Low Battery (Нет зарядки)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Mindwind, 22 мар 2011.
  1. Mike10
    От.. привереда. Крутятся и ладно :smile3:.
  2. dimboo
    Лёх, по каталогу валео
    описания подшипников нет. Но почти все аналоги пробиваются как С3
    Медвед нравится это.
  3. Evgen804
    Вот что увидел на заводских подшипниках
    на переднем (большом) на обойме Germany M05090616S 2N 26303 x 12T2 x CM на другой стороне N2 - x9
    на пыльнике NTN 6303LVA
    на заднем (маленьком) на обойме - ничего
    на пыльнике NSK Poland 6202 DW8 343 на другой стороне NSK Poland 6202 DW8 362
    На новом FAG 6303-2RSR Korea 0297 N114-1324
    W314 6303RSR
    6202-С-2HRS Portugal 0254 NO721 FAG
    13-44 HRS
  4. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Обычные подшипники закрытые 303 и 202,средней ценовой категории в любом подшипниковом магазине рублей за 100.С малым тепловым зазором на рейке стоит,там нагрева нету.
  5. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Блин вчера с товарищем мегановодом тоже на гене его решили щетки, кольца и подшипники поменять, все ему я закзазывал, и вот когда начали распечатывать упаковку подшипников - опупели, они блин открытые, инфу с номерами брал тут https://www.drive2.ru/l/8025375/ и тут https://www.drive2.ru/l/9669316/, не знал что есть тонкости, в итоге он решил старые оставить, так как разобрали уже, надо делать и ездить, я летом тоже буду перебирать, давай тему изучать глубже, оказывается к номерам надо еще приставку 2Rs, т.е 6202-2RS и 6303-2RS, А еще лучше — 2RSC3 (бытует мнение, что в генераторы нужно ставить именно C3).
    Вместо 2RS у некоторых производителей встречается обозначение DDU. Соответственно будет DDUC3.
  6. Escadra
    Что за С3 то? В чем фишка?
  7. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Хрен знает, на Драйве один опытный так ответил, там тоже задал вопрос, я всегда стараюсь дублировать свои вопросы здесь и на Драйве, что то там полезное узнаешь, что то здесь:smile3:
  8. Escadra
    Лёха знает ответ, но молчит почему то
    gorge нравится это.
  9. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Это внутренний зазор подшипника. Если по простому, то это С3 это увеличенный зазор от нормального между шариками(роликами) и обоймой..
    --- Сообщение объединено, 12 мар 2020 ---
    Нас интересует радиальный
    Смотри, я даже статейку по быстрому нашел на эту тему.
    ТУТ
    gorge и Пещерик нравится это.
  10. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Ну а вкратце, стоит брать чтобы было С3 или просто 6202-2RS и 6303-2RS?
  11. Escadra
    Примерно понял. А что, гена так сильно греется, раз нужен запас в расширении?
  12. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Я сам толком не понял. Даже сегодня с механиками с работы поговорил, сказали, если есть С3, бери их. Если нету и обычные прекрасно подойдут.
    Дело не в нагреве генератора, а подшипника.
    И посоветовали брать все таки SKF(главное не контрафакт). С остальными можно долго не протянуть(ну это как повезет).
    У меня на работе сотни подшипников на складе, разных фирм. Вот SKF 6303 есть С3, а 6202 обычные. Их ставить и буду. :pardon:
  13. djuzzeppe
    Так по второй ссылке номера подшипников с буквами.
    А вообще точно не помню, но вроде в цифреном коде и заложено отурытый или закрытый подшипник. Во всяком случае в советских вроде так было.
  14. dimboo
    Правильно говорят.
    По простому, "тепловой зазор" в подшипнике генератора в идеальных условиях работы должен быть либо CN (нормальный) либо чуть выше нормального -С3. Нагрев внутренних колец не такой уж большой и большие компенсации не нужны. А осевых нагрузок минимум.
    т.ч я думаю, не стоит сильно морочиться в поисках С3 достаточно и нормального зазора.
    У японских подшипников ещё встречаются СМ зазор. Почитал про них. Это что то среднее м/у CN и С3. типа спецом для электомашин.
    ну так они простые открытые 202 и 303. Вот эти буквачки и цифирьки в маркировках и есть обозначения крышек, сепараторов и зазоров.
    Кстати из опыта про подшипники с увеличенным зазором.
    Их надо устанавливать идеально точно, т.к. при распизд..ой установке может получится, что один подшипник "перебит" а второй "недобит" и в итоге :pardon: зазора не будет, а будет преднатяг.
  17. Equator
    Equator Наш человек
    25 фев 2015
    г. Брянск
    Если у кого каждые 10-15мин появляется чек Low Battery, но зарядка на акум идет норм (14+В), то не спешите менять щетки, скакать с бубном, колоть генератор, мучить силовой провод, клеммы, преды и тп.
    Проверьте тестером клемму реле в которую вставляется фишка управляющего провода (выходит с реле 1 проводок), должно быть напряжение 0,25В, если 0 или -0,01. То проблема в электронной части реле, в общем реле целиком под замену.
    Legendo нравится это.
  18. Nism0
    Nism0 Наш человек
    3 сен 2017
    IT & Ingenering
    Касимов-Сасово
    Всех приветствую, пропала зарядка, вольтметр в прикуривателе кажет (11.4-11.7) он привирает конечно в минус обычно на 0,5В но все равно мало, стабильно было по нему 13.5 на клеммах АКБ 13.8-14.
    Щетки и токосъемные менялись примерно год назад т.е. 25-30ткм.Регулятор и гена соотвтетственно родные.
    Подскажите как правильно продиагностировать самостоятельно и куда смотреть,т.к. менять в слепую желания нет.
    Проверить тестером есть ли возбуждение, снять рр посмотреть неотвалился сгнил контакт, если есть возможность попробовать другой рр
  20. Nism0
    Nism0 Наш человек
    3 сен 2017
    IT & Ingenering
    Касимов-Сасово
    Возбуждние это имеется ввиду обмотки\масса на пробой?Или просто что на снятых с АКБ клеммах?
    Контакт на РР который под 13 гайкой на месте, провод - выглядит целым, или про другой речь?
    РР другой есть но компостирующий мозг, под нагрузкой +\- 1В прыгает.
