Масляный фильтр
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Klimskii, 9 сен 2011.
  1. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Приветствую. Прошлую замену масла купил фильтр mann w75/3 без особых заморочек. Вроде особового криминала связанного с ним не обнаружено, но на следующую замену решил поинтересоватся этим вопросом более детально. По каталогам пробивает фильтр 7700274177, но люди пишут что он сильно тонкий, и это понятное дело не есть хорошо. Какой оригинальный реношный фильтр можно поставить на к4м более приличных размеров? Также встречал хвалят Purflux LS932. Кто что думает по этому поводу?
  2. Escadra
  3. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Что то не совсем въехал если честно.
  4. dimboo
    Вова, поясни за картинку?
  5. Escadra
    ну прапор отвечал на вопрос Военный, а нам оружие дадут?
    Знать надо цитаты классЕков:acute:
    dimboo нравится это.
  6. dimboo
    ааааа ептяяя - 335
  7. telesar
    telesar Новичок
    19 апр 2012
    Саратов
    Павел
    8200 768 913, он же Purflux LS932. Я ставил, всё нормально.
    Почитать о разнице можно, например, здесь: https://автолига.рф/about/articles/55/
    Avtolubitel нравится это.
  8. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Только иметь в виду, что подделок на 913-й туева хуча. Знатоки, конечно, определят подделку сразу по "вторичным половым признакам". Если будет фильтр закрыт плёнкой снизу, дальше можно не смотреть.
    Вывод в статье бредовый. 913-й фильтр прекрасно работает в 1.6
  9. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Ясно, спасибо. Остановлюсь на LS932, так как не особо умею отличать подделки.
  10. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    а с чего ему не работать? вход и выход одинаковые, фильтрующего элемента больше. Он и на 1.4 у меня прекрасно работает
  11. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Привет всем. Пытался найти не так давно кольца на щуп уровня масла к4м. Без результата. Был в двух магазах, подбирал так и не подобрал. По каталогам не нашел, только щуп целиком. Может кто в курсе от чего подходят кольца, чтоб плотно сидел щуп?
    З.Ы. Подобной темы не нашел, если что перенесите.
  12. Mike10
    Тут продаются любые кольца. Наверняка и в вашем городе есть подобная контора, а нет - так можно заказать с доставкой.
    Измерьте внутренний диаметр и ширину канавки под кольцо на щупе и по ним ищите в каталоге. Не обязательно искать строго по внутреннему диаметру, можно взять на 0.5-1 мм меньше - оно тоже подойдет, просто чуть растянется. Лучше всего силиконовые кольца (VMQ) - они не дубеют со временем и не дают усадку. Но если силиконовое не найдете под свой размер - можно и NBR взять с запасом пару штук, чтобы потом поменять.
  13. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    По размеру вряд ли угадаешь, разве что по несколько штук брать размером +/- туда сюда. Надо пробовать или на месте, или провереные варианты, к примеру как колпачки на катушки от сцепления жиги. Я понял, значит по возможности надо подбирать где то по старинке. Или изоленты под старие подмотать.
  14. Mike10
    Я ж вам написал что нужно измерить чтобы не угадывать, а подобрать именно то что нужно. Для проверки измерьте еще внутренний диаметр отверстия под щуп. Наружный диаметр кольца должен быть чуть больше его, но не более чем на 0.5 мм.
  15. Evgen804
    Tork TRK0741
    TGC RMGN612
    Хотя он там и без нижней резинки сидит крепко!
  16. KosTT18
    KosTT18 Новичок
    26 июн 2017
    Иж
    Подарили насос для откачки масла, посему решил заменить масло самостоятельно.
    Процесс съема старого масляного фильтра описан пару страниц назад, тут все понятно.
    А как сильно и чем затягивать новый фильтр? "От руки", пока закручивается?
  17. Evgen804
    От руки, точнее двумя - удобнее! Его потом и так проблема открутить!
    KosTT18 нравится это.
  18. Escadra
    да
  19. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Да, тока резинку смазать маслом (слегка пальцем в масле провести по резинке). А руки "чистые", не грязные/смазанные :smile3:
  20. telesar
    telesar Новичок
    19 апр 2012
    Саратов
    Павел
    почему? Можно поподробнее?
