Масляный фильтр
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Klimskii, 9 сен 2011.
  1. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    В топливной - давление поддерживается на фиксированном уровне, независимо от времени впрыска. (обороты эл.насоса не меняются)
    Редукционный масляного насоса - ограничит верхний уровень давления в системе.
    Цитата:
    К примеру, редукционный клапан масляного насоса «Таврия» срабатывает при 0,55 МПа (5,5 атм). Примерно такие же показатели актуальны и для большинства автомобилей «Лада».
    http://fb.ru/article/232179/redukts...ovka-reduktsionnogo-klapana-maslyanogo-nasosa
    Вы как то пишите странно или не понимая или считая меня технически не грамотным.
    Что в масленом насосе, что в гидравлическом, что в топливном, клапан отрегулирован на определенное давление сброса, а вот как работают сами насосы, топливные на одних оборотах (бензинки) или на разных (дизеля и масленые), определенных (гидравлика) это уже совершенно другое.
    Ну а то что на Таврии перепускной срабатывает на 5.5, а давление в системе 1,5, так это щели надо поплотнее делать.
  3. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Не сбрасывает он на таком низком давлении, срабатывает только на большом.:smile3:
    :dntknw:
  4. andre-71ka
    andre-71ka Наш человек
    19 авг 2013
    Оператор станков с ЧПУ
    В общем хотел опубликовать разрез масляного фильтра LS932 фирмы purflux..... прошёл 15000 и через нынешние морозы и кажднодневнюю эксплуатацию но так и не понял как вставить свое видео с планшета,, но суть не в этом, разобрал - перепускной клапан в отличном состоянии ( это белый резиновый)мягкий и эластичный , весь внутренний металл в идеальном состоянии ( чистый блестячий), обратный клапан в рабочем лёгком ходу (не заклининый, без сильного напряга продавливается), в низу стоит пружина ( по диаметру где-то с 10 рублевую монету), матерьял фильтра цел,в идеале .....-резюме хороший качественный фильтр!
    KosTT18 и Олег. нравится это.
    Резиновый это обратный!
  6. Escadra
    На какой нить файлообменник видео залить, ссылку сюда
    i.jpg , а раньше выбрасывали не глядя
  8. Барагоз
    29 авг 2012
    Люди стали жить лучше , богаче
  9. suomi
    Похоже наоборот. Раньше выкидывали не глядя. А сейчас идет к тому, что восстанавливать начнем.
    А почему бы и нет, раньше все фильтра промывные были - вечные, а лучше центрифуги наверно и не придумали
    Владимир37RUS нравится это.
  11. suomi
    Мы живем сегодня. А сегодня прибыль это всё. Ни кто вечные фильтры выпускать не будет. Главное, чтобы мзготовители фильтров и двигателей не сговорились. А то мы каждое ТО движки менять начнем.
  12. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Спрошу тут, у уважаемых гуру:
    Фильтр Bosch 0451103336 и съемник- чашка QZLOGAN4612 подходят друг к другу? Съемник заявлен, как приблуда к оригинальному фильтру Renault. А насколько идентичны фильтра Bosch и Renault???
    Здесь дело не в прибыли. Сперва были промывные, потом картриджи, потом как у нас, так же меняли и рулевые наконечники разбирая их, резьбовые втулки рычагов (Волга) и т.д., но это все большой нормочас при замене, поэтому и технологичней и быстрее и дешевле получается - открутил и выкинул, чем - снял разобрал промыл поменял собрал поставил.
    Я помню как на Татра 148 воздушный фильтр делали - бочонок снять, масло слить, поддон от песка промыть, наполнитель соляркой промыть, просушить, масло залить, собрать, где то час ковыряться и 5 литров масла тоже денег стоят.
    И на Татра 815 - 5 защелок отстегнул, фильтр выкинул, новый поставил, застегнул.
  14. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Юр, я тут погуглил, фильтр бош заявлен на 76-78 мм, а ключ на 46 получается. Нескладуха выходить...
    https://www.autodoc.ru/part/bosch--30/0451103336/
    ключ
    если хочешь, могу захватить с собой съемник из цепи сделанный, батя для к9к своего смастерил
  15. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Я вот, тоже не пойму, что за размер "46" :crazy:. У съемника это может быть только общей высотой.
    Вроде и МАН и БОШ под съемник подходит
  17. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    так может просто в магазине взять и померять, подходят они друг другу или нет. Меня больше смутила цифра 85... При фильтре в 76... Получается они из пятерки их штампуют? Тогда можно буксовые гайки на вагонах крутить а не фильтры:fool:
  18. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Опять эта проклятая неопределенность (С).
  19. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Вот, тут прямо на коробке диаметр ключа указывается 46... Может они это как-то с радиусом путают? Но суть не в этом, мужик катается на флюхе 1,6, а у нее фильтр стоит такой же, как и у нас.
    Звякните в Логан Шоп, у них и съемник есть и фильтра разные - все под Рено
