Масляный фильтр
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Klimskii, Sep 9, 2011.
    IMG_20200122_131741.jpg IMG_20200122_131808.jpg IMG_20200122_131606.jpg IMG_20200122_131634.jpg
  2. Escadra
  3. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    теперь понял, а базальт вроде ж вазовский должен подходить итак, или я путаю, но вроде резьба там одинаковая. И я себе на К9К ставил от Нивы, точнее от пежо ДВС на ниве))
    --- Сообщение объединено, Jan 22, 2020 ---
    На этот вопрос давно ответили, через бумагу на ходу масла 5-10% проходит даже на горячую - все остальное бегает через перепускной. А есть еще и редукционный клапан, который тоже работает на холодную часто
  4. alexe_i
    я об этом и говорю, фильтр можно вообще не менять, если уверен в его клапане. Масло менять надо, но тоже в зависимости от эксплуатации
    песок же не буквальный, который попадает при открытой пробке у плохих мастеров при замене, а тот который нагар
  5. Sanmegan
    Sanmegan Наш человек
    Нью-Москва
  6. Escadra
    Так сравнивать надо было минимум фрам, манн, ну на крацняк с гудвилл, а этот гольный Китай :wink3:
  7. Sanmegan
    Нью-Москва
    Распилил то, что сам использую на авто.
  8. Escadra
    блин, купи фрам или пурфлюкс, не пожалей 250 рэ
  9. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    г.Москва
    Uragan
    А, что оригинал дорогой.....?
  10. Stalker163
    Stalker163 Новичок
    Самара
    Антон
    Попробовал вчера поставить базальт. Не подошёл по диаметру резьбы. У базальта где то на 1 мм отверстие меньше
    думаю там не только диаметр, но и шаг резьбы другой и резьба дюймовая :smile3:
  12. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
    Так я понимаю MANN W917/1 или PERFLUX LS 592 оптимальны? На 1,4 подойдут?
  13. Escadra
    Мандрагора говорит давление открытия маленькое
  14. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
    А у нас перепускной клапан не в блоке?
  15. Escadra
    Нет. Я выше кидал фотку распиленного
  16. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
    Так куда бедному крестьянину податься? Дайте правильный номер правильного фильтра.
    Или не выделываться и купить 77 002 741 77 ?
  17. Escadra
    ls923 он же PH-9599:good:
    Writer likes this.
  18. suomi
    А не Ls 932?
  19. no_name
    Ставить и не ... себе мозг.
  20. Escadra
    Можно и его
