Масляный фильтр
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Klimskii, Sep 9, 2011.
  1. SeGa4852
    :haha:на голову
  2. Escadra
  3. Mike10
  4. Escadra
    Брать Фрам или пурфлюкс и не сношать мозги
  5. djuzzeppe
    А их не подделывают :wink3:
  6. Escadra
    Не, 2 фрама было левых и похоже у одного поставщика-грани "шестиграном", бумага гармошкой и клей внутри.
  7. Stalker163
    Stalker163 Новичок
    Самара
    Антон
    Кто нибудь ставил базальт на Меган? Давно его использую на разных машинах с момента их выпуска. Даже участвовал в обкатке когда их еще в магазинах не было, и никогда нареканий не было. Сейчас на вазе с этим фильтром лампочка давления тухнет ещё до того как машина заведется. И хот хотел сюда тоже поставить. Но базальт он маленький достаточно
  8. Mike10
    Так это говорит только о том что у фильтра низкое сопротивление, а значит и слабая фильтрующая способность.
  9. Escadra
    не, там потрохи немного иначе сделаны, поэтому типа не вытекает. Я как то тут тему эту поднимал и с тех пор покупаю Пурфлюкс :don-t_mention:
  10. Stalker163
    Stalker163 Новичок
    Самара
    Антон
    У него другая система фильтрации, а лампочка тухнет быстро я все таки думаю что клапан обратный хорошо держит. После замены, частенько старый распиливаю и смотрю что там внутри. И я бы не сказал что там проблемы с фильтрацией. Бумага очень плотно набита
  11. dimboo
    как тоя смотрел их каталоги ради интереса.
    там один и тот же фильтр на все модели движков.
  12. Stalker163
    Stalker163 Новичок
    Самара
    Антон
    Отлично. Тогда попробую снять старый, и померить размеры уплотнителя.
    Так у нас тоже не долго светится, даже скажу больше, она у нас на ХХ никогда не загорается :smile3:
  14. Stalker163
    Stalker163 Новичок
    Самара
    Антон
    Да, я уже понял. Она вообще немного странная какая то. У меня на около нулевом она не горит и не моргает, и много у кого ещё встречал что давление прям вообще почти нет, и все равно молчит
    Она не странная, она хранцузская :smile3:
    Если даже давления 0, то лампочка загорится только от 1500 оборотов, а до этого гореть не будет, здесь не на прямую от датчика подсоединено, а :fool: через эбу
  16. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    Емкость фильтра не имеет значения. вы видели размер на камри 2.4 литра? как стакан, и точно такой же стоит на ярисе 1 литр)) А вазовский короткий?
    Я вам больше скажу. После долгово изучения темы по фильтрам понял для себя следующее. По сути фильтр ничего не фильтрует! Точнее то что он улавливает, капля в море. обычная заглушка на его месте работать будет с тем же успехом. Главное как уже сказали выше - это обратный клапан. Я бы с удовольствием приобрел бы себе фильтр БЕЗ бумаги внутри, но с вечным клапаном обратным. Ибо сей прибор был создан исключительно для отжима лишних денег у автовладельцев.
    Хотя возможно на режим обкатки и стоит ставить фильтр, в остальном чтоб от него был толк.
    1 - машину нужно круглосуточно держать горячей, тоесть не глушить вовсе.
    2 - иметь размеры фильтра ого-го
    3 - менять его через 1500-2000 км
    Да и то еще и ездить на невысоких оборотах.
    --- Сообщение объединено, Jan 21, 2020 ---
    А вот беды от обычного фильтра, хапануть можно аж бегом. И именно из-за конструкции перепусконого клапана. Кстати лично я думаю, что именно поэтому + раз в 30т. км замена, и изнашиваются так быстро вкладыши на К9К
  17. Mike10
    А то еще есть экспериментаторы - без масла движок гоняют. А чо - нет масла, нет проблем с давлением. А какая экономия:good:
  18. dimboo
    может кислотой какой попробовать?
    Mike10 likes this.
    :smile3:
    Масленый фильтр - это не фильтр на водопроводную воду, что бы отделять песок от воды, он рассчитан на масленную систему ДВИГАТЕЛЯ, а не устройства у которого уже вентиляция картера это 2х метровый шланг на улицу и магнитная пробка с "ёжиком" через 2000 км.
    Ну а что бы обратный клапан работал на 100%, фильтра надо оригинальные у дилера покупать, а не в интернет магазине за 100 рублей - ХЗ что пришло.
    Stalker163 likes this.
  20. alexe_i
    3 человека написали посты - о чем? простите, но я не понял
    Вторая часть последнего поста только понятна мне, остальное никак не смог осилить.
    Возможно, что и они не поняли что я написал? тогда прямо так бы и сказать стоило - мне не трудно объяснить.
    А почему вы решили что фильтр нужно менять? и почему через 10 т. км ? а не через 30 как в европе? или не через 2 как доказано на оил клабе?
    Я не совсем понял? вы говорите, что такая аналогия не уместна? и он даже песок не фильтрует? поясните плиз
    Я почему-то думал, изначально когда плотно не изучил вопрос, что именно такая аналогия и уместа, и что именно песок он и фильтрует.
    Конечно в реалии оказалось, что он накапливает песок и потом его сбрасует в систему смазки одномоментно и концентрировано при открытии перепуского клапана - тем самым угробляя ДВС
