Low Battery (Нет зарядки)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Mindwind, 22 мар 2011.
  1. luntik
    luntik Новичок
    11 май 2012
    Свердловская область
    luntik
    Нее. клемы я не рискну снимать, а вот снимал с гены штекер с проводами и замерял мультеметром вольтаж на аккуме, дак зарядки не было, т.е. показывало где 6 V, по-моему. Не помню уже сейчас. С надпись СТОП и индикатором зарядки я уже проездил порядка 7 тыков и никаких изменений*PARDON*
  2. МАСЯНЯ
    Может просто ошибку стереть надо?
  3. МАСЯНЯ
  4. luntik
    luntik Новичок
    11 май 2012
    luntik
    а как ее стереть? офы с этой проблемой не связываются, они сразу же новый генератор начинают раскручивать, не проводя даже диагностику*NO*
  5. МАСЯНЯ
    офы ваши клип подключали? че говорят.?
  6. no_name
    косвенным показателем является то, что не загорается значок АБС
    если напряжение в сети падает ниже 11вольт, то отключается АБС
    получается, что напряжение в бортовой сети - есть
    на клеммах АКБ при ХХ напряжение должно быть 14-14,5вольт
    а под полной нагрузке не должно падать ниже 12,5вольт
    например при включенных всех потребителях - напряжение у меня 13,5вольт
  7. WESA76
    WESA76 Новичок
    9 окт 2010
    Лен.область
    это не ошибка*NO* это к деньгам-верная примета;)
  8. luntik
    luntik Новичок
    11 май 2012
    luntik
    говорят что связь генератора с акб есть, а почему горит зарядка они не знают, т.к. генератор не диагностируют:(
  9. luntik
    luntik Новичок
    11 май 2012
    luntik
    У меня такой же вольтаж при включении всех потребителей, ну может 13,2-13,4
  10. МАСЯНЯ
    супер офы у вас.
    конечно связь есть они проводкой соединяются.
    там есть еще проводок или два. а как с ними обстоят дела?там реле зарядки а как оно? там диодный мост а что проверить это все трудно?
    найди автоэлектрика хорошего и клип.
  11. djohn-007
    djohn-007 Новичок
    27 дек 2010
    и меня постигла эта учесть, сначала просто появилась ошибка " Low Battery" потом пропадает, потом загорелась эта-же ошибка " Low Battery" значки stop и батареи, и начались приколы, временами переставал работать эл. усилитель (весело очень) потом загорелся значек АБС, потом загорелся значек подушек безопасности, потом ключик и приехали! (заглох) Аккумулятор конечно же посажен. Теперь нужно разбираться что у меня случилось?
  12. Nofear666
    Nofear666 Новичок
    17 сен 2011
    Уфа
    Обоснуй... А то я так делал на всем от тазов до нисанов тойот крузаков тама всяких... Включаиш потреьбителей много и олга..
  13. МАСЯНЯ
    *PARDON* если вы так делали это не значит что это правильно.
    нет ни одной причины по которой можно так рисковать.
  14. Human
    Human Новичок
    11 янв 2012
    Республика Коми
    Валера
    У меня стоит аккумулятор неродной на 60Ah (новый), может ли это быть причиной загорания надписи? Вроде бы родной не ниже 70 идет.
  15. Nofear666
    Nofear666 Новичок
    17 сен 2011
    Уфа
    Я так полагаю на вывешеной тачке камнем стачивать буртик дискового тормаза выжимая 200 км/ч по спидомитру тожэ нельзя...)
  16. djohn-007
    djohn-007 Новичок
    27 дек 2010
    в общем в генераторе выгорел щеткодержатель и еще чего-то там, заменил его на б/у т.к. денег особо нет, вышло это на 7300 р (генератор б/у 5000 и работа)
  17. JoNick
    JoNick Только зашел
    20 июл 2011
    Добый день форучане и владельцы меганов!
    Вопрос по моей машинке (м2 1.6 2006)
    Начала появляться тажа ошибка, что и описывается тут Low Battery и загорается stop и аккум. На скорости не бывает, только когда останавливаюсь и при 10-20км/ч. Что странно, обороты стали прыгать, 800-1000. Что может быть? Генератор тоже?
  18. hachik
    hachik Новичок
    2 авг 2009
    уфа
    опишу свой случай, тут вроде похожее было:
    Начало загораться low battery через 12минут после запуска двигателя, хотя зарядка шла(тестером я умею пользоваться) 14.2 на заведеном авто. Проехал так 5тыс, потом както раз сел аккумулятор прям на ходу, перестал крутиться руль все значки на панели загорелить еле успел доехать до официалоф. Ихний вердикт - генератор не дает зарядку, требуется его замена, 15тыс рублей +работа, но как вариант могут снять генератор для того чтобы я отвез его на ремонт в стертерно-генераторную мастерскую, что я и сделал.
    Мастер генераторщик обьяснил что стерлись щетки и что за 800р он заменит их. Заменил. Официалы поставили генератор, забираю машину через 12 минут после старта снова low battery, меряю напряжение 14.2
    Снова к официалам они подключают клип там светится ошибка нет связи центрального блока с генератором или чтото наподобие(непомню уже). говорят что надо проверить проводку какойто блок и еще чтото. Вобщем проверяют два дня и сообщают что надо менять генератор типа ставили новый с ним low battery не горит. Звоню в генераторную мастерскую и спрашиваю какого такого так, там разъяснили когда заканчиваются щетки возникает дуга между остатками щеток и контактными кольцами на коллекторе изза которой выходит из строя реле-регулятор(он находится в генераторе и он же зараза сообщает центральному мегановскому процессору на цифровом языке что заряд в порядке) а также поясняют что его сложно найти в продаже и советуют не искать ато их много разных которые не подойдут а лучше сразу новый генератор.
    Вообщем проездил еще полгода с красным аккумулятором на панели пока случайно не наткнулся в инете на рекламу инет магазина стартер-генератор с привлекательными ценами, переписал номер со своего генератора отправил им письмо с запросом, они молодцы перезвонили уточнили обговорили, оплатил 9тыс с копейками, отправили и вот неделю назад его собственноручно поставил. Конец проблеме.
  19. danya
    danya Новичок
    30 май 2012
    danya67
    пожалуйста помогите определить в чем причина. загорается индикатор разряда аккума вместе с надписью сервис и звуковым сигналом. при понижении оборотов дв. до холостых гаснет. при 2500 об загорается снова.аккуму 5лет. заранее спасибо
  20. МАСЯНЯ
    очень похоже на реле зарядки.может и щетки виснут
