Масляный фильтр
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Klimskii, Sep 9, 2011.
  1. dimboo
    Скукота....
    вспомнил тут...по поводу работы перепускного клапана...
    дано: меган 2 -F4R в один момент выдавило масло из под прокладки фильтра. после замены фильтра картина повторилась. Под подозрение редукционный клапан насоса. Подтверждения пока нет.
    так вот что получается...в холода (-17 было) даже на ХХ насос выдаёт такой объём масла, который не может физически не то что отфильтрован, но даже просто пройти через клапан. Практически всё масло идёт через клапан.!?
    Причем, я думаю, даже при околонулевой температуре картина бы была примерно такая же.
    Это так...для подумать...поболтать:drinks:
  2. Escadra
    А чего тут думать, масло не реально просто так продавить через бумагу даже в +20
  3. dimboo
    почему просто так? давит насос нормально. и свойства масла в -17 и +20 градусов очень отличаются. Конечно, далеко не всё будет проходить фильтрацию, но уже намноого больше.
    меня просто удивило, то что даже на ХХ насос выдаёт больше, чем может пропустить клапан.
    Так это если хороший насос, а старенький, да на горячую, не то что на насосе, он и на фильтре не откроет
  5. клон шахтера
    Дим, а фильтр не раздуло как бочонок? Только через прокладку выдавило?
    Ващет, на 99% это он, редукционный клапан. Завис, заклинил. Надо вытаскивать, смотреть. Если вытащишь.
    При плохом стечении придется масляный насос менять.
    dimboo likes this.
  6. dimboo
    Саш, приветствую.
    Я ссылку на машину дал, там в бортжурнале есть запись про раздутый фильтр. тарелку с резьбой выдавливало и по прокладке уплотнение терялось.
  7. клон шахтера
    Привет, Димк. Я думал это ты столкнулся с проблемой у кого-то из друзей-знакомых. А это..... пусть сами разбираются.
  8. dimboo
    :wink3:
    я п ужо давно поддон скинул...:taunt:
    :yes3:
  9. Alessandro
    В прошлом году фильтр Пежо 1109.AL был совсем другим и фильтрующий элемент ёлочкой был.
    Сейчас вот такой, подделка?
  10. Escadra
    скорее поставщика сменили... я заказывал аналог-фрам. пришёл совсем не фрам... отказался. потом пришёл именно фрам с фильтром ёлочкой
  11. Alessandro
    Верно говоришь, на предыдущем фильтре не было "MECAFILTER", но оба из Туниса.
    Господа, я уже не раз писал, что ОРИГИНАЛЬНЫЙ фильтр пежо ситроен 1109AL идет только Пульфикс, остальное синего цвета с "елкой" и львом, что бы не говорили продавцы - это от лукавого
    Alessandro likes this.
  13. REfilin
    REfilin Меганавт
    Питер
    Алесандр
    подделка, я заказывал 2 фильтра, один пришел с елочкой, другой- такой как у вас, тот что с елочкой был с наклейкой с номером на коробке, а у подделки был напечатан на коробке
  14. Alessandro
    Редко сижу на форуме, не встречал ваше сообщение.
    Всем спасибо. Придётся выкидывать фильтр (((
  15. Escadra
    сдать обратно низя?
  16. Alessandro
    Нет (
    Потребуют заключение о контрафактности и чтобы был в надлежащем состоянии, а я в него уже масла подлил и в самый последний момент передумал заводить ДВС.
  17. Escadra
    ну так то да... при получении надо было проверить
    Первое что показывает неоригинал это табличка на коробке, на оригинале она приклеена и углы у нее закругленные, на НЕоригинале она нарисована
  19. Alessandro
    Съездил специально к официалу по Пежо и купил 1109.AL - точно такой же как выше на моих фотках. На упаковке отсутствует голографическая наклейка.
    Если они ставят эти фильтры на обслуживаемые автомобили - получается, не подделка...
  20. lnv
    Media:
    Да не подделка. Залезь на форум пежо, они это уже давно обсосали.
