Масляный насос
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем v1k0r, 8 авг 2016.
  1. dimboo
    Если и заморачиваться с проверкой клапана то проверять его маслом. Изобретать фланец со штуцером на выход с насоса. Ставить на него манометр. Придумать способ вращения звездочки(дрель, шуруповерт, гайковерт и тд) и опустив заборник в емкость с маслом и крутить до прекращения роста давления.
  2. Mike10
    Вот тут хорошая инструкция с картинками. Клапан стоит в крышке насоса и все манипуляции можно делать только с этой крышкой. Там не будет никаких лишних щелей и зазоров. Входное отверстие клапана видно на этой картинке:
    upload_2020-4-21_11-21-11.png Если закрыть плоскость крышки стальной пластиной через плоскую резиновую прокладку (можно прижать ее болтами через штатные отверстия). И сделать на пластине в месте входного отверстия клапана круглое отверстие для подачи воздуха (даже штуцер туда можно присобачить для удобства) - то какие проблемы? А момент открытия клапана можно проверять обмылив или опустив в жидкость выходное отверстие. И даже если очень захочется, то можно и масло вместо воздуха туда закачивать из буферной емкости, в которой создавать нужное давление воздухом, но это лишнее.
  3. dimboo
    лан. расскажешь потом, чего получилось!
  4. zahar100
    параметров маслянного насоса? думаю что нет такого.
    Я имел ввиду, минимальных размеров для эксплуатации, например зазор в шестернях 0,....мм, ну и длина пружины ......мм, в других же авто это есть. Вон выше по Ниссану промеряют, только размера пружины не пишут
  6. zahar100
    в рено такого нет
  7. dimboo
    На старые движки было!
    AndrewS71 нравится это.
  8. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
  9. dimboo
    да он прошлого века.
    ща с облака ссылку дам.
    --- Сообщение объединено, 22 апр 2020 ---
    https://cloud.mail.ru/public/3JPC/5uU2AZ74E
    по старым технотам есть такой ресурс
    http://tech.clioclub.net/#MEGANE
  10. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Большое спасибо.
  11. Mike10
    С большой долей вероятности насос не особо изменился и думаю что данные зазоры и нам подойдут, а про пружину редукционного клапана там есть чё-нить?
  12. dimboo
    неа! только по зазорам.
    Зазор-износ шестерня - корпус и шестерня - крышка, это первые параметры для проверки маслонасоса, я в свое время на Форде шлифовал что б давление поднять. Под пружину всегда подкладывали шайбочки, здесь даже если и насос еще чуть живой, то хуже не будет, этим обычно занимаются на моторах "кому за 50", а там зазор шейка - вкладыш :preved:
    Пружину проверяют на сжатие по её размеру.
    А в нынешнее время и насос отремонтировать можно, напылив корпус, если есть завязки
  14. dimboo
    Судя по изменениям в техдокументации, производителю нет резона что то дефектовать и тем более ремонтировать. куда нашлёпанные з/ч девать?
    нет давления, меняем насос. не помогло - меняем ГБЦ, дальше блок. ну и потом машину.
    Да не, у них не все так просто, там деньги хорошо считать умеют, помните разговор был об восстановленных деталях, я лично держал их в руках и ставил - ПГУ, тормозные краны, рабочие сцепления, энергоакуммуляторы, генераторы и стартеры. Правда это были грузовые запчасти, но я с легковыми профессионально и не сталкивался :pardon:
    Например, зачем импортным ребятам делать такие вещи как протачивать тормозные диски не снимая их с машины, думается отдефектовал - хреновые - поставил новые :good:, а они нет, точат их :pardon:, вещь отличная, но такой "токарный станок" денег стоит больших
  16. dimboo
    да шоп станки не простаивали и окупались! :taunt: Вы точили? стоимость не помните?
    нуууу, с большой натяжкой засчитаем, как аргумент!
    Вы, Сергей, с дилером часто общаетесь. Спросите у них сколько будет стоить проверить допуски насоса. :dirol: или почём замена с/блоков переднего рычага. Сколько стоит бендикс заменить? подшипники и кольца генератора? поршня в суппортах поменять?
    Мне вот интересно, у них прейскурант на это есть?
    Я точил себе сам на токарном станке.
    У меня Тойоты у дилера протачивают, после "каникул" могу посмотреть если незабуду или напомните. Но могу сразу предугадать вашу реакцию - да я лучше новый за 1000 рублей поставлю, чем за 500 точить буду, но учтите разговор идет об оригинале, ну и с пропыленным диском новые колодки намного эфективней работают, чем на повошканном
  18. gorge
    У дилеров?:lol:
  19. dimboo
    не, я не об этом. Я с точки зрения
    станок надо окупать!
    Если есть отдельно сайлентблоки, то и стоимость работ на них есть, например раньше шаровых не было, поэтому меняли рычаги в сборе, потом появились шаровые отдельно и есть прейскурант на их замену.
    Втягивующее вроде есть отдельно, значит его могут заменить, точно так же и с тормозными поршнями, кстати на Камри помню была такая работа, ставили ремкомплект.
    Но вы как то странно остановились именно на дилере, дилер делает то что предписал производитель и если производитель Рено делает натяжитель ремня генератора в сборе, то дилер его и ставит в сборе, дилер же Фольксвагена меняет только саму кругляшку, точно так же дилер не будет ремонтировать головку или точить коленвал. Для этого во всем мире, в том числе и в России существуют специлизированные мастерские, которые занимаются ТОЛЬКО ремонтом реек, моторов, коробок, генераторов и стартеров, ну и ни кто вам не запрещает подьехат в СтартерСервис, где вам заменют кольца якоря, бендикс стартера или в МоторСервис перепресуют направляющие клапанов с седлами и шлифанут головку.
    А про пружину маслонасоса я уже писал, есть параметры её длины, при уменьшении которой нужна замена, не в Рено, так в WV, БМВ, ну а в Вольво и Скании точно.
