Low Battery (Нет зарядки)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Mindwind, 22 мар 2011.
  1. VetalM
    VetalM Новичок
    3 авг 2017
    Харьков
    Виталий
    Пробег 87 тыс.км. Обязательно полностью снимать или можно только реле снять и посмотреть?
  2. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Сними РР и все будет видно: и щетки, и кольца.
  3. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Вот это пробег! Можно только РР снять, операция не комфортная, но ничего сложного. Открутить силовой провод, снять разъем, отщелкнуть и снять пластиковый кожух, дальше два винта и РР вытаскивается. Но если это реальный пробег с 2008г, то щетки должны быть живы, как и кольца. На прогретой машине какое напряжение в сети? Надо эту тему почитать, были всякие ситуации описаны не типовые, как например отсутствие массы на кузове. Что с клеммами на аккумуляторе, чистые?
  4. VetalM
    VetalM Новичок
    3 авг 2017
    Харьков
    Виталий
    Посмотрел видео, пытался снять кожух генератора и в итоге длинной отверткой отломал штуцер топливной рампы. Кожух так и не снимается. Проклял всех французов за такой подарок в ДР.
    Вопрос - рампа от 1.6 подходит к 1.4?
    нет. они разные.
  6. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Ну, это... С днем рождения! :)
    Могу только посочувствовать:dntknw: Я ключиком 8х10 отковыривал этот кожух и он даже треснул в каком-то месте. На всякий случай напомню, что клемма с аккумулятора должна быть снята, а то и на предохранители можно попасть...
  7. VetalM
    VetalM Новичок
    3 авг 2017
    Харьков
    Виталий
    тогда это ..опа. В Украине по разборкам 1.4 нет вообще.
  8. dimboo
    8200139674 на наши 2.5 труб ...не так у ж и дорого...
  9. VetalM
    VetalM Новичок
    3 авг 2017
    Харьков
    Виталий
    Спасибо. Ну на предохранители я возможно попал, т.к. когда одевал клему на акб чтобы закрыть окна в машине забыл что снята клема генератора и круто так сверкнуло. Наверное клема генаратора касалась двигателя. клему прибрал и после этого зажигание включилось, окна закрыл. Бензонасос тоже работал.
  10. dimboo
    кстати...эта же рампа на ларгус ставится
  11. VetalM
    VetalM Новичок
    3 авг 2017
    Харьков
    Виталий
    так это же на 1.6
  12. dimboo
    8200139674 это на к4j 740
    VetalM нравится это.
  13. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    А как напряжение-то на машине поживает? Я выше спрашивал. Надо же с него начинать было, чтобы не получился мартышкин труд
    Я тоже один раз поискрил. Решил проверить, есть ли там напряжение (был почему-то уверен, что нет) :blush2:
  14. dimboo
    8200135504- к4м
  15. VetalM
    VetalM Новичок
    3 авг 2017
    Харьков
    Виталий
    Напряжение акб 12,4 В, при заведенной машине 14,1 В
    --- Сообщение объединено, 14 авг 2017 ---
    т.е. от ларгуса подойдет и мне на 1.4?
  16. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Я так понимаю это на холостых? Когда перепаивал щетки, у меня тоже было 14.1 после замены, а как крутану ее - так до 12 почти падало. Причина - токосъемные кольца били.
    Перед отпуском скидывал обе клеммы, чистил их и смазывал, после чего на горячей машине напряжение упало в номиналы (так на ходу было 14.7-15). Утром при запуске - 14.1, в движении - 14.4. У меня вольтметр стоит в салоне, слежу за напругой постоянно
  17. VetalM
    VetalM Новичок
    3 авг 2017
    Харьков
    Виталий
    да, на холостых
  18. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Да теперь уже пох, надо новую поломку устранять. У переднего левого локера крышка лючка на месте?
  19. VetalM
    VetalM Новичок
    3 авг 2017
    Харьков
    Виталий
    С рампы отломал сам пластиковый штуцер у основания, штуцер остался в этом самом локере (разъеме). Думал уже может его каким-то металлическим соединителем спаять
  20. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Не, я не о том спрашивал, я про лючок со стороны колёса, через который лампы меняют.
    Спаять качественно вряд ли получится, надо менять дабы машину не запалить
