Low Battery (Нет зарядки)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Mindwind, 22 мар 2011.
  1. gorge
    Пол-года назад акум,кольца,и т.д.А сейчас-то в каком все состоянии? Высокое напряжение в сети - РР?(так было у меня)...
  2. линар87
    линар87 Новичок
    12 июн 2013
    ульяновск
    линар87
    извините что пропал не много.
    акб новое,реле тоже новое,массовые соединения в норме,провод что идет на рр не прозванивал,второй конец не могу найти,там несколько похожих проводов.
    после последней проверки массы,проблема с ошибкой как будто бы ушла,сутки почти что проехал,ошибок не было,на следующий день вечером после работы собрался домой и на тебе,загорелось снова лов батери...
    за вечер раза 4 выползала ошибка.
    Вчера днем ездил ошибки не выходили,но вечером когда домой ехал,было уже почти темно,в пробке не большой ехал и смотрел на свет фар на впереди идущей машине,так он опять мерцает при сбросе оборотов,а когда к дому подъезжал на лежачем опять газ скинул,у меня аж фары потускнели,после такого потускнения обычно ошибка сразу выходит,но не вышла,через секнду две,свет восстановился в яркости.
  3. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    я уж не знаю что тут предположить, все варианты перебрали. У вас шкивы живые? Я имею в виду на генераторе и маховике? Может тупо шкив погибает и ремень проскальзывает? Отключите разъемы от ЭБУ, около аккумулятора, посмотрите их состояние внимательно, может чего там выплывет. РР ставили оригинальное, новое?
  4. линар87
    линар87 Новичок
    12 июн 2013
    ульяновск
    линар87
    рр оригинальное ставил,да у меня и со старым своим тоже самое,мне сначало говорили мол рр сдох,его поменяй.но его поменял тоже самое,щас ставлю что свое родное.что купленное один в один поведение машины.
    шкифы в нормальном состоянии,ремень даже поменял на всякий случай,новый поставил,старый тоже был нормальный,просто до кучи поменял когда генератор перекидывать пробовали.
    на разъемы тоже не грешу,т.к. какую фишку не сними так она как новая.ни одной кислинки нет там.
    думаю вот еще попробовать массу с кузова на двигатель дополнительно поставить попробовать как мандрагора предлагал.
    и проводок что идет на фишку,сиреневый,найти второй конец попробовать его отрезать что ли и по верху временный закинуть новый проводок,может там по пути где потери идут..но че то в это особо не вериться,там провода все в гофре идут и не перетираются ни где...
  5. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Вы попробуйте без разъема к РР машину погонять, как зарядка будет идти? Как мне неграмотному тут объяснили, что без него все хорошо будет работать. А дополнительную массу можно напрямую к генератору подвести
  6. линар87
    линар87 Новичок
    12 июн 2013
    ульяновск
    линар87
    без разъема рр,я писал уже что денёк пробовал ездить.зарядка без потребителей на холостых 14.2 держится,при включении чего нибудь не много падает ну в районе 14 с копейками держится,но машина работает как то не так,обороты не такие как обычно,ощущения что машинка так же подтупливает как и при загорании ошибки,когда рр подключена.
    но при отключенной фишке на рр ошибка все равно периодически появляется...
  7. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    забыл уже просто. А аккумулятор точно живой, замыканий в банках нет?
  8. линар87
    линар87 Новичок
    12 июн 2013
    ульяновск
    линар87
    нет,по началу тоже на акб грешил,т.к. свой родной прослужил 9 лет,и проблем с ним не было,сдал,купил новый,тоже самое)
    старый жалко наверняка бы еще годок проездил)
  9. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    так проблемы начались после замены аккумулятора?
  10. линар87
    линар87 Новичок
    12 июн 2013
    ульяновск
    линар87
    нет нет.
    просто когда узнал что у меня перезаряд идет,т.е. то что выдает 15.7 с гены,думал может акб умерший,заряд не принимает,поэтому думал может перезаряд,попробовал поменять акб,дабы убедиться в этом причина или нет)
    Вы купите в прикуриватель вольтметр и посмотрите как напруга проявляется.
    Я 2 года назад когда тестировал она только чуть падала с 15 до 14,6 и при любых потребителях и на любых оборотах стояла мертва, а судя по вашим сообщениям она у вас до 11 вольт падает, я когда глушу мотор, не вижу что бы фары тускнели.
  12. dimboo
    ну прям ни на капельку...ни на сикундочку не видите?!
    Да мы тут и без вас пообсуждаем :don-t_mention:
    --- Сообщение объединено, 26 окт 2016 ---
    :pardon:, может правда ксенон :scratch_one-s_head:
    надо попробовать к чему то ровному подъехать
    JJ_47 нравится это.
  14. dimboo
    может. Просто я явно ощущаю снижение освещённости после глушения мотора. Так же как и при подгазовках еле еле заметное притухание
    Ну на газу 100% нет, да и писал напруга стоит практически ровно на всех оборотах и нагрузках, а падение на 0.3 на ХХ при включении ВСЕГО - это ерунда
  16. линар87
    линар87 Новичок
    12 июн 2013
    ульяновск
    линар87
    я на брелке от сигнализации смотрю напряжение,вроде ровно показывает,погрешность есть наверное может в 0.2 где то,но не более,т.к. сверял с двумя тестерами,так когда не большое потухание фар идет то напряжение не ниже 14.3 падает,а вот иногда когда прям норм так туснут фары на секунду или 2,то в этот момент прямо до 11 помоему падает,пробовал сразу тормозить глушить машину и напряжение проверят так акб 12.7 показывает...
  17. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    у меня постоянно вольтметр высвечивает в салоне и напряжение скачет от 14.3 до 15.1. Заметно это при трогании с провалом оборотов, тогда просадка идет до 13.5, а затем вырастает до 14.9-15, после скидывает на 14.7-14.9. Вот как-то так...
  18. no_name
    у меня яркость фар (ХХ) на долю секунды снижается если: нажал на кнопку стеклоподъемника, включился карлсон. при этом на клеммах АКБ есть незначительное падение напряжения, (не помню насколько)
    при глушение мотора яркость не меняется совсем, от нажатия на газ тоже никак не меняется
    генератор при этом не выдает на клеммы АКБ выше 14,4 вольт никогда, на ХХ сейчас вроде бы 14,2
  19. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    вот 12.7 на акб это странно, он же имеет емкость, т.е. получается либо коза была в его цепи, что он так просел, либо зарядка не шла довольно давно. Он должен показать 13.5 минимум, при нормальной зарядке
  20. no_name
    с ксеноном же не должно быть падения яркости, даже если напряжение меняется, блоки розжига должны выступать, как стабилизатор
