тоже самое, что и при стертых щетках
    пропадет заряд.
  3. Baruk
    Baruk Новичок
    Baruk
    Дружище!!!) а не знаешь случайно что за фигня может быть: запускаю машину, все норм, прогрелся двигатель, еде-еду, вдруг звуковой сигнал, иконка акб загорелась, надпись стоп, и низкий заряд акб!!!! продолжаю ехать, машина ни как ни меняется в поведении, все работает, поет, дует)) глушу машину, запускаю снова, через некоторое время опять такая же хрень!!!поменял акб, замеряли напряжение, на запущеном двигателе 14, на заглушенном 12, все норм. и так я уже почти год езжу, до того как поменял акб старый был 2006 года!!! я просто был в шоке когда наконец-то руки до акб дошли))) сейчас стоит свежий этого года, клемы сидят плотно, вот что может быть? глюк, или что-то где-то погорело??? Пожалуйста подскажите? или придеться гнать в СТО на диагностику, даст она кикие результаты? летом подключали чип, смотрели ошибки, все в норме было, и даже со страым акб норм напряжение было!!!
  4. no_name
    либо одна из щеток стерлась сильно больше второй и в какой-то момент пропадает контакт с якорем, либо как и было написано диоды в РР "выпендриваются "
  5. Baruk
    Baruk Новичок
    Baruk
    а что такое "диоды в РР?)))
    --- Сообщение объединено, Jan 22, 2015 ---
    кстати, знакомый у меня, тож с перва на щетки грешил))) но померял напругу, и за сомневался! а я тут сижу почитываю по тихой, вот тоже нашел что щетки погибли... теперь значит бум мыслить когда гену разбирать) всеровно тачку на ремонт движки загонять)
  6. no_name
    диодный мост в генераторе, там где-нибудь что-нибудь не туда "убегает"
    отсюда и разряд может быть
    если щетки стерлись, там и разбирать ничего не нужно. РР легко снимается прямо с установленного генератора
  7. Baruk
    Baruk Новичок
    Baruk
    окай спс)
  8. Панкратик
    Панкратик Только зашел
    Т
    такая же хрень,что делать то????
  9. demontik8484
    Media:
    20
    Подскажите код, нужны токосъемные кольца генератора!
    Еще не нашел ни одного отчета об их замене. Нашел два кода, по большей части в разных отчетах по замены (не на рено меганах) люди покупают кольца Карго, но Карговских нет, есть Ika 1.2020.0 и 1.2039.0
  10. oki
    oki Наш человек
    Крым Саки
  11. demontik8484
    Media:
    20
    В том то и дело, что я дал два кода, один есть, другого нет. И какой все таки нужен.
  12. oki
    oki Наш человек
    Крым Саки
    Поддерживаю вопрос, у самого кольца спилены в хлам.Езжу "с пулей в голове". Если разберётесь отпишитесь обязательно. Да не в курсе сколько примерно км. можно протянуть на АКБ?
  13. no_name
    наш одноклубник ездил целый день. ночью АКБ заряжал, днем без генератора ездил
  14. demontik8484
    Media:
    20
    Ну это нихрена не дело, батя бывает катает по ночам, а просто с АКБ ночью то особо не поездишь! Я уже заказал эти токосъемные кольца! Будет сюрприз, если они все таки не подойдут, тогда это будет катастрофа! Ждать другие придется очень долго.
    Если ничего хорошего не выйдет, буду пытаться пристроить кольца от 12 с бошовским геной.
  15. no_name
    можно попробовать посчитать, сколько берут потребители и насколько хватит заряда
    я отцу ночью ездить не разрешаю, да он и сам понимает, утомляется быстро. максимум утром или вечером зимой, до магазина и обратно
  16. demontik8484
    Media:
    20
    Да мой тоже особо не ездит, но сейчас темнеет то в 6 часов вечера, то в магазин, то на работу, с работы... Да и постоянно таскать Акб на зарядку с его оперированной спиной тоже не дело. Мой ночью ездить только за мной, когда мне надо с дачи уехать раньше или позже чем ему... он видит мою машину и едет особо не напрягаясь)))
  17. alexpnz
    alexpnz Только зашел
    Пенза
    Генератор Valeo с066 - контактные кольца HC-Cargo 230090
  18. tikhomirchik
    tikhomirchik Новичок
    Красноярск
    SST
    Здравствуйте! Извините если я повторяюсь с вопросом. Начну с предыстории. На днях на ходу услышал какой-то треск, который практически сразу пропал. У дома открыл капот и вот оно, куски ремня повсюду. Ремень еще был на месте. Поехал до сервиса. На ходу загорелись куча индикаторов, отключился ЭУР. Заглушил двигатель, завел, все заработало. Поменял ремень.Ездил около двух дней и на тебе, загорелся индикатор батареи и Stop, сообщение low battery. И снова глушу, завожу и все пропадает. никаких скачков изменений в работе авто не наблюдается в момент появления сообщения. Сообщение выскакивает периодически.Я так понимаю умер регулятор напряжения? Или подскажите возможные причины. Заранее спасибо.
  19. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    Посмотреть состояние сщеток.
    Evgen804 likes this.
  20. Evgen804
    А напряжение на клеммах не мерили, зарядка идет? Сообщение появляется не через 10 минут после запуска?
