Low Battery (Нет зарядки)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Mindwind, 22 мар 2011.
  1. линар87
    линар87 Новичок
    12 июн 2013
    ульяновск
    линар87
    проверил сейчас массы,все соединения в хорошем состоянии,массу на двигатель еле открутил,затянуто сильно было,снял,для ревизии почистил,соединил заново,потом собрал обратно все,завел напряжение теперь аж до 16.2 поднимается на больших оборотах,но ошибка пока не вышла,минут 15 потарахтела во дворе...
    --- Сообщение объединено, 23 окт 2016 ---
    ну когда реле или генератор пробовал меня тоже,первый день было все норм и ошибка не выходила,а на второй день снова ошибка вылазить стала периодически...
    че самое интересное,она иногда вообще может дня 2-3 не появляться,а иногда за целый день столько раз выскакивает,что аж бесить начинает...
    я же специально выделил - на исправном автомобиле, с чего вдруг вольтаж должен упасть с 14.6 до 12.6, вы же сами видели что на ХХ при всех потребителях падало лишь на пару десяток и обороты стояли, а сколько ватт было включено прикиньте сами:
    магнитола, печка на больших, подогревы сидений, подогрев зеркал и заднего стекла, фары
  3. Evgen804
    А прозванивать провод (сиреневый по моему) со щеток до разъема в блоке под капотом на целостность не пробовали? И особое внимание на разъем в блоке! Я с одним возился, пришлось с платы блока пластиковые нахлобучки снимать и от гены до пайки на плате прозванивать, виной был контакт в разъеме, проводок припаивал на прямую! Заводишь, минут 10-20 работает и ошибка то есть, то нет, а зарядка 15, ...... (ну как бы в норме)!
  4. no_name
    а если ТЭН включается? после запуска мотора и АКБ нужно заряжать.
    вроде бы в мануле написано ЭБУ поднимает обороты ХХ до 900
    на сценике такое было несколько раз (когда врубал обогрев стекла, зеркал и подогрев сидений). хотя там напряжение вообще не просаживается с обычными потребителями
    на мегане при включение дальнего (при всех остальных потребителях) у меня на клеммах АКБ падает напряжение, аж до 13,5, но обороты не меняются. есть даже реакция на нажатие кнопку подъемников, на какую-то долю секунды видно, что ближний чуть-чуть слабее, но ХХ не меняется
    а вот когда со включенными потребителями врубается карлсон обороты ХХ растут
    Ну не знаю, может у меня машина такая, все таки 100т.км это не 200
  6. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    вот мой одноконтактный РР: Camera-201608162020.jpg
    на нем есть 2 контакта: масса и +12. Больше никаких соединений. Чтобы генератор начал вырабатывать электричество, на роторе должен появиться магнит. Магнит появляется, когда приходит на РР +12В, проходит через него, поступает в обмотки ротора и замыкается через массу на том же самом РР. Сомневаюсь, но не исключаю, что в роторе за счет остаточного магнетизма или постоянных магнитов остается поле и генерация все таки идет без возбуждения. Но не считаю это нормальной работой. Второй провод просто снимает напряжение для оперативного регулирования ХХ, но при этом, это же напряжение можно контролировать на выходе из генератора по нагрузке, т.е. на клеммах АКБ. Если бы не наличие только двух (в моем случае) контактов на РР, я бы предположил, что генератор работает как-нибудь по самовозбуждению или через перемычку от выхода с гены +12В на РР, но перемычек-то нет. +12В на РР по идее должно появляться только после того, как машина завелась, дабы не создавать нагрузку стартеру возбужденным генератором.
  7. no_name
    ну да, генератор у меня уже не выдает максимальное напряжение, это стало заметно в какой-то момент.
    на сценике выше напряжение на ХХ, но там даже при более мощном генераторе можно врубить столько потребителей, что ЭБУ увеличит ХХ.
    все таки ТЭН в 1,6кВт - солидная нагрузка, при включенном ближнем, обогреве сидений и стекол
    А на самом РР плюсовой и минусовой контакты чистые и на самом генераторе окисла нет?
  9. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Для начального возбуждения магнитного поля вокруг ротора используется ток от АКБ. Далее на возбуждение используется часть тока вырабатываемого самим генератором.
    "Перемычка" есть, находится она в диодном мосту генератора и состоит из трех дополнительных диодов.
  10. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Во, хоть какие-то ответы :) А как ток попадает на ротор тогда, если он запитаться может только через таблетку? Я имею в виду ток, для возбуждения через "перемычку"
  11. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Ну если на пальцах, то ток возбуждения идет так: АКБ (или доп. диоды моста) - регулятор напряжения - щетка 1 - контактное кольцо 1 - обмотка ротора - контактное кольцо 2 - щетка 2 - "масса"
  12. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    С диодного моста как ток поступает к РР? Я вижу только разъем.
  13. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Через одну из крепежных шпилек...
  14. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Ну так я даже фотку выше приложил, там как раз видно, что контакт имеет только одно отверстие под шпильку, это должна быть масса. Два других отверстия для крепления РР, они пластмассовые, правда этого не видно на фото. Вот поэтому я и не понимаю откуда приходит 12В?
  15. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    У одного из двух других отверстий под шпильки с обратной (не видимой на фото) стороны тоже контактные пластины есть.
  16. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Вот б..., точно! А я голову ломаю все это время! Теперь вроде полегче стало :) Спасибо!
  17. gorge
    Всеж таки, сомнения у меня, по поводу работоспособности РР...Высокое напряжение в бортовой сети,как с не исправным РР...И не каждое новое с нашим генератором работает(не оригинал)...
  18. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    он еще вот такую фразу писал: "при появлении ошибки машинка мягко говоря начинает тупить,тускнеют фары,руль тяжелеет где то в далеке как будто,мощность будто теряется,обороты понижаются", разве такое может быть при неисправности РР?
  19. gorge
    Плохой аккум?
  20. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    собсна, вот его сообщение:
