Low Battery (Нет зарядки)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Mindwind, 22 мар 2011.
  1. SeGa4852
    После утреннего запуска 14,4в, так что всё норм
  2. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Я тоже щетки перепаивал с заменой подшипников и контактных колец, проехал так почти год и умер РН, просто перестал заряжать, там какая то жида сверху на плате, типа геля, может она виновата, но в один день РН ПРОСТО ПЕРЕСТАЕТ РАБОТАТЬ и это так у многих, так что Вова будь морально готов
  3. Escadra
    Ну спасибо, озадачил. Придётся новый купить в запас. Подскажите, какой нужен для такого гены?
    --- Сообщение объединено, 1 сен 2021 ---
    Кстати, сегодня после ночи напряжение было 14.7.-14.9. Км через 20 стало 14.5-14.7, иногда были посадки до 13.6
  4. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    595253 Валео одноконтактный , при чем все пишут, что аналоги не работают так, как Валео, ошибка выскакивает и т.д
  5. Костепундер53
    естьу нас специ по марке сказать какие там подшипники стоят
    на сандерке шумок был при пакупке и шаз есть но неувиличиветься
    наслушали что вроде гена
  6. Костепундер53
  7. Escadra
    Спасибо! :drinks:
  8. vmedic
    Аналоги то можно брать, но если точно известно какой ID в нём зашит, т. к. именно от этого будет зависеть выскочит чек или нет. Я изучал-изучал, но по итогу купил такой же как стоял. Изучал кстати по сайту что костяну подсказали чуть выше.
  9. Escadra
    Ооо!!! Вот мнение специалиста важно :good: чем кроме джекичана чреват не тот регулятор, при условии наличия зарядки?
  10. vmedic
    На зарядку вродь никак не скажется, ибо получается что система с самовозьбуждением у нас. Не будет работать система повышения напряжения в зависимости от нагрузки на электросеть. Точно знаю на собственной шкуре, что на дизеле с сажевиком при ошибке по гене не работает прожиг. Как предположение, могут не запустится тэны, но это не точно...
  11. Escadra
    Кароч не стоит оно того. Зато я уверен что у меня от перезаряда аккумулятор не взорвётся
  12. Сармат64
    Сармат64 Новичок
    4 июл 2021
    Сармат64
  13. Сармат64
    Сармат64 Новичок
    4 июл 2021
    Сармат64
    Купить надо оригинал реле зарядки, и будет счастье. Только надо смотреть с одним контактом или 2мя. С одним арт. 595253. С 2мя арт. 595252. Это у кого гена valeo. С аналогом гена не дружет, заряд идёт, а ошибку выкидывает.
    Пещерик нравится это.
  14. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    100%
  15. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Летом зажглась Low battery, перепаял щётки, стёр ошибки. Токосъемные кольца не менял. Зарядка идёт, проблем нет. Недавно ЕЛМку воткнул, а там в запомненных Df624 и df034. Стёр, полдня покатался, снова обнаружил их в запомненных. Выполнил тест AC04 "Регулировка генератора", и вот уже пару дней ошибок нет. Совпадение?
  16. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    А регулировка генератора это как?
  17. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
  18. dimboo
    это актуально для первой фазы.
  19. SeGa4852
    Интересно.. :scratch_one-s_head: после замены регулятора с щетками нужно эту процедуру проводить или тоже само всё адаптируется :smile3:
    Типа RZ005 получается чтоль
  20. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Спасибо, не знал.
    --- Сообщение объединено, 10 сен 2021 ---
    Дважды менял щётки, ничего потом не делал.
