Low Battery (Нет зарядки)
Discussion in 'Электрооборудование' started by Mindwind, Mar 22, 2011.
  1. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    возможно у вас не оригинал стоит. на заводском есть в этих как вы их называете "отливах"
  2. Evgen804
    Может крышки задние какие другие ставились, а так генераторы стоят TG11C055. Смотрю вон в инете у людей есть эти втулки и в нижней и в верхней, но тут точно не было я его раза три четыре оттуда вытаскивал и смотрел почему не лезет. Кстати вот там еще у некоторых есть с зади гайки а у некоторых в эту втулку болты закручены и гаек нет!
  3. Mike10
    Не намного. У меня как-то пропала зарядка (стерлись щетки). Припаял новые щетки, генератор заработал, но работал недолго - может пару месяцев и зарядка опять пропала. Снял реле - щетки в порядке, нигде ничего не отвалилось. Купил новое реле и генератор опять работает.
  4. lesik77
    lesik77 Наш человек
    Курск
    А из за неисправного РР может плавать напряжение?
  5. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    На моём генераторе стёрлись кольца и почти стёрлись щетки. Поменял и генератор, с тем же реле, уже больше года работает отлично.
    Щетки и кольца это заведомо расходники. Электроника тоже не вечная и тоже "стареет". Но могут быть условия ускоряющие старение.
    --- Сообщение объединено, Apr 1, 2019 ---
    Естественно. Исправный РР поддерживает напряжение, а не исправный не поддерживает. Т.е. оно плавает.
  6. kos4651
    kos4651 Новичок
    kos
    Всех приветствую! Объездил уже кучу сервисов и никто не может помочь в моей проблеме. Может тут есть те кто сталкивался с такой же проблемой? Все началось с того, что я вышел из машины на 5 минут, а когда начал запускать двигатель, то только крутился стартер, а сам двигатель не запускался, спустя минут 5-10 машина все таки завелась и сразу выкинула ошибку ключ и ошибку абс, потом абс потухла и вылетела ошибка стоп и акб и соответственно лоу бэттари. Померил напряжение на клеммах, оно было 11,8 ну думаю щетки стерлись все понятно. Припаяли новые щетки, проблема не ушла, снял стартер отвез на диагностику, сказали - стартер исправный, поменял 2 новых реле регулятора и проблема опять не ушла. смотрел блок предохранителей - с ним все хорошо, сгоревшых нет, дорожки все целы. пробовал кидать доп массу - зарядка так и не появилась! Зарядка есть только в том случае - если скинуть фишку с реле регулятора, тогда 14,2 стабильно поступает на АКБ, но плавают обороты и выкидывает постоянно ошибку лоу бэттари(меня это не устраивает). Напряжение на одноконтактной фишке реле регулятора скачат от 8 до 10 вольт, предполагаю что в этом и проблема, но как решить не знаю. Помогите пожалуйста!
  7. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    Серега
    Скорее всего нужно смотреть в клипе как определяется генератор, может не такое реле поставили, либо клип не правильно его определяет.
  8. kos4651
    kos4651 Новичок
    kos
    Реле ставил с id44, с таким же id как и родное было. Я не силён в электрике, но на той фишке которая идёт от блока предохранителей на РР скачет напряжение от 8 до 10 вольт. Думаю в этом и кроется проблема, но как решить не знаю, поэтому прошу помощи! Реле регулятора кстати одноконтактное
    --- Сообщение объединено, Apr 14, 2019 ---
    Елм смотрел ошибки, таких там нет.
  9. Mike10
    Что такое id44? У вас какой генератор Валео или бош? Зачем снимали стартер?
  10. kos4651
    kos4651 Новичок
    kos
    id 44 это код прошивки реле регулятора. На мой генератор валео существует 3 вида прошивки РР, id40. id44. id56. Внешне они ничем не отличаются, но ремонтники мне сказали что лучше ставить с тиким же id как и на родном был. Прошу прощения, стартер не снимал, описался. На диагностику возил генератор
  11. kos4651
    kos4651 Новичок
    kos
    Может быть у кого то есть схема куда идет этот провод из блока предохранителей, посмотреть полную цепь хочу. Если в блоке предохранителей все норм, то проблема скачков напряжения должна быть где то дальше
    Личное мое предположение такое, что по этому проводу идет напряжение 8-10 вольт, этого не хватает для возбуждения обмотки генератора и поэтому напряжение на нем 11,9 вольт. Может быть я не прав?
  12. Evgen804
    В смысле куда идет? Один конец на щетки в генераторе, второй на разъем к плате в блоке предов, на какой разъем и каким пином в этой теме раньше описывали!
    5 - генератор, 3 - монтажный блок!
    А когда разъем снимаете со щеток там вообще напряжение пропадает - но в этот момент зарядка появляется - причем здесь не хватает!
  13. Mike10
    Мне кажется ваши ремонтники вам какую-то пургу про эти прошивки прогнали чтобы, например, впарить завалявшееся реле. У Валео есть каталог з/ч в инете. Находите в нем свой генератор по номеру Валео (например TG11C060), находите артикул РР, который идет с этим генератором и покупаете реле по этому номеру. Нет там ни слова ни про какие прошивки. Одному артикулу генератора соответствует только один артикул реле.
  14. Mike10
    Генератор возбуждается не по этому проводу, этот провод для общения его с мозгами ДВС и напряжение на нем вообще ни о чем не говорит.
    Reorks likes this.
  15. kos4651
    kos4651 Новичок
    kos
    когда я снимаю разъем с РР и мерию мультиметром, то на нем напряжение скачет от 8 до 10 вольт?
    Может у меня руки кривые или я не там смотрю но по номеру генератора(TG11C060 а в ромбике еще 172- у меня стоит именно такой) я не могу найти подходящий мне РР, помогите если не сложно!
    Но почему когда я подключаю этот провод, зарядка сразу обрубается?
  16. Mike10
    У вас идет регулятор Валео 595253.
  17. kos4651
    kos4651 Новичок
    kos
    у меня сейчас именно такой и стоит и у него id 44, такой же как и был на родном РР
  18. Mike10
    Ну значит если регулятор правильный смотрите ошибки и звоните провод по схеме. Не исключена также и версия что мозги не в порядке.
  19. kos4651
    kos4651 Новичок
    kos
    да провод то вроде рабочий, я когда его снимаю с РР на нем напряжение от 8 до 10 скачет
    по мозгам елм никаких ошибок не показывает
  20. Mike10
    Провод идет в пучке, провода в пучке могли спечься, могла потрескаться изоляция и т.п. в итоге на провод попало постороннее напряжение из за которого регулятор сходит с ума.
