Low Battery (Нет зарядки)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Mindwind, 22 мар 2011.
  1. vovabannov
    vovabannov Только зашел
    3 июн 2019
    vovabannov
    Только щетки. Провода обжимали , потом паяли, заливали абоксидным прозрачным клеем. При диагностике ошибка df624 сбой в работе мультиплекс ной цепи блока защиты и коммутации
  2. Plant
    Plant Наш человек
    17 янв 2011
    Красноярск
    Меняйте РР,если загорается low battery через примерно равный промежуток времени и свет помаргивает.Перепаивал щетки (на родные Valeo)-не помогло,сменил реле-все в норме..
    p.s.Только берите точно под номер генератора.
  3. kos4651
    kos4651 Новичок
    13 апр 2019
    kos
    Товарищи, доброго вечера всем! Помогите советом! Проблема в том что нет связи по кан шине мультиплексной сети между эбу и бзк. При снятой фишке с РР заряда акб есть, как только фишку ( одноконтактную) ставлю на место, первые 10 секунд зарядка есть, потом напряжение падает до 11,7 В. Менял РР, прозванивал кан шину(диодом) из методических рекомендаций( пару страниц назад скидывал) и ничего не помогает. Есть у кого то какие мысли?
  4. Escadra
    а началось то с чего всё?
  5. kos4651
    kos4651 Новичок
    13 апр 2019
    kos
    Началось все с того, что машина в феврале стояла 2 недели, первый запуск был как по маслу, поездил пол дня и в один момент нужно было остановиться, прихожу через 5 минут и тут началось..... запускаю, стартер крутится, машина не заводится, вылетает electronic fault, даю постоять какое то время, запускаю опять опять выскакивает electronic fault ошибка абс и ключ, потом ключ с абс тухнут и выскакиваете pow battery и стоп
  6. Escadra
    а аккумулятор точно нормальный?
  7. kos4651
    kos4651 Новичок
    13 апр 2019
    kos
    Аккумулятор новый
  8. Escadra
    просто очень на внезапную смерть аккума похоже
  9. kos4651
    kos4651 Новичок
    13 апр 2019
    kos
    Нет, к сожалению это не аккумулятор.Есть у кого нибудь ещё какие нибудь версии или предположения?
  10. Mike10
    Диагностику делали? Ошибки смотрели? В начале диалога писали что-то про can-шину и мультиплексные сети - откуда эта инфа?
  11. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Новый, но может не заряженный? Минимум - напряжение на клеммах, лучше сколько под нагрузкой (хотя бы ближний включить и померить)
    а все эти ошибки могут быть как раз из-за низкого напряжения, и стартер может крутиться, но если при этом в бортовой сети меньше 8-10 - глюки
    (ну и стандартное - подключить заведомо исправный)
  12. Mike10
    Стартер даже при 11 В уже не будет крутиться.
  13. kos4651
    kos4651 Новичок
    13 апр 2019
    kos
    Нет связи по кан шине мультиплексной сети( диагноз клипа). Товарищи, аккумулятор исправный, работает как часы, заряд идёт если снять фишку с реле регулятора(генератор работает в аварийном режиме), как только фишка встаёт на РР заряд пропадает. Прозванивал шину эбу контакт А3-контакт 7 разъем бзк ct1, эбу контакт А4- 9 контакт бзк ct1. Провод прозванивался диодом
  14. Escadra
    Ну пробуй регулятор менять:dntknw:
  15. tratatui
    tratatui Только зашел
    1 окт 2019
    виктор
    здрасти всем,подскажите можно ли рр поставить с одинарной клеммой ?у меня стоял рр с двумя проводами,пропал заря ак,заменил токосъёмные кольца.заменил щетки,но заряда нет,поставил новое рр с одним проводом,заряда нет.что делать?
    --- Сообщение объединено, 1 окт 2019 ---
    пропал заряд ак,мостик проверил работает,токосъемные кольца поменял,рр поставил с одним контактом новое,заряда нет,стоял родно рр с двумя контактами,можно ли его заменить на рр с одним контактом?
  16. dimboo
    скорей всего нет. Это разные типы генераторов. С разными способами управления.
    А почему вы купили РР для управляемого генератора? У вас какой генератор?
  17. tratatui
    1 окт 2019
    виктор
    привет всем,у меня на мегане2 стояло рр с двумя контактами,но я такое не могу найти купил с одним контактом.будет ли оно работать и какой провод к нему подвести,кто то может знает?
    гениратор валео.я уже все на нем поменял и проверил,рр нашол только с одним контактом.а стояло у меня рр с двумя,
    это рр с одни контактом один в один как моё.но контакт один
  18. dimboo
    Мой ответ не устраивает?
    какой у вас генератор?
    циферки и букавки на нём какие?
  19. tratatui
    1 окт 2019
    виктор
    машина в гараже,поэтому не могу вспомнить точно.но валео точно написано.а циферки кажется 110А есть,меня сейчас интьересует можно ли заменить рр с двумя контактами на рр с одним?
  20. dimboo
    я ж говорю: это разные типы генераторов.
    2 выхода(как у вас) - не управляемые. Второй вывод DF для связи с ЭБУ и определения нагрузки на гену.
    1 вывод - управляемые и соединяются они с ЭБУ по мультиплексной сети.
    Сейчас вы лишили ЭБУ связи с геной. Он не понимает что и как происходит!
    Посмотрите тип генератора - типа SG или TG и цифры после него. Я вам скажу какой номер РР должен быть!
    кстати, а вы замеряли на аккумуляторе? зарядка идёт? а то может просто ЭБУ ругается, но заряд при этом идёт!
