Low Battery (Нет зарядки)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Mindwind, 22 мар 2011.
  1. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Сейчас понятие новый аккум оччень растяжимое. Подьедь к магазу где продают аакумы, у них есть вилка нагрузочная, проверь его. Хотя, вряд ли аккум... 13, 8 и не меняется? Ни больше, ни меньше? Ошибки надо смотреть сканером, а не на приборной панели. Отсканируй. Есть елм? Пирен?
  2. линар87
    линар87 Новичок
    12 июн 2013
    ульяновск
    линар87
    не,такого ни чего нет,если только к официалам ехать.
  3. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Почитай в теме - самостоятельная диагностика. Ну, или к гаражным диагностам, но с КЛИПом. 500 рублей делов. Померь напругу на аккуме после загорания лоу баттери, подольше подержи, посмотри меняется ли напряжение или тупо 13,8.
  4. Mike10
    Машина у вас с новья? Если нет, возможно до вас генератор поменяли на другую модель.
  5. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Клипом или пиреном посмотреть бы ему соответствие гены. Конфигурацию генератора.
  6. линар87
    линар87 Новичок
    12 июн 2013
    ульяновск
    линар87
    не с новья,но покупал у знакомого,с геной терек у него вообще не было,я то нем уже шестой год езжу.
  7. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
    Всем доброго вечера. Постигла и меня Сия беда. Поставил новый РР но так все и горит. Скидываю фишку пропадает. Скажите куда дальше копать? Аккумулятор новый.
  8. Mike10
    А напряжение в сети тестером (или пиреном) меряли?
  9. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
    Да мерил. На клемах 12.9 и при заведенной такое же, немного даже падает.
  10. Mike10
    Ну значит Low Battery верно горит. Проверяйте генератор. Ремень то хоть на месте?
  11. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
    Ремень на месте,батарея горит. А можно сам РР проверить? А то у нас мастера все как один кричат снимай и привози. И можно сам генератор проверить не снимая?
  12. Mike10
    Кроме замера напруги непосредственно на выводе генератора особо ничего не проверишь. РР сами ставили или в сервисе?
    Там при его установке щетки фиксируются в утопленном положении колпачком, который после установки РР на место надо защелкнуть до конца. Возможно это забыли сделать.
  13. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
    Ставил сам про защелкнуть знаю все так и сделал. Значит все же снимать и нести в ремонт?
  14. Evgen804
    А на выходе у генератора не мерили, сколько, так же как на клемах акума?
  15. Mike10
    Можно снять и самому прозвонить обмотки ротора и статора на обрыв, а диодный мост на пробой. Если есть межвитковое замыкание обмоток - то самому не проверить.
  16. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
    А где там мерить?
  17. Evgen804
    Ну с гайки, с толстого провода + гены и на массу или минус акума
  18. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
    Ага,завтра померею,а если такое же то что это даёт?
  19. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    Все очевидно)
  20. Evgen804
    Если такое же - снимать гену и нести к профи, если не такое же обрыв где то в проводке!
