Low Battery (Нет зарядки)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Mindwind, 22 мар 2011.
  1. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Спасибо, теперь всё ясно. Тогда остаётся вариант купить генератор на разборке. Поставлю его и проверю. Если всё будет работать, то дело, как и выше писал, в РН. Но что ч ним могло стать, я не могу понять. Ведь всё работало, с Москвы доехал до дома. Никаких проблем.
  2. vmedic
    А зачем генератор покупать?
    Обмотка ротора имеет очень малое сопротивление, поэтому и звонится как короткозамкнутое. Можешь для успокоения нервов проверить его, подай на кольца +12 держа статор над кучкой гаек, если в момент подачи напряжения гайки примагнитятся - то всё с ротором в порядке.
  3. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    так и до замены авто дойдет)
  4. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Ну если нерабочее РН, смысл мне его покупать за 6500, если можно на разборке купить генератор за 5000?
    Хотя я в Москве нашёл магазин, там Валер оригинал стоит 4300. Думаю и его взять и генератор, пусть прозапас будут.
    Потому что скорей всего РН накрылся, других вариантов у меня не наблюдается
  5. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Снял верхнюю крышку на регуляторе напряжения. И вот что под ней)
    И 1 провод был оторван. Я думаю вы догадились какие контакты соединяет данный провод?)) Фото получилось таким чётким, благодаря тому, что залил обезжириватель, так как все эти контакты были залиты каким-то желеобразным веществом. Его я пальцем счистил, остатки не давали увидеть в каком месте порвался провод. Когда залил обезжириватель, то всё прояснилось. Сомневаюсь что когда вскрывал отвёрткой, то оторвал провод в 2 местах. Возможно этот оторванный провод, толщиной с волос, и есть причина неисправности регулятора. Теперь надо думать как его запаять обратно.
    --- Сообщение объединено, 23 апр 2024 ---
    Фото места отрыва концов провода выделил красным цветом.
  6. vmedic
    Там не пайка, там сварка используется с завода. Успех очень сомнителен, т. к. пятак на самой платке очень плохо лудится, а вернее слой металлизации выгорает быстрее чем залуживается... Пытался подобное паять в блоке АБСа толи от опеля, толи от мерсика - долго мучался, толку ноль. Хотя попробуй, а вдруг.
  7. Escadra
    В таком случае к ремонтникам батарей от шуриков может обратиться? У них же точечной сваркой аккумуляторы садятся
  8. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Спасибо за совет.
    хорошая идея.
    К контакту я сам смогу припаять, а вот к плате, действительно, надо будет думать как и куда обратиться.
  9. vmedic
    Уточню, в таких блоках сварка ультразвуковая используется. У батареечников такой нет... Пусть попробует залудить с хорошим флюсом, вдруг и получится.
  10. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Нашёл нп авито услугу точечная сварка, мужик мне тоже самое сказал, что и вы - либо ультразвуком либо лазером. Так что спасибо за дельный совет.
    А к каким специалистам можно обратиться? Он говорит попробуй к тем, кто телефоны ремонтирует.
  11. Mike10
    Хорошая идея, надо будет найти свое старое умершее реле и тоже вскрыть. Вдруг там тоже только проводок отвалился. Лазерная сварка есть на работе. Если получится - будет реле в запасе.
  12. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    О чём и речь. Тем более фото разводки я скинул, может кому и пригодится. За 16 лет тряски вполне мог и отвалится этот провод. Надо ещё подумать чем залить, если получится запаять. Было залито какое-то желеобразное вещество, наподобие холодца.
  13. Mike10
    Силиконовый герметик, термоклей, лак.
  14. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Просто запаять не получилось. Использовал паяльную пасту ппв-111, не помогло, хотя ею же отлично запаял концы щёток.
  15. Mike10
    Не паяется именно к плате или к ножке? Или в обоих случаях?
  16. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    К ножке, к плате даже рисковать не стал, как бы не перегрел и не испортил её. Есть знакомый ремонтник сотовых, позвоню ему, поинтересуюсь, чем сможет помочь.
  17. Mike10
    Если к плате припаяется, то к ножке на крайняк проводок можно подсоединить маленьким винтиком М1,6-М2 просверлив в ножке дырочку и нарезав резьбу.
  18. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Ну что-то совсем из грани фантастики вы предлагаете))
    Никакой фантастики. Инструмент (если его нет в хозяйстве) - найти несложно:
    upload_2024-4-23_13-34-56.png upload_2024-4-23_13-37-35.png upload_2024-4-23_13-47-34.png
  20. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    он сам по себе не отвалится никак. Дальше будет больше
