Масляный насос
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем v1k0r, 8 авг 2016.
  1. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    До третьей сработки вентилятора. В прошлый замер при запуске программы холодного была единица и давление упало за пару минут. Сегодня оно четко держалось чуть выше единицы, ну будем считать единица. Компенсаторы не стучат.
    --- Сообщение объединено, 31 июл 2020 ---
    С 0,3- 0,4 до единицы. Я думаю это можно заметить.
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Да ладно,
  3. Evgen804
    А вот еще вопрос какой - а у Вас был до замены насоса этот классический стучек наших движков?
    http://www.megane2.ru/forum/threads...e-zvuki-stuki-svist.2556/page-220#post-895900
  4. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Несколько не такой. Здесь свист и сквозь него пробивается цокот. Вот этот цокот у меня в салоне слышно было.
    А почему классический? Почти у всех нет давления?
  5. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Фотка за доказательство сойдёт?
    Могу завтра покататься с манометром.
  6. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Вопрос : поменяли насос, вероятно и масло сменили; производителя масла не меняли?
  7. Evgen804
    Ну типа да, цокот - он не цокот а глухой такой, тык-тык-тык, потом нормально работает, потом опять тык, тык, тык - не могу просто сейчас в инете найти!
    Классический - потому что никто не знает что это за звук и откуда, а есть почти у всех и он не прогрессирует! Да он по моему и у кого давление в норме тоже есть! Вот интересно после замены он у вс остался или нет!!!!! Не путать с компенсаторами - они звонко барабанят, а это глухой как из блока движка!
  8. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Он оттуда и есть
  9. Evgen804
    Есть доказуха? Слышится может хоть из выхлопной а где он есть надо найти сначала! С средины бошки легко может отдавать в блок и до самого коленчатого!
  10. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Доказуха... Прям; следствие вели.... У тазов похожий звук при прогреве... )))
  11. Evgen804
    Сань вот у ТАЗов, у восьмиклапанных, такой звук может быть и при продольном люфте распредвала и когда помпа подклинивает (именно подклинивает а не болтается, когда болтается -визжит) и шатунный звук, уже не раз попадали с этим, даже мотористы!!! Поэтому как бы хотелось бы поконкретней!!!!!!
  12. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Жень; не поверишь, всё передербанил в тазе ( вплоть до замены сёдл клапанов); данный звук сохранился
    Всё; перебирал мотор полностью; помпу также менял
  13. Evgen804
    А стаканчики клапанные, у 8 клапанников это болезнь - сначала как сопение под набор оборотов, а потом и вот такие стучки!
  14. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Норм с ними всё было; болезнь; регулировка. Но даже при таком; звук отличный.... В нашем случае, это скорей особенность работы..
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Ну да, что было и что стало
  16. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Кароче, ребят, хрень это все. Михаил был прав, греть надо основательно, не прогреешь на холостых нормально... 60 км с манометром вместо датчика, по приезду давление чуть выше 0,5....
    Эпопея продолжается, дальше вкладыши. Не поможет- на продажу.
    --- Сообщение объединено, 1 авг 2020 ---
    Нет, Жень, может я тугоухий, может я не различаю этого звука. Компенсаторы я ещё голову, да, звонкий цокот. Не знаю, короче.
  17. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Масло сменил. Производитель тот же Эльф. Было 5w30, залил 5w40. Но предыдущие замеры где давление 0,4 на последнем масле. Скорее всего предыдущие замеры вообще нулевые были, с манометром я тогда не ездил.
    И фотки не надо.
  18. Mike10
    Ну чуть выше 0,5 это как бы и не так уж плохо. В допуске, который пусть и не всем нравится. А на 3000 об. сколько намерили после поездки?
    Мне почему-то кажется что если каждый тут также основательно прогреет мотор и сделает замеры, то его результаты будут примерно такими же, даже если авто эталонное.
  19. dimboo
    Можешь сразу на продажу. Вкладыши 99.9% нормальные. В гбц потери скорей всего.
  20. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    А показания фазика не смотрели при таком давлении?
