Low Battery (Нет зарядки)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Mindwind, 22 мар 2011.
  1. Reorks
    Reorks Новичок
    4 май 2017
    Серж
    Ставил я другое реле на старый генератор и ничего не менялось. Не в релюхе дело мне кажется.
  2. Mike10
    Какое другое? Реле должно быть не просто другое, а от той модели генератора, которая прописана в мозгах.
    Геннадий НН нравится это.
  3. Reorks
    Reorks Новичок
    4 май 2017
    Серж
    Реле стоит такое как писал выше, электрон по-моему. Фото где то в посте выше. Про то что реле нужно в мозгах прописывать слышу впервые. У меня старенький дизельный меган....какой то бред. Все детали (гену и реле подбирал по аналогам. )
  4. Reorks
    Reorks Новичок
    4 май 2017
    Серж
    Вот:
  5. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Данный генератор для бензиновых меганов 1,6. У вас судя по аватару 1,5 дизель.
  6. dimboo
    на второй фазе эбу сам определяет тип генератора. И возможно, из-за того что ваш аналог не соответствует конфигурации в ЭБУ, ошибка и выскакивает.
    --- Сообщение объединено, 18 фев 2020 ---
    может и так. Правда у родного TG11С069 реле точно такое же как и на бензинках с TG11С055
  7. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Такое, да не такое.
  8. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    я имел ввиду номер в каталоге valeo один и тот же. 595253
  9. Аlex33rus
    19 ноя 2019
  10. Reorks
    Reorks Новичок
    4 май 2017
    Серж
    Именно тут и смотрели и выбирали точно тот что нужно. Хз почему на наклейке такие параметры. Может не до конца все написано. Я все вместе с продаваном 25 раз проверил. Ни черта не пойму почему на наклейке не тот написан. Шильдик не видно на гене. Может коробка не от него. Блять....по сути разница то в чем??? Амперы теже....вольты ..че еще еще надо то?
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Амперы разные
    На 74 - 150 А; на 75 - 110 А
  12. Reorks
    Reorks Новичок
    4 май 2017
    Серж
    Вот попробую сегодня к "швее" сьездит может он сможет поменять параметры в мозгах?
  13. Reorks
    Reorks Новичок
    4 май 2017
    Серж
    Родной тоже 110!
  14. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Так. У вас дизель 1,5 верно? Что с родным генератором произошло?
  15. Reorks
    Reorks Новичок
    4 май 2017
    Серж
    Да дизель. 1.5. 110ампер. Родной померать начал. Менял реле регулятор на аналог. Родное сдохно. Поставил фирмы "электрон" или как то так. Ввше все есть и фото и проблема и разбор полета. Поставил. Плавать свет стал сильно. Сказали что диодный мост почти мертвый. Пару раз опять выскакивала ошибка зарядки уже с новым РР. Психанул. Решил полностью поменять на новый генератор. Заказал этот. Пришел без РР. Купил РР новый аналог валео электрон. Воткнул. Все хорошо. Через неделю начало вылазить ошибка как описал выше.
  16. dimboo
    очень часто такие поездки заканчиваются вопросами типа
    - Почему перестал работать...
    - или куда делось...
  17. dimboo
    надо с диалоджиса вытаскивать техноту "проверка цепи зарядки" по второй фазе. и по ней искать. Куча вопросов снимется у постояльцев форума. Есть универсальное решение - ставить то что доктор прописал Рено говорит. Но не всем по карману, да и вероятно, есть пути обхода.
    У меня не получилось скачать диалоджис :cray:
  18. Reorks
    Reorks Новичок
    4 май 2017
    Серж
    Ни чего не понял, что вы имеете ввиду?
  19. dimboo
    у вас 2008 год и всяко версия Vdiag выше 44. а значит прописать тип гены без вмешательства в программу=прошивка не получится, потому как типы вбиты на подкорочку ЭБУ:crazy:
  20. Reorks
    Reorks Новичок
    4 май 2017
    Серж
    Там такие ценники что "доктора" хочется на хер послать....РР 3500+ гена от 16.000+
    Жесть какая.....и что теперь? Так и ездить с ошибкой?
