Low Battery (Нет зарядки)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Mindwind, 22 мар 2011.
  1. Ивано
    Ивано Только зашел
    13 июн 2022
    Иван
  2. Gytovsky
    Gytovsky Новичок
    16 ноя 2020
    Alex
    Добрый день,Перестала работать зарядка на машине,грешил вначале на реле,была возможность снять с другой машины проверил те же самые симптомы. Когда заводишь двигатель появляется зарядка 13,8 вольта потом в течении секунд 20-30 зарядка падает и напряжение 12.0 вольта. Ошибок нет смотрел лмкой,при снятии фишки с генератора появляется зарядка и напряжение 13.7. Пробовал пюреном в режиме cmd в настройках бзк настроить генератор.настройку проходит появляется 14.2 вольта а потом13.7 как написано в пюрене. Но генератор не работает после настройки . опять же в начале 13.7 вольта а потом через 20 сек сбрасывается на 12.0. Грешу на блок управления двигателем. когдато приходил знакомый с просил посмотреть настройки в пюрене на блок двигателя.долго сидел срисовывал настройкиможет нажал в пюрене на сброс настроек. потому как обнаружил через некоторое время что вин сброшен и форсунки не прописаны . Нашел как прописать это сделал но как с генератором разобратся так и не понял
  3. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Если постоянно пялиться на значение напряжения из прикуривателя, можно много чего странного заметить или увидеть. Регулировка напряжения зарядки идёт от мозгов и в прямой связи с аккумулятором. Сейчас одни значения, через несколько минут — другие.
    Конкретно для себя: аккумулятор ТАВ, не худший бренд, кальциевый. Изначально, после покупки на клеммах, постоянно недозаряд. Практически 12 В всегда, после простоя. Хоть зарядник, хоть генератор. Пробовал менять щетки, регулятор... Лучше не думать и не глядеть постоянно.
  4. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    1 вопрос: где измерялось?
    2 вопрос: РР снимали с другой машины-с точно такой же (хотя и не важно) Главное - поставить РР именно тот, что для этого генератора. С "похожими" не будет нормально работать.
    3 вопрос: что с кольцами генератора - когда ставили РР хорошо видно
    12 В спустя время - это от аккуме. Гена ничего не даёт - скорее кольца, или щетки реле (но может быть экзотика - диоды моста). С "чужими" РР не будет регулировки, но заряд какой-то будет.
  5. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Сейчас оригинальный регулятор под свой генератор просто не найти и не купить даже за большие деньги. Можно надеяться на б/у с заменой щеток.
    К примеру Тайваньский Bosch , как заменитель Bosch. Появляется ошибка по зарядке .Не глушу двигатель , мультиметр , напряжения в норме.Заряд идёт. Пришла ошибка , ушла как и пришла , совершенно бессистемно. Лежит в запасе как резерв...
  6. Gytovsky
    Gytovsky Новичок
    16 ноя 2020
    Alex
    измерялось и на аккумуляторе и на прикуривателе стоит индикатор. Щетки поставил новые. реле с точно такого же генератора один в один. кольца да чуть поношенные одно чуть больше второе меньше. но я читал что там толщина 2 мм а там точно осталось около 1мм . Сегодня заморочился упросил снять генератор с другой машины.толку не тот же самый алгоритм, завел 13,7 после 20-30 секунд 12.0. Дело не в генераторе, Проверил провод с фишки до бзк тоже целый.Посмотел ошибки по ручнику очень часто вылетает ошибка по пониженному напряжению аккумулятора и начали они появятся после того как друг полазил настройках компьютера двигателя.Может кто знает можно ли сбросить ли прошивку или настройки компьютера двигателя пюреном? После того как он полазил форсунки слетели я их заново записал
  7. Gytovsky
    Gytovsky Новичок
    16 ноя 2020
    Alex
    кстати в настройках бзк смотрел генератор просисан тот что и стоит у меня valeo sg12b
  8. Gytovsky
    Gytovsky Новичок
    16 ноя 2020
    Alex
    кольца одно стертое до половины второе практически новое. щетки перепаял на новые
  9. Пух
    16 сен 2010
    Странный генератор... Да и машина у Вас не меган (если профиль посмотреть)? Может потому и поведение другое (РР полностью его отключает). Обычно на меганах с неродным РР , или постоянно 14,2-14,4, или постоянно по минимуму 13,5
    --- Сообщение объединено, 7 май 2025 ---
    Да, обычно неравномерно стираются. А изношенное в каком состоянии (не сильно чёрное, "следы " от новых щеток видны?)
  10. Пух
    16 сен 2010
    Лучше измерять на аккуме, или даже не клемме генератора.
    И как там с чистотой контактов между геной и РР?
  11. Gytovsky
    Gytovsky Новичок
    16 ноя 2020
    Alex
    контакты все три почистил, сейчас генератор снят проверил обмотки целые на корпус пробоя нет. прозвонил диоды тоже целые нагара на кольцах нет.
  12. Gytovsky
    Gytovsky Новичок
    16 ноя 2020
    Alex
    сценик 2 но машины практически одинаковые у меня даже вставки от мегана стоян с надписями меган и блоки управления двигателем тоже одинаковые. пробовал когда то комплект с замком руля ключом с салонным блоком и моторным компом себе ставить. машина завелась работала. только не работал замок багажника у мегана тото там по другому
  13. Gytovsky
    Gytovsky Новичок
    16 ноя 2020
    Alex
    судя по по тому как в режиме настройки генератора из пюрена мозги как положено подымают напряжение до 14.2 и потом опускают до 13.7 значит реле работает связь есть. но как бы стерто чтото в мозгах по каким алгоритмам (обороты .нагрузка и так далее) подымать или опускать зарядку.
  14. Gytovsky
    Gytovsky Новичок
    16 ноя 2020
    Alex
    я думаю генератор и реле в порядке уже проверил заменой.Просто есть мысли чтоэто всетаки подкапотный компьтер отключает заряд может ктото знает где и какой прогой посмотреть настроки. может даже тем же пюреном гдето пару цифр изменить?
  15. Gytovsky
    Gytovsky Новичок
    16 ноя 2020
    Alex
    Добрый день в продолжении темы зарядки, был неправ что это мозги двигателя неправильно управляют и что чтото сбросили пюреном. Сегодня поменял стартовый комплект(ключ, салонный блок, замок руля, и комп двигателя) , благо было где взять, завел, и зарядки так нет. Первые 30 секунд появляется напряжение 13.7 а потом падает по чуть чуть до 12 в. Где искать дальше не знаю, остается тока блок бзк, но где взять для проверки не знаю.
  16. Mike10
    Соединения на плюсовой клемме чистили?
  17. Gytovsky
    Gytovsky Новичок
    16 ноя 2020
    Alex
    Да, и минус и плюс почистил в генераторе тоже на реле и на клемах все почищено
  18. Gytovsky
    Gytovsky Новичок
    16 ноя 2020
    Alex
    сейчас полез смотреть пюреном блок бзк почемуто смущает второй пункт заданное напряжение генератора 10.7 в. Так должно быть?
    А первый пункт вас не смущает?
  20. Gytovsky
    Gytovsky Новичок
    16 ноя 2020
    Alex
    Тоже смущает завышено. но во втором пункте выставлено как будто спецом разряжать аккумулятор генератором
    --- Сообщение объединено, 9 май 2025 ---
