Масляный насос
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by v1k0r, Aug 8, 2016.
  1. Evgen804
    Шевельнул теперь - не потекут ли!!!!
  2. Mike10
    Сальники свежие, эластичность еще не потеряли. Не должны потечь.
  3. Evgen804
    Да вот я тоже так подумал - не должны вроде, ну если только не шатнул конкретно!!!!!
    А вот еще вопрос - не обращал внимания на шестерни маслонасоса и на цепь, износ-натяжка/растяжка?
  4. Mike10
    Маслонасос менял три дня назад. Звезда на к/валу выглядит как новая, вообще никакого износа. Цепь с легким провисом, но она всегда такой была. Думаю это нормально.
  5. Mike10
    Дошел до шатунных. С ними жопа. Стоят вкладыши без замков. В шатунах и крышках тоже нет выемок под замки. А купленные вкладыши с замками.:angry2: Чё делать? Стачивать замки?
  6. dimboo
    Ты взял аналог по оригинальному номеру? Или это оригинал? А что в технотах про это пишут?
  7. Mike10
    Взял аналог Glyco 01-4138/4 STD по оригинальному номеру. В сети хвалили эту фирму. В описании все рено начиная от клио и до лагуны, Дачи, ниссаны и т.д. По остальным размерам все подходит, но замки, блин.
  8. dimboo
    Я бы не стал точить.
    А отверстия на обоих половинках?
  9. Mike10
    Отверстий там нет вообще, вкладыши полностью гладкие что родные, что покупные.
  10. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Вот цитата из документа по ремонту двигателей К4М
  11. Mike10
    Это про коренные, а мы щас о шатунных.
  12. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Прошу прощения, ошибся.
    А по шатунам чего пишут?
    Что то неоткрывается
  15. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Тогда так:
  16. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    По шатунам каких-то особых упоминаний про их вкладыши нет. Можете почитать сами, вот ссылка на полный документ:
    http://tech.clioclub.net/MR par organe/Moteurs/MR-Mot-K4M.pdf
    Хитро, обычно нижние все без канавок идут
  18. Mike10
    Документ датирован 1998 годом. Мегана 2 еще и в задумке не было.
    Вот родной шатунный вкладыш:
    А это новый Glyco:
    Кароч решил не париться и после доработки "напильником" они стали выглядеть так:
    --- Сообщение объединено, May 9, 2020 ---
    Фотосессия старых вкладышей. Коренные:
    IMG_20200509_181551-3168x4224.jpg Шатунные:
    Щас герметик по углам поддона подсохнет малость и будем заводить. Всё встало как положено, колено проворачивается, ничего нигде не зажимает.
    dimboo likes this.
  20. Mike10
    В общем рассказываю. Вау-эффекта, конечно я не добился, но работа проделана совсем не зря. После запуска давление на прогревочных оборотах встало на 4,0. Прогревал долго и основательно, мотор в сумме работал наверное не менее часа. Дождавшись начала фазорегулирования, с сожалением отметил что фазик по прежнему больше 2,5-3 гр. не отклонялся. Когда уже и поддон стал горячим и вентилятор отработал второй или третий раз стал засекать давление. На ХХ - 0,6-0,7, на 3000 об - 3,0, на 5000 - 4,0. Не вау, но эффект от замены вкладышей определенно есть. Далее поглядел опять в Пирен, а там ешки-матрешки, фазик начал смещаться на нормальные углы.:yahoo:
    Одновременно с этим заметил что при оборотах 2000-3000 двигатель начал издавать какой-то пульсирующий треск, в такт этим пульсациям дергалась стрелка манометра, записал на видео (здесь порядка 2000 об/мин):
    Треск явно от фазика. По мере дальнейших экспериментов треск потихоньку стал пропадать и в конце его уже не было слышно.
    В общем Александр, был прав, фазик очнулся и наверное в него я уже больше не полезу.
    Вот такие итоги дня Победы (над Меганом:smile3:).
    dimboo likes this.
