Машина не разгоняется больше 110 км/ч
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Kipling, 28 янв 2016.
  1. vmedic
    Мож он круиз на огранечение врубил, а теперь машина и не едет... Ставлю на это.
    Во :good: еще грязь под педалью газа никто не обозначал.
    Хоть бы уж появился, а то интрига накаляется
  3. юрий 1.4
    юрий 1.4 Только зашел
    4 фев 2016
    всем привет друзья!!!у меня меган 1.4 2005гв давайте я вместо павла!!!у меня похожая проблема!!!нет тяги..динамики...при разгоне как мне кажется расход как у камаза-14-16л....на холостых обороты держит норм...но как только тронулся-на тахометре их однозначно больше чем нужно понимаете???то есть например при80км оборотов 3000....диагностику делал ни один раз-все ок говорят...ошибок нет......я грешу на подсос воздуха!!!да и при езде на нейтралке перед светофором обороты не спадают сразу как положено......как остановился-тогда только падают с задержкой на неск секунд..это не сцепление 100%%...потому что запаха нет и у сцепления симптомы чуть другие
    --- Сообщение объединено, 4 фев 2016 ---
    кто сталкивался пишите!!!!!либо с дросселя подсос..либо с форсунок..это 99%подсос...только вопрос где??
  4. юрий 1.4
    4 фев 2016
    все фильтра менял...свечи чистые...насос качает...инж даже чистили-не помогает
    Дроссельную заслонку чистили?
    А по старинке проверить?.... на заведённой машине заткните подачу воздуха со стороны фильтра(пакет, тряпка и т.д) и смотрите на поведение двигателя. если есть подсос мотор будет работать.
    А искать подсос самостоятельно можно с баллончиком карбклинера. Брызгать на соединения, прокладки, патрубки, короче во всевозможные места утечки.
  6. юрий 1.4
    4 фев 2016
    заслонку чистили...но грязи там практически не было
