Масляный фильтр
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Klimskii, 9 сен 2011.
  1. suomi
    Первое деление это где сейчас стрелка? Я начинаю движение когда стрелка подходит туда где красным намазюкано: табло.jpg
    Это примерно 13 минут времени.
    1. Ставьте и не парьтесь это аналог оригинала., можете посмотреть на сайте purflux
    http://www.sogefifilterdivision.com...h_vehicules.php?zone=FR&catalogue=PFX&lang=RU
    2. Первая примерно 40, вторая 60, третья 87-89, где то были эти замеры.
    3. Завожу, когда климат начнет работать на 2й - 4й скорости (в зависимости как спешишь) еду.
    Но у меня уже 4й месяц возможно проблема с мозгами, а может присадка работает но мне нравится - как завел, обороты выше 1000 не подымаются и почти сразу падают до 900 даже в -13, правда в - 20 еще не заводил.
    --- Сообщение объединено, 6 янв 2016 ---
    Можно и раньше :don-t_mention:
    Если это ваш щиток, что сверху за "динамик"
  3. suomi
    Фиг разберешь. Аналог нашего оригинала фильтр LS218. На сайте purflux этот фильтр не для Мегана 2. Если выбирать по машине, то моего движка 812-го там вообще нет. Для 760-го движка фильтр LS 932. Его аналоги Манн W75/3 и наш 8200768913. Чем отличаются 8200768913 от 7700274177? Билиберда-билибердень. В общем все подходит наверное.
    Щиток не мой.
  4. no_name
    ну да, как только она чуть-чуть отклонилась (точнее, наверное, когда стрелка ровно ложится на белую метку), тогда у меня и тепло идет
    я в целом заметил, что в мороз у меня 1,6 на мегане прогревается быстрее, чем 2,0 на сценике
    если за бортом выше -5 - разницы нет. даже видно, что термостат открывается где-то через одинаковое количество времени и километров
    а вот когда ниже -10, то 1,6 быстрее греется
    и по времени, на рабочую температуру 1,6 в сильный мороз выходит раньше, чем 2,0
    режим движения и прогрева одинаковый
    Все нормально, главное что бы был не подделка.
  6. no_name
    я в автодоке заказывал
    7700274177
    сейчас стоит 280рубликов
    маркировка Парфлюкс и рено
    все, так как положено, по словам Мандрагоры, фильтр внутри гофрой
  7. suomi
    Не знаю. Похож на настоящий, добротно сделан, химией не воняет, тяжелый. Одно немного смущает - сверху и снизу рыжий герметик:
  8. ileh
    31 май 2010
    Много лет использую этот фильтр. Правда беру в провереном месте
  9. suomi
    А я как всегда в Асте. Они же были и по 200.... и по триста...., а я заказал за 600 р. Продавец еще спросил: "Вы точно именно такой хотите?". Ну а я думаю - фиг с ним, "гуляй рванина". Надеюсь будет оригинал:dash1:
    Тоже герметик сверху - снизу есть? Брал как раз в проверенном месте - как я думаю.
  10. suomi
    Это вы как определяете? На слух? Вроде ж, если на авто стоит, то визуально ничего не меняется, только на слух скорость обдува интенсивнее становится? Хотя могу ошибаться, сильно внимание не обращал.
  11. ileh
    31 май 2010
    Никогда не смотрел в него. Так как сам не меняю, то просто отдавал в жёлто зеленой коробке мастеру
    Клей-герметик должен быть это конструктивно для уплотнения фильтрующего картриджа в корпусе, если конечно он ровно уложен, а не с соплями.
    --- Сообщение объединено, 7 янв 2016 ---
    640р. пежовский у дилера стоит
    Мотор на ХХ -900об. работает тихо и слышно увеличивается скорость вентилятора, если включено "тучь-тучь", то только со 2 положения :pardon:
  14. suomi
    Сегодня минус 23. Попросил жену запустить двигатель, а сам в это время смотрел в маслозаливную горловину. Масло начинает брызгать буквально сразу вслед за запуском движка. Но эти брызги скорее похожи на то как в фильмах изобиажают слизь выделяемую инопланетянами. Масло вылетает густыми нитями и обматывается вокруг движущихся деталей. Вот такое наблюдение.
    zaxar777 нравится это.
  15. suomi
    На счет фильтра Манн 75/3. Мы шли какими то окружными путями ища соответствие этого фильтра с фильтром Purflux. Может быть надо было сразу сюда зайти:
    http://catalog.mann-filter.com/EU/rus/catalog/MANN-FILTER Katalog Europa/Смазочное масло/W 75~3 ?
    Тут наш Меган 1,6 бензиновый и наш номер оригинального фильтра как аналог.
    Я этот сайт уже давно показывал, когда подбирал аналог фильтр большего размера и для Мегана показало только 3 фильтра: родной, от дизеля и самый лучший от пыжика.
  17. dimboo
    Нуу... вощтак!
    фото не из лучших, но и так видно. Лопнул клапан на почти новом оригинальном!!! фильтре....после 4,5 тыщ эксплуатации так что....:scratch_one-s_head:
  18. suomi
    На оригинальном каком? Вроде ж это пежовский? Он на Мегане лопнул?
  19. dimboo
    Это "наш" пурфлюкс.
  20. lnv
    Как определил что он лопнул не откручивая?
