Low Battery (Нет зарядки)
Discussion in 'Электрооборудование' started by Mindwind, Mar 22, 2011.
  1. karpiy
    karpiy Новичок
    Многие просто пишут, что у них загорается Low Battery через несколько минут 5-20, а у меня она загорается сразу после запуска двигателя. И еще один из симптомов периодически двигатель запускается на заниженных оборотах 500-600, при этом педаль газа может не реагировать, через несколько секунд обороты повышаются до нормального и педаль газа уже реагирует
  2. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Надо считать ошибки.
  3. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    А мы чо, в тропиках живём :scratch_one-s_head::lol:? У меня по вину особо холодный, машин для России и гена TG (и на мегане и на флю) и вообще других не встречал.
    А номер РР вроде тот...
    Единственно, может РР не оригинал? Цена как-то не в тренде, недалеко улетела....
  4. karpiy
    karpiy Новичок
    Должен быть оригинал в апексе брал, единственное коробка почему-то белая, но цена приличная 4к рублей по скидке
  5. Пух
    Ну вот осенью брал - мин 2600 было (а так, - до 3500). Можно ожидать по нынешним временам 5000/7000.- не факт, конечно.
    Внутри они как-то хитро упаковывают - в запаяном полиэтилене и все завернуто при сборке упаковочной коробки - не распотрошив коробку - не достанешь. Кстати, слышал, что у них намечалась смена упаковки, может поэтому и белая коробка.
    А вообще можно понаблюдать через ELM график напряжения на аккумуляторе. Первые секунд 3-5 оно как без заряда (около 12, тут мозги и определяют "истинность" гены/РР ), потом секунд несколько растет до напряжения заряда (13,5-14,5), минут через 10-30 (от заряда аккума зависит) постепенно снижает. Это мое имхо, по наблюдениям, при нормально работающем регуляторе..
  6. karpiy
    karpiy Новичок
    Да он запаян и прикреплен был ко дну упаковки, заберу машину понаблюдаю за напряжением.
  7. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Прошу прощения, это я ошибся :)
  8. Evgen804
    А на этом одиночном проводе с фишки напряжение не мерили есть/нет?
  9. vmedic
    На диагностике глянуть какой тип генератора определил БЗК и определил ли вообще, от этого и плясать.
  10. karpiy
    karpiy Новичок
    Завтра попробую замерить.
    Тип генератора определен как VALEO TG11 110
    Напряжение в основном 14,5
  11. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Считайте ошибку и далее действуйте по техноте.
  12. karpiy
    karpiy Новичок
    Ошибок нет по крайней мере по пирену, клип нужно искать
  13. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Если нет ошибок по Пирену, то и Клип н чего не покажет. Чуть позже выложу техноту по диагностике электрооборудования.
  14. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    За лампу Low Battery отвечает блок защиты и коммутации. Читать со стр. 403
  15. karpiy
    karpiy Новичок
    Скинул фишку, двигатель стал работать на повышенных оборотах, напряжение на этой фишке примерно 8В, на аккуме 12,5В, вернул фишку обратно, обороты двигателя нормализовались напряжение на аккуме 14,5
  16. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Кто тебя научил так варварски испытывать генератор.
    gorge likes this.
  17. karpiy
    karpiy Новичок
    Извлекал и вставлял обратно фишку на заглушенном двигателе, если вы об этом.
  18. karpiy
    karpiy Новичок
    Спасибо, пролистал, но там я ничего не нашел и там больше для первой фазы с 2мя проводами, а у меня вторая фаза с одним проводом.
    Единственное нашел параметр PR004 я так понимаю он должен быть в пределах 11-13,5, а у меня 14,31
  19. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Поищите в Гугле решение подобной проблемы. Вот человеку помогла замена блока предохранителей, например:
    https://www.drive2.ru/l/540377530532626529/
  20. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    его снять надо, промыть, просушить, пропаять, вычистить все контакты, поджать клеммы, некоторые колодки возможно выпаять и впаять провода напрямую в плату, залить лаком. Я так делал. Иначе постоянно ошибки. Очень часто он компосирует мозг, а люди перебирают железо.
    Evgen804 likes this.
