Масляный насос
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем v1k0r, 8 авг 2016.
  1. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Всё верно
    Так оно так всегда и будет, потому что нагреть масло выше 80 можно только на ходу под нагрузкой, тем более современные двигатели
  3. 1MIV1
    1MIV1 Наш человек
    22 дек 2017
    Волгоград
    Про то и разговор - показометры + - лапоть .
  4. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Из вашего опыта; вопрос : замена маслонасоса даёт лишь эффект Плацебо?
    --- Сообщение объединено, 6 авг 2020 ---
    Вопрос : если вскрывать поддон, то какой герметик лучше использовать для последующего монтажа?
    Личного опыта замены нет. Но я не знаю ни одного случая, когда замена помогла поднять давление.
    Там герметика надо ...мазнуть 4 точки. Я простой абро для прокладок мазал.
  6. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    В общем ГБЦ и без вариантов?
  7. dimboo
  8. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Ну, вот я так и мерял. После трёх вентиляторов как раз будет чуть больше 80.
    Дим, но тогда получается давление должно падать у всех, даже на здоровом движке, с прогревом до рабочей температуры.
    --- Сообщение объединено, 7 авг 2020 ---
    Ещё заметил одну вещь. Хотел вчера посмотреть струйку масла на рокер после поездки- так не смог посмотреть. Брызги масла не дали. Раньше такого не было.
  9. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    замена масляного насоса?
    Я на Форде не менял на новый, а шлифанул крышку и корпус, давление поднялось, не на 1 конечно, но на 0.2-0.3 точно.
  11. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Для снятия поддона, необходимо отвернуть передний подрамник и подвязать радиаторы? А глушак или еще чего там не помешают?
  12. zahar100
    подвесной подшипник правой полуоси ещё надо открутить.
  13. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    А там разве не по подгруппам нужно подбирать вкладыши? В углу на блоке никаких цифр не указано и на шейке коленвала?
  14. Mike10
    Ятяумаляю. Машине скоро 400 тык. пробега. Группы есть у оригинальных вкладышей (отличия между группами - тысячные доли мм), которые продаются поштучно и стоят 1 шт. , как полный комплект хорошего неоригинала. Неоригинальные с группами не заморачиваются и продаются комплектом.
  15. Эдик1988
    Эдик1988 Наш человек
    13 фев 2021
    edik1988
    Получается если смотреть в масло заливную горловину или где клапан фазика ,если струя плохая может быть маслонасос ?
    Или шейки-постели или корпус термостата
