Low Battery (Нет зарядки)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Mindwind, 22 мар 2011.
  1. линар87
    линар87 Новичок
    12 июн 2013
    ульяновск
    линар87
    какая коза?)
    ну зарядка то видимо слабая идет когда ошибка то горит)
    она же не просто так горит наверное)
  2. dimboo
    это тоже присутствует.
    я вам конечно верю, но может просто не обращали внимания?!:blush2:
    У меня сейчас нет возможности продемонстрировать (замуровали демоны) но оно точно присутствует. Особливо начал на это внимание обращать, когда проблемы со щётками начались. И после ремонта гены и замены колец и щёток пообное присутствует. Еле еле, но видно.
  3. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    прям идеально все. У меня при нажатии на стеклоподъемники тоже падает напруга до 13.5, на карлсоне не замечал, не слышно его обычно.
    П.С. вчера видел сценик конкуэст 2.0 синий на обуховке, мне казалось это редкий экземпляр, уже нет?
  4. no_name
    специально пристально за всем следил, когда вдруг заметил, что с какого-то пробега стала на мгновение меняться яркость при нажатие на кнопку стеклоподъемника. сперва такого не было точно
    езжу же постоянно с ближним, не выключаю его, так что заметил бы снижение яркости
    а уж про снижение яркости при газование или дерганье
    я что-то такого даже на зубиле не припомню
    там да, после глушения мотора ближний светил плохо
  5. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    каза=КЗ=короткое замыкание :)
    вы ж говорите аж 16В выплывает с генератора, куда они деваются тогда? Ошибка загорается, на сколько я понял, после падения напряжения заряда до 13.2-13.5, это у меня так было
  6. no_name
    иногда карлсон слышно, я его включение теперь по вот этому легкому изменению на мгновение яркости сразу вижу, ну и ЭБУ в таком случае чуть-чуть может поднять обороты
    я конквестов в Питере вижу намного чаще, чем меганов хэтч
    и наверное даже красных конквестов, больше чем хэтчей
    даже 2,0 конквестов полно
    хотя выпускали конквестов всего два года
  7. линар87
    линар87 Новичок
    12 июн 2013
    ульяновск
    линар87
    походу решения моей проблемы не найдется?)
  8. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    решение проблемы должно происходить физическим путем, а тут можно только поп..ть. Пробуйте отрабатывать предложенные варианты, хотя бы с дополнительной массой, там может что-нибудь всплывет, расскажите и будем дальше мусолить. Осмотрите внимательно силовой провод от генератора на нарушение изоляции от гены до аккумулятора
    что ж у меня все не как у людей :dash1:
  10. no_name
    это вопрос-утверждение был.
    ведь блок розжига поднимает напряжение и поддерживает его стабильность для работы дуги.
    и пофиг, как плавает напряжение до (ну понятно, что в определенных пределах)
  11. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    может просто у меня пробег уже 200т, а не 100, и с генадием я так до конца не разобрался (токосъемные кольца кривые)
    Проблему видимо придется решать самому, все вроде предположили. Может микротрещина в блоке или какой то диодик-триодик мозги пудрит
  13. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    он ставил другой генератор, все осталось по прежнему
    Возможно. Поэтому я всегда и выделяю - технически исправный автомобиль
    А когда у кого то генератор с изношенными кольцами, клеммы зеленые, провода на соплях сделаны, то на заднем правом фонаре и 11 вольт будет :pardon:
    Я имел ввиду не генератор, а вообще.
    Что бы все проверить надо кидать сопли в салон на вольтметры от генератора, от ЭБУ, от потребителя (фары например) и тогда при появлении ошибки смотреть сколько у кого вольт. Может где то плохой контакт (масса) и блок отключает генератор что бы мозги не сгорели :pardon:
  16. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    ставлю на 6В, если дойдут :smile3:
    так я про то и говорю, тут надо последовательно разбираться на конкретном автомобиле, а не ванговать. Варианты предложены и предложения озвучены
    Дим, как там в пенатах врачебных, все спокойно? Вот пишут больничка горит в ваших краях.
  17. dimboo
    Проблема схожая почитайте.
    --- Сообщение объединено, 26 окт 2016 ---
    Неее, Жень, я тут не причём. До меня ещё 200 кил.
  18. dimboo
    :boredom:
    Ну вот, и тут тоже масса на мотор-кузов
  20. dimboo
    чудес не бывает.
