Машина встала!
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем rammax02, 29 мар 2009.
  1. алексус
    алексус Новичок
    17 июл 2008
    Москва, Водный стадион
    сегодня отдал в сервис,
    диагностика ничего не обнаружила, так как тепло и движок легко заводиося.
    хотя непрогретый мотор очень трудно завести.
    оставил на ночь, утром попробуют завести остывшую машинку и посмотреть...
    удовольствие сие обойдется мне в 1500р
  2. алексус
    алексус Новичок
    17 июл 2008
    сегодня из сервиса соообщили, причину обнаружили и исправили,
    якобы окислились контакты стартера.
    но легкое ощущение развода осталось.
    машинкой постоянно пользуюсь, стоит на улице, как могли окислится резко контакты - не понятно,
    при этом иногда трудно, но все же заводилась и на холодную.
    действительно ли так могла быть?
  3. Староста
    4 ноя 2007
    Вот поэтому я сразу спросил, крутит стартер или нет. не пойму, неужели это сложно определить. если не крутит скорей всего стартер, а контакты на нем окисляются очень часто, у меня два раза было при еждневном использавании.
  4. Рукогон
    Рукогон Только зашел
    19 ноя 2009
    ростов
    Снова проблемы
    Друзья, снова обращаюсь за советом.
    В очередной раз не смог сегодня завести после остановки.
    Включается все, все приборы,все работает в нормальном режиме, за исключением постоянно работающего вентилятора радиатора, а стартер молчит !
    Проверил блок предохранителей-там сухо и чисто!После того как собрал-те же симптомы.Но потом что-то с ней происходит-на стартер поступает ток и он сразу заводит.
  5. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    контакты на стартере может?
  6. Sobur
    Sobur Новичок
    19 дек 2009
    Omsk
    а где их можно посмотреть? как найти и подтянуть???*YAHOO*
