Масляный фильтр
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Klimskii, Sep 9, 2011.
  1. Escadra
    Подделка.
  2. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    Потому что следующим шагом под плёнкой увидите бумагу не "шевроном/ёлочкой". Ну и, как Владимир Escadra сказал...
  3. telesar
    telesar Новичок
    Саратов
    Павел
    Блин...
    А насколько вообще критично, если фильтр поддельным окажется?
  4. dimboo
    Блин, интересный вопрос. А насколько важно фильтровать масло?
  5. telesar
    telesar Новичок
    Саратов
    Павел
    Думаю, важно, но если менять каждые 7 тысяч км, то не настолько уж и важно.
    Учитывая, что поддельный всё равно как-то фильтрует, то, может, разница небольшая.
    А вот работа клапана хз.
  6. Escadra
    или резинка оторвется и забьёт фазик, точнее клапан например
  7. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    Ну вот критично, или нет когда резинка клапана "ушла" внутрь двигателя?
    Однажды при замене не обнаружил её на фильтре, а в масле при сливе оказались ошмётки "чего-то":smile3:. Двиг (не К4М) не загнулся, пока работает... А фильтр весь такой настоящий, типа, японский от ниссана, из крупной сети...(брал два, второй не улетел)
  8. telesar
    telesar Новичок
    Саратов
    Павел
    Тогда хз, как поступать.
    Как ни присматривайся, всё равно рано или поздно пропустишь подделку.
    Если б вопрос решался банальной покупкой дороже и в надёжном месте, всё было бы гораздо проще.
    Alexx44 likes this.
  9. Escadra
    так тут полно признаков оригинала, не так сложно же отличить.
  10. dimboo
    в автодоке не пробовали закупаться? я в последние года 2, не смотря на ситуацию в стране, не видел подделок. Беру от дистрибьютера.
    telesar likes this.
  11. telesar
    telesar Новичок
    Саратов
    Павел
    в отзывах автодока множество жалоб на купленные подделки.
    Одна радость - Автодок не отказывается и принимает их назад.
  12. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    А я на Фильтрон перешел, что то Рено страшно брать, у меня кстати в Златоусте нет Автодока, только Емекс, Юлсан, Екзист, что то ответственное беру в Емексе, не серьезное в Юлсане, там подешевле
  13. Escadra
    А чего фрам не берёте? тот же пурфлюкс или оригинал, цветом только отличается и подделок я только раз встречал
  14. telesar
    telesar Новичок
    Саратов
    Павел
    А Фрам это не бренд, получается? Его на заводах Пурфлюкс выпускают?
  15. Escadra
    Да хз бренд или не бренд, но по содержанию одинаково. Это как хуявей и хонор
  16. telesar
    telesar Новичок
    Саратов
    Павел
    Спасибо, вот что прочёл в описании на Емекс:
  17. telesar
    telesar Новичок
    Саратов
    Павел
    Сейчас попробую в Автодоке заказать.
    Я верно понял, что поставщика нужно выбирать Дистрибьютор?
    Почему-то фильтр MANN от дистрибьютора дёшево стоит. Уже хз, как выбор осуществлять, голова крУгом.
  18. Mike10
    Подбираю тут фильтр для очередного ТО.
    FRAM PH5796 не особо есть в продаже, а даже если и есть то дороже пурфлюкса LS932 почти вдвое.
    Но среди аналогов LS932 указываются FRAM PH3985 и PH5566A. Они есть в продаже и немного дешевле Ls932. Кто-нибудь знает что это за фильтра?
  19. suomi
    Тоже постою, послушаю. Куда то ph5796 реально пропал. Я уже в сторону mann75/3 и его аналогов смотрю.
    --- Сообщение объединено, Oct 6, 2023 ---
    Красный FRAM не вздумайте покупать. Их производят в США и называют их не иначе как "смерть двигателя."
  20. dimboo
    а чего смотреть? обычный фильтр. ставил не раз.
