Low Battery (Нет зарядки)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Mindwind, 22 мар 2011.
    На фирменных щетках на кончик проводков одета втулочка с длинной толстой проволочинкой, это сделано для удобства монтажа. Проволочка вставляется в отверстие щеткодержателя, за неё тянешь и вытаскиваешь проводочки щетки в отверстие, далее удерживаешь, припаиваешь, а потом её откусываешь.
  2. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    У меня сложилось впечатление, что провода запрессованы, а потом пропаяны. Но не приварены.
  3. Mike10
    Может и запрессованы, под пайкой это не видно. Просто разбирая как-то домашний пылесос увидел что у него проводок щетки был как бы приварен контактной сваркой к пластинке в аналогичной ситуации без дополнительной пропайки поэтому и подумал что здесь нечто подобное.
  4. hachik
    hachik Новичок
    2 авг 2009
    уфа
    Второй раз в жизни моего мегана появился этот красный аккумулятор и лоу батери, в течении недели эта надпись то появляется то пропадает. Клип показал ошибку неизвестный тип генератора. На этом генераторе всего 75000 км проехал, опять думаю щётки закончились. Снял РР щётки есть по сантиметру примерно, на кольцах выработка 1 мм. И много чёрной пыли с медной стружкой. Высыпал её. Собрал- клип показывает ошибка уже не активна. Два дня уже не появляется Лоу батери
  5. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    У меня была така фигня. Появилась после перепайки щеток. Сперва на холодную, потом все чаще и чаще... Сменил реле регулятор, ошибки снял, стех пор лоу баттери не выскакивало.
  6. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    У меня была така фигня. Появилась после перепайки щеток. Сперва на холодную, потом все чаще ичаще. Напряжение зарядки было 13,8 вольт. Сменил реле регулятор на валео, снял ошибки, больше не выскакивало.
  7. Plant
    Plant Наш человек
    17 янв 2011
    Красноярск
    После перепайки щеток,ошибка пропала,на пару м-цев...Теперь опять.Вдобавок при включении вентилятора печки на полную,просадка идет аж машину колбасит.Видимо кольцам хана..
  8. Юрий_42
    Юрий_42 Только зашел
    4 май 2018
    Подскажите, пожалуйста, какое сопротивление ротора должно быть (обмотки возбуждения)? Год назад щетки меняли и обмотку, уж не помню какую, так вот на днях поломался генератор, неисправность- перегорел или перетерся проводок щетки, поэтому хочу узнать сопротивление ротора, мало ли вдруг межвитковое замыкание.....
  9. Mike10
    Сопротивление ротора близко к КЗ, вряд ли вы сможете поймать разницу с МВЗ если будете измерять обычным мультиметром.
    Когда щетки меняли - Вы их перепаивали или заменили регулятор со щетками в сборе?
  10. Юрий_42
    4 май 2018
    Щетки перепаивали. Измерить сопротивление ротора легко обычным мультиметром. В статьях по ремонту генегенеров говорят о сопротивлении в районе 2-5 ом .... А вот на наш генератор я не нашёл точного значения
  11. андрей мокроуз
    андрей мокроуз Только зашел
    22 окт 2015
    андрей
    Поменял РР и перебрал весь генератор.зарядка появляется только если снять тонкий проводок с РР.Подключаеш его и зарядка пропадает.Может кто сталкивался?
  12. pumba51
    pumba51 Только зашел
    22 июн 2010
    Мурманск
    Приветствую всех. Много уже инфы пролопатил, не нашел решения! Меган 2 2008г, 1,6 механика. Не ездил на машине 2 недели, сел - не заводится, загорается LOW BATTERY, вентилятор охлаждения на большие обороты, пищит и загорается аккумулятор на приборке. Все преды посмотрел - целые, в том числе и на плюсовой клемме(прозваниваются). Снял РР, щетки изношены, но не критично. Аккумулятор менял, пробовал и с крокодилов - ноль. Подключаю OBD связи с мозгами нет. Уже не знаю что делать, неужели ЭБУ хана?
  13. Escadra
    Может где то массы нет... пробуй + прицепить ка заряженному аккумулятору а - прям на двитатель чтобы контакт был хороший
  14. zahar100
    сгнил один из проводов в косе которая огибает аккумулятор и идёт к эбу впрыска, нужно эту косу раздербенись и смотреть каждый проводок. причём часто провод сгнивший а изоляция на нём целая - нужно ковырять основательно.
  15. pumba51
    22 июн 2010
    Мурманск
    Спасибо ребят, буду пробовать. Кинул "-" на прямую к движку, ноль реакции. Записался к электрику, сил моих больше нет :/
  16. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    У меня такое было. В регуляторе напряжения на генераторе одна щетка стерлась. Регулятор снимается легко.
  17. zahar100
    регулятор напряжения в его случае не причём, у него другие симптомы.
  18. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    LOW BATTERY---нет зарядки.в первую очередь регулятор, а потом и провода и все остальное.
    --- Сообщение объединено, 24 сен 2018 ---
    У меня оказалось просто щетка.
    Между прочим там не только щетки, но диодный мост.
  19. zahar100
    лоу батари на заведённом двигателе( как наверно было у вас) - тогда да, проблемма где то в генераторе, у него же не заводится и ещё куча всего, это немного другой случай.
  20. pumba51
    22 июн 2010
    Мурманск
    Потащили сегодня к электрику, пока стояли на светофоре - решил тыркнуть кнопку Старт и он завелся... просто жесть короче
