Low Battery (Нет зарядки)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Mindwind, 22 мар 2011.
  1. dimboo
    эта процедура актуально для машин фаза I. на второй фазе тип гены прописывать не надо.
  2. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Может, и вправду совпало, но пока ошибок нет, ничего больше не делал. Во время выполнения теста мониторил напряжение по вольтметру в прикуривателе, оно менялось, как указано в задаче.
  3. dimboo
  4. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Да, но я не прописывал тип генератора, а выполнил тест по напряжению.
    И тогда откуда Df624 и df034 вылезали?
    Или это РР уже подыхает? Писали на Драйве, что после замены РР ошибки не появлялись больше, но у меня сейчас тоже не появляются. Буду мониторить. Если вновь вылезут - отпишусь.
    ну я ж только выложил отрывок т.ноты. эбу не определил тип гены и выдал ошибку по мультиплексу. Для интереса надо было глянуть в параметрах тип генератора. скорей всего он был не определён. или не соответствовал факту
    а что такое 034?
  6. dimboo
    ааа. всё вспомнил. ТИП ГЕНЫ. ну 99% эта парочка из-за РР выскакивает
  7. djuzzeppe
    Дима, у него в подписи фаза 2 написана, это по аватарке Ф1 :wink3:
    У меня Ф1, ну стерлись щетки, перепаял на новые меднографитовые Cargo и поехал дальше. Больше года уже, ошибок не было(кроме как на приборке) и нет:pardon:
  8. vmedic
    У меня на второй фазе тоже можно этот тест сделать. По эго результату если будет что не так с напряжением - вываливается ошибка по гене.
    После замены РР, колец и подшипников тест не запускал, тупо ошибки стер, мультиком проверил что зарядка идет и все.... Больше ничего не вылазило.
    На второй фазе тип генератора прописывать не надо, автоматом само определяется.
  9. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    На аватарке вообще Симбол:pardon:. Дабы по теме было, тоже Cargo медно-графитовые впаял.
  10. dimboo
    я у себя только АС014 видел. регулировка генератора.
    :scratch_one-s_head:
    вот я и запуталси.:blush2: ну не суть. по щеткам выскочил косяк и мультиплекс сигнализировал.
    и всё таки, что за АС04 и в каком блоке находится?
  11. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    АС014, конечно :dash1:
  12. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Это при каком условии? Что новый гена бош тоже со2й фазы?
  13. vmedic
    При условии что машина второй фазы и подкапотный блок у неё от второй фазы. Подкапотник по единственному проводку идущему к гене опросит его, гена в ответ скажет ему свой id, подкапотник согласно этого id запишет в своём конфиге тип генератора или ругнется если id ему не понравится.
  14. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Отписываюсь - вылезли ( Попробую контакты поджать/почистить на проводкЕ, о котором речь в сообщении выше.
  15. karpiy
    karpiy Новичок
    13 июл 2018
    Тоже не дает покоя данная ошибка Low Battery пол года с ней езжу, загорается сразу после запуска двигателя, АКБ относительно новый 1,5 года, зарядка идет. Машину отдал на ремонт двигателя заодно купил новое Реле генератора valeo. Звонил мастер сказал, что проблема так и не ушла. Перерыл форум но так толком и не нашел ответ (клемы на АКБ нормальные, масса вроде тоже в порядке)
    Если скинуть фишку с релюхи ошибка должна уйти или останется?
    Megan 2 фаза 2, 2008г.в. 1,5 dci
  16. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Проверить кольца коллектора генератора - возможно сильно изношены. Ну и РР не просто Valeo, а именно под ваш тип генератора (какое на нем обозначение?). Лучше смотреть по каталогам Valeo (щас под рукой нету)
  17. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    В таком случае с зарядкой бы траблы были, а она по словам человека, идёт )
    --- Сообщение объединено, 19 апр 2022 ---
    Скорей всего от РР ноги растут ( намудрили при подборе). Если скинуть фишку, то ошибка никуда не уйдёт.
  18. karpiy
    karpiy Новичок
    13 июл 2018
    Valeo 595253 на фишке 1 контакт, гена tg11C066
  19. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А авто у вас сейчас в ремонте?
  20. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    По каталогу Валео вроде все правильно.
    Кстати, для справки: генераторы серии TG - это тропическое исполнение.
