Масляный фильтр
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Klimskii, 9 сен 2011.
  1. Escadra
    дык вот что то я сразу не догадался такие пробки в коробки 41-го вкрутить, может подольше ходили :pardon:
    Советую колечки на пробку, очень чудненько на резьбе сидят и стоят недорого - 17р. штучка
  3. Escadra
    номера есть этих колечек?
  4. suomi
    Они ж оригинальные такие, Рено 110265505R, только с черной резинкой, цена 18 рублей. Сейчас посмотрел уже 11 рублей. Постоянно их ставлю.
  5. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Масло через фильтр не всегда проходит, иногда идет через обходной клапан, тем более когда уже фильтр не новый.
    Оригинальные как на верхнем рисунке, а я купил как на нижнем, они на резьбу плотно одеваются (накручиваются) и не болтаются.
    Резина тоже черная, это фото из тырнета такое
    Господи, да почитайте вы научную литературу, параметры масленых насосов, перепускных клапанов, работу фильтров, пропускную способность бумаги, ну додумать самому какое количество железа может смываться маслом при работе исправного мотора, с коленвала, распредвала и звездочки с цепью, а ну да у нас еще "хрень" есть.
    При нынешнем подорожании бензина лучше топливные трубки магнитами обложить, говорят помогает.
  8. dimboo
    :blush2:
    я дико звиняюся
    не понял, а они тоже магнитные? или я чавота не понимаю?:dash1:
    Да не просто когда масло менял, не понравилось как они болтаются, вспомнил про колечки для гидравлики, поехал и купил, тем более и цена дешевле тех которые "похуже"
  10. dimboo
    просто не мог связать с нимовидимыми магнитами, про которые разговор шёл :blush2:
    :don-t_mention:Я простые медяшки ставлю.
  11. suomi
    Наши движки на не паленом масле по 500 000 ходят и даже больше. Хотя не совсем прав. Мне мой мастер рассказывал, как один хозяин залил паленку и оно в густой солидол превратилось. Приехал на этом солидоле, движок разобрали, промыли.... и всё. Ездит до сих пор и радуется. Ничего криминального при разборке не обнаружилось. Может не будем про магниты на фильтрах?
  12. dimboo
    500 мало. мульон нада! а тут без магнитаф ни ку да!:taunt:
  13. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Выбор у каждого свой, никто никого ни к чему не принуждает.
    --- Сообщение объединено, 29 май 2018 ---
    Точно!:smile3:
  14. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    А где купить фильтр Базальт? ну кроме Питера?) сегодня все про фильтры узнал - краткий итог такой - все говно, надо менять через 3000км, и в дне перепускной клапан зло
  15. alexe_i
    20 май 2013
    а номер для заказа у них какой?
    :pardon: я никогда не заказывал, всегда в магазине покупаю
  17. no_name
    а мне медные в магазине просто бесплатно дают. Ну знают меня там.
  18. alexe_i
    20 май 2013
    коллегам на заметку
    https://www.abw.by/novosti/experience/183246/
    краткое содержание
    Первые результаты появились при пробеге 1000 км. К фильтру прикрепил изолентой термодатчик от мультиметра. Температура фильтра - 4 градуса мороза. Ровно столько же было на термометре в гараже. Завожу - лампочка загорелась сразу. Это понятно: масло на морозе густое, фильтр уже чуть забит грязью. Ему ничего не остается делать, как открывать клапан и пускать грязное масло напрямую. Жду и наблюдаю за мультиметром. Температура масла уже достигла 15 градусов тепла, а лампочка все не тухнет!
    Может, клапан подклинил? Глушу мотор - лампочка гаснет. Завожу - загорелась. Значит, все работает. Только при температуре масла плюс 30 лампочка погасла на холостых оборотах. При этом температура охлаждающей жидкости уже поднялась до плюс 55. Увеличиваю обороты до 2500 - лампочка загорелась, медленно сбрасываю до 1300 - потухла. Дальше не стал ждать. Но и так уже есть что сравнить: на новом масле и фильтре было то же самое, только тогда было минус 2, а теперь такой же результат при плюс 30. Во всяком случае после полного прогрева в обычном режиме клапан не открывается, а значит, масло фильтруется. А что еще надо?
    В дальнейшем ситуация только ухудшалась. К пробегу 2500 км при старте лампочка загорается и не тухнет вообще. Если после хорошего прогрева заглушить двигатель, а перепускной клапан при этом, естественно, закрывается, а потом завести - лампочка не горит. Даю обороты под 3000 - загорается и больше уже не гаснет. Это значит, что клапан не закрыт и пропускает неочищенное масло в систему смазки двигателя.
    dimboo нравится это.
  19. Escadra
    сначала было подумал что речь про аварийную лампу давления... еще бы написали чей фильтр использовался
    Я про это давно писал, мы такое еще в конце 70х на Москвиче делали, там фильтр вставка в корпус, так что разницы нет, чей фильтр, а вот как я все время пишу, в обьеме фильтра разница будет.
    Могу еще добавить к этим страшилкам, что даже на горячую на оборотах средние и выше, масло идет :pardon: мимо бумаги, т.е. и в нее и через клапан.
