Low Battery (Нет зарядки)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Mindwind, 22 мар 2011.
  1. Gytovsky
    Gytovsky Новичок
    16 ноя 2020
    Alex
    Неподскажите как это исправить
    Или я не правильно понял, бзк считает что сечас напряжение на батарее 15.8 вольта?
  2. Mike10
    Показания пиреном сняты были на работающем двигателе? Сколько при этом мультиметр показывал вольт на клеммах АКБ?
  3. Gytovsky
    Gytovsky Новичок
    16 ноя 2020
    Alex
    нет двигатель заглушен тока включено зажигание
    --- Сообщение объединено, 10 май 2025 ---
    это скрин как только завел тдвигатель
  4. Gytovsky
    Gytovsky Новичок
    16 ноя 2020
    Alex
    на клемах аккамулятора сперва 13.7 вольта потом опускается после 20-30 сек до 12.0 и по убывающей идет разряд батареи
  5. Gytovsky
    Gytovsky Новичок
    16 ноя 2020
    Alex
    напряжение измерил после 20-30 секунд работы двигателя что на контактах аккумулятора что на самих зажимах с проводами. Когда двигатель заводишь на аккумуляторе и на клеммах появляется 13.7 и после 20-30 сек как будто по щелчку сбрасывается до 12.8 и начинает постепенно падать
  6. vmedic
    А в других блоках напряжение бортовой сети тоже 15.88 показывает? Такое впечатление что авто блоком ecu видит перебор (которого в реальности нет) и пытается уменьшить зарядку...
    Mike10 нравится это.
  7. Gytovsky
    Gytovsky Новичок
    16 ноя 2020
    Alex
    15.88 нигде нет это какойто глюк. я не знаю где оно его меряет
  8. Gytovsky
    Gytovsky Новичок
    16 ноя 2020
    Alex
    вот скрин напряжения в блоке двигателя. показывает напряжение 12.4в
  9. vmedic
    Вот в этом то может быть и причина что блок управления двигателем (последний скрин) видит нормальное напряжение, а вот перед этим была картинка с блока upc(я так понимаю это подкапотный блок БЗиК) и как раз таки этот БЗиК видит что в бортовой 15.88 В. А т.к. управляет генератором как раз БЗиК - то он и пытается эти 15.88 привести в порядок уменьшая зарядку с гены, которая постепенно падает до нуля. Видимо цепь измерения напряжения в блоке глючит и показывает всегда 15.88, тут либо пытаться починить блок (что сомнительно), либо тупо его заменить. Главное точно выяснить какой блок глючит, посмотреть показания напряжения на всех блоках, в каком цифра не соответствует реальности - тот и менять/чинить.
  10. Gytovsky
    Gytovsky Новичок
    16 ноя 2020
    Alex
    Я поменял все блоки и салонный и под капотом кроме бзк(блок зарядки и коммутации) изменений нет блока такого бзк на замену тоже нет. Просто непонятно стоит ли верить пюрену если он на заглушенном двигателе показывает зарядку 99,9 процента? и еще вопрос 15.88 вольта он точно ее меряет? или может быть это какойто параметр который заложен в память память блока и просто заглючил?
    хорошо бы узнать где и чем измеряется напряжение.на блоке. я недавно его снимал думал может вода поппала но оказалось все чисто
  11. Gytovsky
    Gytovsky Новичок
    16 ноя 2020
    Alex
    Может есть у кого мануал по такому бзк с распиновкой разьемов попытаюсь по цепи управляещего сигнала на генератор прозвонить все элементы.У меня есть схема но там старый блок бзк. А этот вроде новее
  12. Mike10
    Управляющий провод генератора приходит на разъем МТ1 (черная фишка) , номер контакта 1 (фиолетовый провод).
    Разъем и контакт пометил на картинке:
  13. Gytovsky
    Gytovsky Новичок
    16 ноя 2020
    Alex
    Спасибо Большое, дальше по дорожкам попробую
  14. anlyk
    anlyk Новичок
    4 июл 2022
    стоимость блока на разборе от 500-1000р стоит ли заморачиваться с ремонтом?
    sergiosalamo нравится это.
  15. 1MIV1
    1MIV1 Наш человек
    22 дек 2017
    Волгоград
    А не могли бы вы выложить схему старого БЗК ?
  16. Gytovsky
    Gytovsky Новичок
    16 ноя 2020
    Alex
    у меня не схема а мануал по разъемам и распиновкой зтих разъемов , извините неправильно написал
  17. 1MIV1
    1MIV1 Наш человек
    22 дек 2017
    Волгоград
    Жаль
  18. vmedic
    Напряжение измеряется скорее всего простейшим резистивным делителем, на плате - это просто два резистора ничем не отличающихся от десятков других таких же резюков. Найти их - увы задача по изучению схемотехники блока не на один вечер. В каком блоке измеряется - да скорее всего в каждом есть свой измеритель, поэтому и написал - смотри показатели напряжения во всех блоках, в каком будет аномалия - тот и ковыряй.
  19. sergiosalamo
    sergiosalamo Наш человек
    3 мар 2011
    Челябинск
    Вы из какого города?
    У меня БЗиК лежит "запасной" N2 комплектации(на черном пластике написано).
  20. anlyk
    anlyk Новичок
    4 июл 2022
    не все так просто
    в рестайле шина BSS (Bit Synchronous Single Wire) — стандарт, который отображает различные ошибки генератора, а именно механические и электрические, а также показывает перегрев. Коммуникация с ЭБУ производится по одному проводу в обе стороны на низкой скорости.
