Low Battery (Нет зарядки)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Mindwind, 22 мар 2011.
  1. Mike10
    Зря Вы проводку дырявите. Она у Мегана нежная и перегнивает на ура при любом нарушении изоляции. Поискали бы техноту по своей ошибке и разбирались бы по ней.
  2. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Сегодня Меган опять закапризничал,уехал от города на 80 км и загорелась "лоу батарей", я удивился, ведь год назад гену полностью отдавал на переборку, приехал на АКБ, снял РР, щетки в норме, кольца новые, а заряда нет, позвонил другу мегановоду, подъехал, попробовали с его мегана поставили, РР, заряд идет, так что надо заказывать, валео дорогой, Мобилитрон VRV4114, никто не ставил себе, так то фирму вроде не засерают и цена приемлемая, что там вообще может износиться, кроме щеток? А забыл, когда уже в городе в гараж еду, а у меня в прикуривателе стоит китайский вольметр, чуть больше показывает, но все равно удобно, так вот, гляжу надпись другая появилась и вольтметр показал аж 17 В, было так минуты две, я блин напугался, думаю сгорит сейчас что нибудь, в гараже когда снял АКБ, смотрю под ним лужа, получается при сильном заряде выплеснуло что ли или как , что думаете парни? Теперь заказывать и дней 5 ждать, придется подзаряжать и ездить только в крайнем случае
  3. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Оригинал или бош, больше ничего. Внутри реле регулятора стоит плата микросхемой, на любой другой эбу будет ругаться.
  4. Mike10
    Как бы в оригинале у большинства генератор Валео стоит, так что РР Валео и катит. Насчет боша не знаю. Не встречал РР Бош для генератора Валео.
    Пещерик нравится это.
  5. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Заказал Valeo595253 один контакт
    Юрий Николаевич нравится это.
  6. Escadra
    Промыл вчера из автомойки водой радиаторы, машину потом грел долго для замены масла в акпп, по трассе проехал 350, а потом в городе на светофорах стали обороты проседать, но не глох. А км через 5 Low battery! Скинул клеммы, нет зарядки! В общем проехал ещё км 10 по городу. Оставил на час и потом проехав ещё км 5, снова посадка и пошла зарядка. Но напряжение стало 13,9-14, а по трассе утром было 14,2-14,4.
    С мойкой просто совпало и гена намекает о кончине или всё таки из за воды глюк. Кстати! В памяти ошибки были по мультиплексной сети.
    Я мотор мою, ничего не закрываю и ничего не случалось за столько лет.
  8. Escadra
    Помню :wink3: ну постоит, подумает над своим поведением 1,5 месяца, в сентябре видно будет. Но и я думаю что рано гене умирать за 170000 км
  9. Mike10
    Щетки вполне могут к этому сроку закончиться.
  10. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    У меня недавно умер РН, хотя гену перебирали про осени: щетки перепаяли, кольца, оба подшипника (решил заранее зимой подстраховаться) зиму он меня не подводил, а вот недавно на трассе просто пропала зарядка, пришлось новый РН покупать Валео, так как аналоги, говорят не дружат с мозгами, так что размер щеток не всегда имеет значение, кстати гену перебирал как раз на 170 тыс, а отказал РН у меня на 188тыс
  11. Mike10
    У меня было примерно также и на тех же пробегах. Сначала перепаял щетки, а в скором времени реле умерло окончательно и пришлось его менять целиком. Видимо у Валео смерть реле запрограммирована изначально по факту выработки родных щеток.:pardon:
  12. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Видимо
  13. SeGa4852
    Щётки не менял ещё?
    А то пора уже :smile3:
  14. Сармат64
    Сармат64 Новичок
    4 июл 2021
    Сармат64
    Релле зарядки скорее всего. И да только той же фирмы что и сам гена, иначе на бк будет висеть low battery, не сразу, а минут через 15-20 после того как заведешь дрыгатель.
    --- Сообщение объединено, 8 июл 2021 ---
    А зарядка при этом есть. Просто на табло висит эта хрень и её не скинешь.
  15. Escadra
    Ну вот и меня настигло, спустя 179000 км. Заряд то был (обычно с утра) то не было, но пару дней норм отъездил, а вчера уже усилитель руля почти не работал, ДХО отключились. Поставил на ночь аккумулятор, за 11-12 часов взял 25А, ток с 3,5 до 0,3 упал.
    Забрал щётки IKA017811, перепаял, заработало!:yahoo:
    единственное, что ключ мой накидной на 7 оказался раздроченным, пришлось собрать обратно перед снятием регулятора и ехать за головкой. А так всё как в драйвах пишут, по фоткам и описанию сделал за час наверное.
    Купил заранее коллектор, подшипники, но износ хоть и есть, но не лютый (на фотках у некоторых еще больше), люфта нет, хотя может из за натяжения ремня не чувствуется. Крайнее кольцо изношено больше, это из за небольшого перекоса, тк скраю?
    А еще напряжение стало 13,9-14,1 после бывших 14,7-15,0. Это из за того что акумулятор зарядил? так вроде и когда новый он был из магазина столько же было.
  16. SeGa4852
    да, да... у меня так же 14,1в, но я аккум не заряжал
  17. Escadra
    хм... а что дало замена щёток, что напряжение снизилось?
  18. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    А щётки медно-графитовые были? Просто я себе уже дважды менял, только брал IKA 0.1719.1
  19. Escadra
    а вот ХЗ... вроде похожи
  20. SeGa4852
    Я то вообще полностью регулятор заменил :pardon: поставил такой же, что стоял... списал на лето + притирку щёток, но в итоге напруга так и есть 14,1в.... зимой посмотрим
