Масляный фильтр
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Klimskii, 9 сен 2011.
    Я от пыжика ставлю, а так бы выложил дилерский для образца и сравнения.
  2. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Подскажите, этот фильтр реально сменить сверху, а не с ямы?
  3. Escadra
    На к4м да
  4. Mike10
    А на К4J мандула спереди стоит, которая весь зазор до радиатора перекрывает и там не реально сверху поменять.
  5. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Что?)
    Лампочку в правой фаре спокойно меняю сверху, подумал, что и туда подлезу. Он же там же где-то.
    Обрисую ситуацию и объясню зачем. В один прекрасный день приехали на обед, пообедали, прошло наверно часа два, собрались ехать на работу назад, заводим и....
    Гидрики как включили трактор. Вот подумал, что клапану в фильтре пришла резко хана. До этого проблем не было, не работал а шептал. И теперь как постоишь часик - повторяет этот фокус. Потом замолкают, конечно.
  6. Escadra
    А я с телефона не вижу о чём речь :pardon:
  7. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Не помню как он у меня стоит. Там слева генератор мешает вроде. Неудобно очень он. Справа можно подлезть.
    Завтра расскажу)
  8. Mike10
    Вот эта мандула алюминиевая. Она вроде форсы прикрывает.
    Там руку хрен просунешь:
    --- Сообщение объединено, 14 янв 2022 ---
    Учитывайте что от руки фильтр открутить практически не реально. По крайней мере на К4М мне ни разу не удавалось. Затягиваю всегда от руки по инструкции на 3/4 оборота, а открутить получается только инструментом да еще с офигенным усилием.
  9. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    этоа "мандула" спокойно откручивается маленькая трещётка с удлинителем и головка на 13, не помню, вроде 3 гайки, потом можно её и не ставить
    Майкл, откуда такая картинка? вверхнем левом углу стартёр:scratch_one-s_head:
  10. Mike10
    Видимо с сайта по продаже контрактных движков. Стартер примотан на проволочку как приложение к движку.
    А под ней же тоже видимо что-то есть. Рампа например пластиковая, которую легко можно обломать если лезть оттуда к фильтру.
  11. silver29
    19 авг 2010
    не, там всё как у 1,6
  12. Mike10
    Да ни фига. У 1,6 рампа стоит с внутренней стороны коллектора под пауком, А тут они ее поставили снаружи и защитили этим кожухом.
    Уже обсуждали этот мотор месяца 3 назад,
    я писал, что слесарь все маты сложил меняя фильтр на Дастере. Снизу там нормально не подлезть, трубки ОЖ вплотную, фильтр меняется только через верх откручивая эту мандулу, но на Дастере её было не открутить, т.к. болты закисли
  14. zahar100
    замена фильтра не поможет - проблемма в самих гидриках.
  15. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Итак. Фильтр меняется за 5 минут. Слева снизу суем руку, вешаем съёмник, справа суем руку с ключом. Снимаем и так же ставим новый. В старом не держал клапан. Проблема в фильтре. Проблема решена. Главное не уронить съёмник с ключом на защиту. Вот тогда замучаешься доставать. Я уронил)))
  16. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    На к9к с откручиванием/закручиванием тоже самое.
  17. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Фильтр стоял ls218. Отходил 2000.
  18. SeGa4852
    Это видео и на форуме Арканы вовсю крутят :smile3:
  20. SeGa4852
    С ужасом и удивлением в глазах? :smile3:
