Low Battery (Нет зарядки)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Mindwind, 22 мар 2011.
  1. Evgen804
    По аккуратней с поперечиной - можно верхние уши на фарах отломить!
  2. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
    РР я то ставил новое но генераторщик сказал что оно г.....но так как не оригинал,а на старый поставил щетки,все бы ни чего но вот эти плавания с напругой. Что подскажите? Подождать несколько дней или опять платить 1 тысяч за снятие и т.д.? Или новый оригинал покупать РР?
  3. Mike10
    Какая у вас модель генератора и какое реле Вы ставили?
  4. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
    Все Валео стояло. Новое РР купил без каких либо надписей. Но все поставили старое. РР двухконтактное. Просто как можно убедиться что эта проблема точно в РР?
  5. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    а может стоит посмотреть тип генератора в клипе(CF001)? раз рр 2 проводка и фаза1...
  6. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    а что там геморойного поставить гену на место в крепеж? там элементарно все делается. не более пары минут чуть ли не одной рукой.
  7. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
    Менялись только щетки. А сколько по времени щетки притераются?
  8. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Хорошо поменяные щетки начинают работать сразу.
    Если не начали работать, то надо смотреть другие причины:
    - новые щетки вполне могли добить оставленные без замены кольца,
    - новые, неоригинальные щетки могут излишне плотно сидеть в своих колодцах и пружинке не хватает упругости прижать их к кольцам,
    - щетки ходят свободно, но пружинка их все равно не прижимает, заедает, потеря упругости или из-за слишком короткого поводка щетки,
    - низкое качество щетки (высокое сопротивление) или плохой контакт щетки с поводком.
  9. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
    А кроме щеток в РР может что то ещё не работать или косячить?
  10. Evgen804
    Да Вы что, а я вот у себя и еще на двух машинах его туда молотком забивал, ну не с дури конечно, но руками я его туда в жизни не воткнул бы - либо нужно нижний крепеж расширять напильником!!!!!!
    --- Сообщение объединено, 30 мар 2019 ---
    Да не долго в принципе! Конкретно не могу сказать - ширина щетки, глубина износа дорожки кольца!
    А там отливка в размер посадочного места генератора тютелька в тютельку? Просто очень часто на машинах ставят втулку в одно из ушей площадки или в генератор. Оно со временем коксуется и его не снять, выбивается молотком, шкурится и она и отверстие, после этого генератор легко вставляется, а втулка прижимается болтом и все становится плотно.
    sergiosalamo, gorge и jonikon нравится это.
  12. Evgen804
    Прям тютелька в тютельку и там еще надо попасть болтом в прорезь на передней части крепления!!!!! Я понял про что Вы говорите, про какую втулку, обычно ставится в заднюю часть крепления я там вроде такую не видел, да и выпрыгнула она бы когда я его туда забивал!
  13. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
  14. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Электронная начинка регулятора в принципе может выйти из строя, но она достаточно надежная. Намного надежнее щеток.
    Вы старые щетки к новым не прикидывали, может размер чуть больше и они в выработку не встают
  16. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
    Сравнивал новые даже чуть меньше. Сегодня показался день и заметил что на холостых стала работать машинка без скачков,но даёшь 1500-2000 оборотов так даже фары начинают под подмаргивать и машину тоже. Может это и не в генератор и РР дело? Менялся ремень гены,может из за него? Хотя ремень оригинал.
  17. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Ремень не при чем, если не заляпан маслом и не проскальзывает. При замене ремня ролики поменяли или хотя бы проверили что они не подклинивают? Муфта компрессора кондиционера вращается свободно? И сам компрессор не клинит?
  18. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
    Все смотрел работает как часы
  19. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    на гене в ушах стоят втулки, которые с помощью тисков можно загнать поглубже в уши. и тогда гена вставляется в посадочные места очень легко.
    Когда болт зажимать будите то втулки встанут в первоначальное положение. собственно как вам уже и сказали ранее в сообщении выше.
    sergiosalamo нравится это.
  20. Evgen804
    Нет тут никаких втулок - я ж Вам говорю! По крайней мере в тех случаях про которые я говорю. К тому же он упирается отливами вот этими нижними!
