Low Battery (Нет зарядки)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Mindwind, 22 мар 2011.
  1. djuzzeppe
    Только этот толстый провод открутить, а то будет показывать напряжение аккумулятора.
  2. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    Вы верите в чудеса?) Что толстый провод отвалился либо его забыли прикрутить?)
  3. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Чудеса бывают в том, что под внешне целой изоляцией "толстый провод" бывает обломанным либо сгнившим.
  4. Mike10
    Не надо откручивать. С открученным даже исправный генератор ничего не покажет, откуда ему брать ток возбуждения? Просто если измеренное напряжение при работе двигателя будет таким же как и на стоячем или меньше, т.е порядка 12,5-13 В, то значит гена не работает.
    AndrewS71 и GreyMan нравится это.
  5. Evgen804
    Ничего не надо откручивать - померить напряжение между гайкой на которую толстый провод одет и массой двигателя, кузова, минусовой клеммой акума - все!
  6. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
    Отнёс я все же свой генератор мастеру, тот сделал и сказал что где то не было контакта. Но сегодня поездил и заметил другую проблему. Включил в салоне свет и когда еду то она то ярче горит то тише,при чем с одинаковой переодичностью и на холостых тоже как бы провалы бывают,вернее даже как волнообразно. Да,забыл написать что ремень гены тоже меняли. Может из за него такое происходит?
  7. Mike10
    Свет может становиться тише только на холостых , да еще когда много потребителей включено. На ходу такого быть не должно. Если свет моргает с некоторой периодичностью возможно пробит какой-то из диодов диодного моста гены.
  8. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
    Генераторщик все проверил,сказал все хорошо. Вот как ему это доказать? И на аккумуляторе когда замерял напряжение оно плавает то 13,8 то 13,1. Да .он ещё щетки менял может они ещё не притерлись?
  9. Mike10
    На прошлой странице Вы говорили что поставили новый РР. Щетки являются его составной частью. Зачем он вам менял новые щетки на новом РР? Тут что-то мутное.
  10. Evgen804
    Может и не притерлись еще, скорее всего из за этого и 13,8-13,1 и соответственно моргание лампочки. Покатайтесь -посмотрите!
    Только щетки меняли или весь регулятор?
  11. Mike10
    Не раз менял как щетки, так и Реле целиком. Никогда такого не было. Генератор сразу же работал ровно.
  12. Evgen804
    Много раз менял и было! Качество щеток, глубина проточки контактных колец!
  13. Mike10
    Кольца с проточками вобще-то тоже надо менять.
  14. Evgen804
    Да надо, но не все ж так делают! Регулятор то прямо сверху поменять 10 минут и гену снимать не надо, а кольца и не 10 и гену на ружу вытаскивать и разбирать!
  15. djuzzeppe
    А вот к стати хороший момент, а как гену наиболее быстро(проще) вытащить в домашних условиях?
  16. Evgen804
    Моментов много - выбирай любой, хошь снимай бампер и поперечину, хошь бампер и правую фару, хошь подушку откручивай и двигло назад двигай!
  17. Mike10
    И что через фару гена выходит?
    Проще всего открутить подушку.
  18. Evgen804
    Ремень снять и нижний болт открутить, гену еще не так просто выковырнуть и назад посадить в крепеж!
    Кому как!
  19. djuzzeppe
    Похоже бампер и поперечина, самый оптимальный вариант. А подушку я так понимаю от кузова откручивать надо, но там же не сильно движок можно подвинуть, плюс нижняя опора будет мешать.
  20. Mike10
    Что там оптимального? Бампер снять - целая история, поперечину - тоже. К ней и фары крепятся и радиатор. А подушку открутить - всего 3 болта. 1 минуты хватит. Движок двигается ровно на столько чтобы генератор вышел, нижняя подушка не мешает.
    gorge нравится это.
