малый ресурс свечей
Discussion in 'Электрооборудование' started by Тигрс, May 18, 2014.
  1. no_name
    если парой, то не важно какой фирмы,
    а если одну, то лучше точно такую, которая в паре стоит.
    можно и другие, но не факт, что катушка долго прослужит
    у меня валео вылетала в паре с саджемом
  2. Тигрс
    Тигрс Новичок
    Костромская обл.г.Шарья
    по форумам говорят что BERU лучше
  3. no_name
    у беру отличные резинки, они плотно садятся на свечку, даже не нужно болтом катушку фиксировать
    у меня на одном из колодцев резьба под болт сорвана, так я уже без проблем 4-ый год езжу так
    валео и саджем не будут держаться без болтика
    саджем у меня без проблем пробежали 120тыс, потом я их просто поменял
  4. Тигрс
    Тигрс Новичок
    у меня пробег 125 тыс.если с начала не пользовался добавками и сейчас залить,такую муть наверно поднимет,что форсункам не вздохнуть))
  5. no_name
    а зачем что-то заливать?
    форсунки промыть нормально можно только со снятием рампы
    а всякая гадость, в бак залитая, только хуже сделает
  6. Тигрс
    Тигрс Новичок
    это да,но и как я мыл плюсы есть,клапана и поршни почистились.
  7. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    если ты столько отъездил на троящем моторе,то неисправную катушку будет найти думаю легко,попытаюсь объяснить как.....
    когда я выбирал себе мегана,то мне как раз попался экземпляр с неисправной катушкой ну и еще там пару ньюансов,за счет чего я скинун за него очень приличную сумму,так вот,на нем до меня ездила девушка и по видимому тоже ездила давно с такой катушкой и не могла найти причину,когда я пригнал его домой,купил катушку(валео),по очередно начал искать какая неисправная,так вот на неисправной катушке был если я не ошибаюсь в цвете,то коричневый налет(там где резиновая часть) это говорило о том что она не рабочая,поменял ее и все начало работать как часики.Так что попробуй открутить их поочередно и посмотреть состояние.
  8. no_name
    а как определили, что отмылись?
  9. Тигрс
    Тигрс Новичок
    но почему при спокойном разгоне она не троит,а только при резком ускорении?
    Добавлено через 2 минуты
    так говорят,да заглянул в свечной колодец.
  10. Роман71
    может просто при спокойном разгоне мало заметно,я когда гнал мегана из другого города,ехал по трассе 90 и вообще бы фиг сказал что она троит,да что там уж,я когда его осматривал и то не сразу услышал,почувствовал,а потом как в горку начал подниматься,то почувствовал,что машине нужно ооочень большое усилие чтобы подняться,надо было либо газу до жопы давать,либо разгазовывать,а в остальном другом,ее повидение было очень даже сносным
  11. Тигрс
    Тигрс Новичок
    куплю, поставлю,потом отпишусь будут изменения или нет
  12. gogen
    gogen Мартовский Кот
    У меня сразу две накрылись, одновременно. Заменил все четыре, старые рабочие две в запас. Итого за 6 лет сгорело 3 катушки:-D
  13. no_name
    т.е. на каждой из пар накрылось по катушке?
    мне кажется, что если вы заменили парные катушки, то реально накрылась только одна, хотя при диагностике определяется, что не работают обе в паре
    хотя конечно возможно и парное сгорание
    тут кстати методом тыка менять по одной катушке - лучше, чем при диагностике с клипом, можно случайно и две катушки поменять, вместо одной
  14. lnv
    Media:
    Купи 2 катушки BERU и не парься. Троить катушка может начать после прогрева.
  15. Тигрс
    Тигрс Новичок
    купил две беру,поставил.менял катушки менял всё равно троит но меньше и свечи чёрные
