Low Battery (Нет зарядки)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Mindwind, 22 мар 2011.
  1. линар87
    линар87 Новичок
    12 июн 2013
    ульяновск
    линар87
    ну если бы ошибка
    была в памяти,мне бы наверное сказали у официалов то...
    да если она есть в памяти она наверное должна проявляться с какой то определенной периодичностью,а не пропадать на неделю другую,а потом за один какой то вечер вылазить каждые две минуты на протяжении 2-3 часов)
  2. Evgen804
    Почему с определенной - есть контакт - нет low Battery, нет контакта - есть low Battery!
  3. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Ну, если уверен в реле, тогда звонить проводку.
  4. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    У меня было приблизительно такое. Нет зарядки. Постучу по регулятору напряжения и зарядка появляется. Оказалось, что один уголек стерся или отломился и он заедал.
  5. Mike10
    Какая у вас модель генератора и какое конкретно реле Вы купили?
    gorge нравится это.
  6. линар87
    линар87 Новичок
    12 июн 2013
    ульяновск
    линар87
    модель уже не помню,было то два года назад,но реле покупали такое же как и стоит,точно помню цифры были один в один,реле покупал че то в районе 4500 тысяч
    --- Сообщение объединено, 2 мар 2019 ---
    на реле не грешу,так как свое то родное в запасе ездит,с новыми щетками,его ставить пробовал обратно и новое реле,и толку ноль,история таже,пробовали блок мозгов каких то пробовать,и генератор целиком пробовал другой ставить,история таже,блок и ген ставил с рабочей машины,т.к. у товарища тоже меган,и год тот же и гены одинаковые стоят,у него еще пол года назад щетки стерлись на реле,так я ему свое старое реле давал на пару дней,он с ним два дня ездил,все норм,ни каких ошибок типо лов батери не выскакивало)
  7. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Ну, ты сам логически мысли. Блок нормуль, гена тоже... На других машинах работают. И с других заведомо исправных машин ставишь и косяк присутствует. Что ты еще не пробовал ставить??? Проводку звони, тебе ж Евгений сказал.
  8. линар87
    линар87 Новичок
    12 июн 2013
    ульяновск
    линар87
    проводку то какую,во всей машине проверять что ли?
    синий проводок что к гене идет прозанивали,все норм
  9. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    В разьемах все нормуль? Грязных, подгоревших, зеленых контактов нет? Пины можт не контачат? Подогнуть пробовал?
  10. gorge
    Какую таблетку поставили?оригинал?
    Штырек в разъеме не согнулся?
  11. линар87
    линар87 Новичок
    12 июн 2013
    ульяновск
    линар87
    ага
    контакты тоже вроде как все норм,фишку какую не разомкни,там все норм,как новая,даже потом жалеешь,что вытащил её)
    штырек оот синего проводка тоже думал может погнул,но нет,прежде чем вставлять фишку прикидывал ее сначало на половину пару раз,что бы легкий ход был,потом защелкивал только,штырек на месте)
  12. линар87
    линар87 Новичок
    12 июн 2013
    ульяновск
    линар87
    я просто представления не имею,что там такого могло случится,тогда еще плюнул на все,думаю уж зарядка идет 15,5-16,так долго проработать не сможет,все равно на ружу выскочит косяк,но нет же,два года уже так ездит,и выдает только ошибку то и дело и пищит,на нервы действую,ну и в работе во время ошибки чувствуется,что будто на аварийном режиме работает и зарядку выдает 13,8 только
  13. Evgen804
    Обмен со щитком и с блоком предов идет именно по этому проводу, на заведенной машине на нем должно быть напряжение, зачищаешь у гены - смотришь есть на нем + 6-12 В и потом так дальше, если до блока с пердами по проводу + есть, достаешь блок предов, звонишь от зачищенного у гены и до дорожки в блоке пердов, снимаешь с него крышки черные и смотришь все ли дорожки в нормальном состоянии или какая то сгорела когда выгорала щетка!!!!
  14. gorge
    Мне поменяли специалисты таблетку,но лов батареи вылезало и дальше...наладилось только заменой таблетки...
  15. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Так. Давай заново. В какой момент загорается лампа на приборке? Сразу как завел?
  16. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Вот и мне специалисты перепаяли щетки на родном реле, спустя месяц начало лоу баттери вылезать. Причем не сразу, а минут 5 после запуска. Причем меряешь напряжение на батарее сразу после запуска-12,6 заряда нет. После того как лампа загорелась -напряжение 13,8. Ошибка появляется сразу после этого- несоответствие генератора.
    А ошибки сканировал?
  17. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Надо клипом проверить конфигурацию,какой тип генератора прописан.Воту меня слетела конфигурация стеклоподъемников с импульсного на обычную безо всяких причин.
  18. линар87
    линар87 Новичок
    12 июн 2013
    ульяновск
    линар87
    ошибка ни сразу вылазиет,писал же что за два года так и не выявил по какой последовательности или в какой то момент вылазиет ошибка)
    она может как завел машину,через 2-3 минуты выскочить,а иногда может 2-3 часа проездить,а потом прямо на ходу или на светофоре и так и так бывало,начинает выскакивать,потом сама пропадает и снова появляется,так несколько раз может пока километров 10 до дома едешь.
    стояла во дворе в тот раз завел прогреть,пока снег чистил возле нее слышу по другому работать начала,в салон глянул,а там ошибка и машину совсем не трогая,даже не садился в нее,ошибка раза 3-4 выскочила,потом пропала,и вот машинка минут 40 работала,так и не выпала больше ошибка,денька 3 не выходила,че заметил,то что зимой меньше ошибка выходила,когда морозы были,там в месяц раз 5 наверное только вылазила,а последнюю неделю с этой ошибкой только и езжу практически)
  19. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Замерь напряжение на аккуме на холодной, только что заведенной. Потом замерь напругу после того как ошибка выскочила.
  20. линар87
    линар87 Новичок
    12 июн 2013
    ульяновск
    линар87
    аккумулятор новый,был,два года назад как началась эьа беда,когда увидел,что с гены 15,5 выдает,думал может акб старый,замкнутый или еще что,поменял,думал может в нем причины,но нет,дело было не в бабине))
    сам аккумулятор на заведенный не проверял,12.6 на заглушенной было,как заводишь с гены приходит 15,5,временами 14,8,во время как ошибка выходит 13,8,ошибка как пройдет зарядка снова повышается
