Low Battery (Нет зарядки)
Discussion in 'Электрооборудование' started by Mindwind, Mar 22, 2011.
  1. kos4651
    kos4651 Новичок
    kos
    В ваших словах есть логика! я перелопатил тут всю ветку, но не помню чтобы описывали куда приходит этот провод в блок предохранителей. Можете пожалуйста носом ткнуть?
  2. Mike10
    Сейчас не могу, еду в поезде и нету схем под рукой.
  3. kos4651
    kos4651 Новичок
    kos
    если есть возможность, скиньте как будет возможность. буду очень благодарен!
  4. Mike10
    Возможность появится не ранее 22 апреля.
  5. kos4651
    kos4651 Новичок
    kos
    а можете подсказать где в этой ветке хоть примерно искать эту схему распиновки? она точно в этой ветке есть?
  6. Evgen804
    Значит плохо лопатили - в этой теме мы уже это обсуждали и рассказывали! Разъем REM! upload_2019-4-15_0-4-20.png
    Не читали Вы эту ветку, тут все написано и какой регулятор нужен для Вашего гены и на 38, 39 страницах даже фото есть куда фиолетовый провод приходит в блок предов!
  7. kos4651
    kos4651 Новичок
    kos
    вот щас увидел и куда приходит провод, и то что дорожки еще прозвонить нужно. искренне благодарю за помощь! когда читал ветку не обратил на это внимание, т.к. искал похожую проблему на свою! на выходных поеду в гараж и буду прозванивать провод. если у кого то есть еще какие то мысли касаемо этой проблемы, буду рад выслушать.заранее спасибо!
  8. kos4651
    kos4651 Новичок
    kos
    C14D8143-CEE7-480F-B938-6A19DDE71554.jpeg 62A18060-4212-4576-8263-3C346B76CAD6.jpeg 0E6CD4A4-C37B-431C-A671-7BCDA35CCB54.jpeg Разобрал, Почистил все Контакты какие только возможно, прозвонил провод идущий на РР, собрал и ничего не изменилось( никаких подгоревших контактов не заметил)
  9. kos4651
    kos4651 Новичок
    kos
    Люди добрые, может кто-нибудь помочь с этой проблемой?
  10. Mike10
    Могу посоветовать распустить косу, в которой идет этот провод и проверить его визуально. Вы прозвонили его на обрыв, а если он спекся с каким-то другим проводом, то прозвонкой это не определить.
  11. Nism0
    Nism0 Наш человек
    Media:
    12
    IT & Ingenering
    Касимов-Сасово
    Форуму привет, нид-хелп, махнул сегодня РР на генераторе, вылетала LowBatary ошибка на холостых и в пробках, напруга была 13.2-13.5 с потребителями, поменял в общем, на кольцах выработка сильная 1.5-2мм их тоже буду позже менять(к мастеру не прорваться кто делает), сегодня ездил , тестил ошибка не появляется, но стало скакать на холостых напряжение 13.1-13.9( т.е. в вольт почти) на оборотах 1500-2000 13.8-13.9 с потребителями и 14-14.2 без, когда скачет соответственно подмаргивает подсветка экранчиков, лампы салона и фары если включены, стоит волноваться или щетки новые притираются?
  12. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    Выработка на кольцах в 1.5-2 мм - это считай колец нет, они практически насквозь проточные. Щетки местами могут просто не контачить, отсюда и скачки напряжения. Имхо до замены колец другие причины скачков искать нет смысла.
    dimboo likes this.
  13. kos4651
    kos4651 Новичок
    kos
    Добрый вечер. Уже просто и не знаю к кому обратиться, ситуация патовая! Поменял я на праздниках провод от РР до блока предохранителей. Мерил напряжение когда старый провод был не в косе ( напряжение было примерно 6-7 вольт) когда новый провод оказался в косе, напряжение опять начало скакать с 8 до 10 вольт как и было раньше. Проблема не решилась! Теперь когда фишка вставлена в РР, ошибка при запуске двигателя выскакивает при включённый потребителях(кондер например) и пропадает если поднять обороты или выключить потребители. Так же странно что когда ошибки нет - зарядки нет, ошибка выскакивает - заряд идёт 14.2, но потом через какой то отрезок пути (5-7 км ) померить напряжение, то зарядки там нет, но и ошибка не горит.
    --- Сообщение объединено, May 12, 2019 ---
    Подскажите какое напряжение должно быть на проводе РР и может кто нибудь знает как решить мою проблему?
  14. kos4651
    kos4651 Новичок
    kos
    Может быть кто нибудь может подсказать по какому проводу идёт контакт от блока предохранителей на ЭБУ?
  15. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    Серега
    По тех ноте:
    A3 Канал CAN L1 мультиплексной сети салона
    A4 Канал CAN H1 мультиплексной сети салона
  16. Mike10
    Вы вроде говорили что меняли РР недавно, может брак попался.
  17. vovabannov
    vovabannov Только зашел
    vovabannov
    Здравствуйте, поменял щетки, подшипники, кольцо в генераторе. После этого появилась low battery и 1000-1500 оборотов на холостых(до этого не было этого всего), газанешь-пропадает. Пробовали другое РР, с ним еще хуже. В чем может быть дело?
  18. Evgen804
    Так а с зарядкой то что, на клеммах акума не мерили?
  19. vovabannov
    vovabannov
    Есть, но маленькая при перегазовке прыгает до 13 с чем-то
  20. Evgen804
    Вы меняли только сами щетки, не весь регулятор изначально? Могли и в щетках накосячить и контактных кольцах! Щетки прозванивали после пайки? Кольца правильно поставили, провода к ним обжимали или паяли, заливали сверху заделку проводов?
