Low Battery (Нет зарядки)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Mindwind, 22 мар 2011.
  1. dimboo
    я бы обязательно поделился решением...если бы знал.
    может быть достаточно РР от валео на этот крауф поставить...ежели подойдёт :blush2::pardon:
    --- Сообщение объединено, 18 фев 2020 ---
    а у вас случайно ошибки DF624 не вываливается? обычно она в паре с DF034 по генератору вылазит.
  2. Reorks
    Reorks Новичок
    4 май 2017
    Серж
    Думаю пока это единственное что мне приходит в голову. Поменять РР на оригинал. Вот только засада, я не знаю какой стоял!!!! Помню что разьем одноконтактный. Вроде вот такой 595253
  3. dimboo
    ну так я ж написал. 595253
  4. Reorks
    Reorks Новичок
    4 май 2017
    Серж
    DF 293 (если не ошибаюсь) "некоректное отображение генератора" или , "некоректное управление генераторором" что то такое. Ввскакивает сразу после запуска, но только в компьютере. На дисплее авто через 10-15 минут. Ошибка в блоке управления. Не удаляемая. В общем вы были правы.
    Вариант один попробывать поставить родной РР.
  5. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Во время поездки, вдруг начал пищать б/к Мультитроник о пониженном напряжении в бортовой сети. В тоже время на приборной панели никаких символов и ошибок не светилось. Остановился, ремень на месте, тестером померил - заряда нет. По итогу кончились щетки. Вопрос знатокам. Если бы у меня не стоял б/к Мультитроник, то я так бы и не узнал о том что умер гена и ехал до полного разряда акума. Почему на приборке не загорелся значок аккума. При заводке авто этот значок исправно светит и потом гаснет.
  6. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    По идее должна надпись предупредительный появиться
  7. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Вот в том то и дело, что ничего не появилось. Даже когда заглушил и завел снова. Гена не работает - а ошибок и значков никаких.
  8. Escadra
    а чего в тему про гену не написал? думаю там ответ есть про это.
    а так этот шайтан машин полон сюрпризов даже для опытных мегановодов
  9. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Дима,я как то без ремня 24 км проехал,и за это время нигде не проявилось,что заряда нет.
  10. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Посмотрел в разделе Электрика, по гене не нашел темы( старый стал, слепой) вот и создал новую.
    --- Сообщение объединено, 7 мар 2020 ---
    Вот я и говорю - хрень какая то. Хорошо мультик подсказал. А я под я Лугой, на прицепе рено кангу весит и ехать еще 250 км до места выгрузки, и возвращаться 200км. Благо брат там рядом живет, поехал к нему.
    Давления нет, зарядки нет, ещё температуру убрать и :superman2:
    вперёд на мины :smile3:
    JJ_47 нравится это.
  12. Evgen804
    На Турках после 20 минут работы по моему начинает пищать и писать Low Battery и там Servis + ключ!
  13. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Время не заметил, но десять км точно проехал.
  14. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    поддерживаю, забыл подключить провод к генератору, через мин 20 появилась ошибка низкий заряд и просьба обратится в сервис.
  15. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Не дождался я видать. За 20 минут можно уехать далеко. Тогда получается, что эбу видит падение напряжения на аккуме ниже определенной уставки и включает предупреждение. И если у тебя хороший аккум и выключены все мощные потребители, ты можешь ехать и намного дольше чем 20 минут, прежде чем включится предупреждение
  16. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    В пирене я видел такую интересную штуку, как калибровка генератора, вопрос знатокам: что это и зачем? Там выше по теме человек с Геннадием мучается, а может ему попробовать эту штуку сделать? Если токи у генераторов разные, возможно ЭБУ видит "неправильный ток"?
  17. NVKZ80
    NVKZ80 Новичок
    22 фев 2018
    Новокузнецк.
    NVKZ80
    Ездил целый день, поставил авто на стоянку, всё нормально, сегодня сажусь запускают двиг и сек. через 3 загорелось low battery. Вот те на думаю, гена накрылся пока ночь стояла. Замерил напругу 11.6,(раньше проблем с аккумулятором не было) то есть аккум севший в хлам. На запущенном двигателе так же 11.6 С каждым потребителями питания просидает на 0.1 примерно. Вот не знаю толи что то за ночь высосало акк, или гена помер. Но почитая форум примерно понял что проблема по гене проявляется по другому, то есть не сразу после стоянки а через какое то время в движении. Акк-р для начала надо зарядить это я понимаю. Но рискнул проехать до туда куда хотел, в движении был мин 10, стоп так и продолжает гореть. Заглушил, замерил напругу, уже 12В. Получается акк слегка зарядился? Да, дня три назад пропал звук сигналки, после того как проехал она чуть крякнула. Я подозреваю что сигнала где то коротит на корпус, и высадила акк, может быть такое? Или всё же гена?
  18. Escadra
    Мультиком замерить напряжение на клеммах когда машина запущена
  19. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Так вроде замерили. Гена не работает выходит.
  20. Escadra
    Точняк! Тогда виноват гена)))
